Allgemeine Wünsche und Fragen
das geht so nicht mit deinem image aus lizenzrechtlichen gründen ..
@TC .. wollte damit nur ein beispiel aufzeigen .. was geht bzw. wie es geht ..
z.b. mit / über kodi .. da geht das mit ffmpeg :wink:
sonst nicht.
d.h. für dich .. müh dich nicht weiter ab .. es wird so nicht laufen bei dir .. :nerd:
Been thanked: 41 times
jokel hat geschrieben: Sa 27. Dez 2025, 16:29 das geht so nicht mit deinem image aus lizenzrechtlichen gründen ..
wie meinst du das? Denn so wie ich Gorcon verstanden habe, geht es ihm darum, dass Streams, die eh schon laufen (in einem Downmix-Stereo), auch als (transkodiertes) 5.1 zum Laufen zu bekommen.
Wo gibts da lizenzrechtliche Probleme?
DdD
Has thanked: 194 times
Been thanked: 55 times
Richtig. Da gibt es keine lizenzprobleme, sonst dürften die ÖR so ja auch nicht senden.
Zumal man sich bei Kodi dann erst Recht den Schlüpfen nass machen würde!
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 27. Dez 2025, 18:58 Hi,
DdD
hi @DdD .. gründen .. eventuell ?
mit dem jetzigen image geht das nicht .. wie @TC schon schrieb .. man muss das plugin halt anpassen.
im grunde ist es mit egal ob die lizenz .. lgpl .. gpl .. non-free .. version3 usw. ist .. weil
ich habe coreelec also kodi .. und lagere den part den @TC beschrieben hat dahin aus.
also habe ich auf kodi .. streamlink und lua installiert .. ffmpeg ist vorhanden.
beispiel .. das starte ich per plugin auf kodi ..
.stream/bin/streamlink https://viamotionhsi.netplus.ch/live/eds/orf1/browser-HLS8/orf1.m3u8 720p -O |ffmpeg -sn -i pipe:0 -c:v copy -c:a ac3 -b:a 384k -af loudnorm -f mpegts tcp://0.0.0.0:4444?listen
und daraus macht kodi bzw. streamt es die url in ac3 und normalisiert den ton :wink:
das sieht so aus .. auf der box ..
und so ungefähr mach ich das bei allen samsungtvplus sendern und habe damit immer alles in ac3
und dies geht z.z. nicht mit neutrino-images und deshalb meinte ich er solle sich nicht weiter abmühen.
oben im beispiel wird daraus auch z.b. aus einem aac 5.1 dann auch ein ac3 5.1 ..
@Gorcon ich hoffe der groschen ist gefallen :nerd:
@DdD .. was @Gorcon meinte war mir von anfang an bewusst und hoffe das jetzt klarheit herrscht :wink:
jokel hat geschrieben: So 28. Dez 2025, 11:55
Naja ein Antwort ist es nicht wirklich. Denn bei Kodi braucht man überhaupt nichts machen um AAC in 5.1 auszugeben, wozu also das Plugin dann anpassen?! Veraschen kann ich mich auch selbst!
Und die Samsung Sender haben eh nur 2.0.
Gorcon hat geschrieben: Mo 29. Dez 2025, 08:31
nein der groschen ist also noch nicht gefallen ..
das plugin nutzt nicht kodi sondern nur die plattform .. also das linux system mit all seinen möglichkeiten.
kodi selbst ist nicht aktiv ..
klar sind die samsung sender nur stereo .. aber dann in ac3 .. weil audio > durchleiten :wink:
wenn die quelle nur stereo ist kann daraus kein 5.1 entstehen .. woher sollen den die fehlenden
kanäle herkommen.
wenn also die quelle mehrere kanäle hat wird das plugin diese auch alle in ac3 umwandel.
und denk nochmal über bitstream nach ..
was man machen könnte bei z.b. stereo ist die kanäle links und rechts in ac3 zu duplizieren
nach hinten links und rechts usw. .. da gibt es viele möglichkeiten ..
aber nicht mit neutrino-image .. jedenfalls z.z. ..
und das mit dem verarschen kannst du halten wie du willst :wink:
So wie ffmpeg im ni image ist, fehlt der filter_complex, pan, lowpass, highpass und noch ein paar andere, die müsste man im build system aktivieren.
ffmpeg könnte dann auch
[*]aac 2.0 -> ac3 5.1 (ist aber nur ein upmix)
[*]aac 5.1 -> ac3 5.1
TangoCash hat geschrieben: Mo 29. Dez 2025, 12:49 So wie ffmpeg im ni image ist, fehlt der filter_complex, pan, lowpass, highpass und noch ein paar andere, die müsste man im build system aktivieren.
janein .. weil ffmpeg -encoders nur decoder sind im ni .. und wo bleiben die 384k
ich habe ffmpeg angepasst für mein image jetzt kann ich sowas machen ..
als filter habe ich nur volume und loudnorm drin ..
@TC frage .. welche filter würden noch sinn machen ..
nachtrag .. @TC .. wenn ich also das machen möchte ..
ffmpeg -i https://viamotionhsi.netplus.ch/live/eds/orf1/browser-HLS8/orf1.m3u8 -c:v copy -filter_complex 'pan=5.1(side):FL=FL:FR=FR:FC=0.5*FL+0.5*FR:LFE=0.3*FL+0.3*FR:SL=FL:SR=FR' -c:a ac3 -b:a 640k -f mpegts tcp://0.0.0.0:4444?listen
d.h. aus stream stereo eine upmix in ac3 5.1 machen möchte .. brauche ich diese filter ..
FFMPEG_CONFIGURE_OPTS += \
    --enable-avfilter \
    --enable-filters \
    --enable-filter_complex \
    --enable-filter=pan \
    --enable-filter=surround \
    --enable-filter=channelmap \
    --enable-filter=aresample \
    --enable-filter=amix \
    --enable-filter=volume \
    --enable-filter=loudnorm \
    --enable-filter=bass \
    --enable-filter=treble
zum beispiel .. mit coreelec ffmpeg geht das .. stream orf1 in ..
Es braucht ja nicht in AC-3 umgewandelt werden, macht man ja in Kodi auch so nicht. Kodi gibt das als DS in 5.1 aus. Der AV zeigt daher auch kein AC-3 Codec an, dafür aber DS und das in echtem 5.1.
Ebenso ist es möglich ein DTS Signal auszugeben, da müssen dann die einzelnen Audiospuren in WAV umgewandelt werden und dann in einen DTS Container gepackt werden. Nur da bin ich mir nicht ganz sicher ob der S/PDIF das noch packt. (Ich denke eher nicht).
jokel hat geschrieben: Mo 29. Dez 2025, 15:11 nachtrag .. @TC .. wenn ich also das machen möchte ..
-filter_complex "pan=5.1(side)|FL=0.8*FL|FR=0.8*FR|FC<FL+FR|LFE<FL+FR|SL=0.3*FL-0.3*FR|SR=0.3*FR-0.3*FL"
Has thanked: 64 times
Been thanked: 105 times
Ich würde das so einchecken:
diff --git a/package/ffmpeg6/ffmpeg6.mk b/package/ffmpeg6/ffmpeg6.mk
index e22d6474..04714b56 100644
--- a/package/ffmpeg6/ffmpeg6.mk
+++ b/package/ffmpeg6/ffmpeg6.mk
@@ -317,6 +317,20 @@ FFMPEG6_CONF_OPTS = \
        --enable-swresample \
        --enable-hardcoded-tables
+# needed for ac3 5.1
+FFMPEG6_CONF_OPTS += \
+       --enable-filter_complex \
+       --enable-filter=amix \
+       --enable-filter=aresample \
+       --enable-filter=bass \
+       --enable-filter=channelmap \
+       --enable-filter=loudnorm \
+       --enable-filter=pan \
+       --enable-filter=surround \
+       --enable-filter=treble \
+       --enable-filter=volume
 ifeq ($(BS_PACKAGE_FFMPEG6_FFPLAY),y)
   FFMPEG6_DEPENDENCIES += sdl2
   FFMPEG6_CONF_OPTS += --enable-ffplay
Oder kommt da noch etwas hinzu?
das kann raus ..
Configuring ffmpeg6
Unknown option "--enable-filter_complex".
See ./configure --help for available options.
make[3]: *** [package/ffmpeg6/ffmpeg6.mk:401: ffmpeg6] Fehler 1
make[2]: *** [package/ffmpeg/ffmpeg.mk:10: ffmpeg] Fehler 2
make[1]: *** [package/neutrino/neutrino.mk:171: neutrino] Fehler 2
make: *** [make/ni.mk:11: image] Fehler 2
unter coreelec löppt das auch .. mit -af sowie mit -filter_complex
ffmpeg -i https://viamotionhsi.netplus.ch/live/eds/orf1/browser-HLS8/orf1.m3u8 -c:v copy -af "pan=5.1(side)|FL=FL|FR=FR|FC=0.5*FL+0.5*FR|LFE=0.3*FL+0.3*FR|SL=FL|SR=FR" -c:a ac3 -b:a 640k -f mpegts tcp://0.0.0.0:4444?listen
vanhofen hat geschrieben: Mo 29. Dez 2025, 18:11 Ich würde das so einchecken:
kannst so machen .. nimm aber --enable-filter_complex raus .. und füge ..
--enable-encoder=ac3 \
--enable-encoder=ac3_fixed \
hinzu .. ich habe damit ein image laufen ..
z.z. löppt samsungtvplus "ladykracher" im upmix ac3 5.1 640k .. cpu last 13% .. geil :laughing:
also alle samsung sender in verbindung mit streamlink ..
und das mit der lautstärkereglung funzt auch :wink:
frage ..
es wäre schön wenn man mal bissel die plugins anpassen würde ..
z.b. plugins wie https://github.com/neutrino-images/ni-n ... preise.lua
also plugins die nicht funzen .. einfach aus dem image löscht bzw. raus nimmt. :nerd:
dann mach doch mal ne kleine Bestandsaufnahme, also welches Plugin geht noch, welches geht nicht mehr.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 59 times
Ja, Heizölpreise muss man sich mal anschauen.
Hat mich auch schon geärgert, weil ich das sehr oft genutzt habe.
Aber, Zeit muss man haben
Don de Deckelwech hat geschrieben: Di 14. Apr 2026, 17:40 Hi,
ich schrieb .. z.b. plugins .. also als beispiel .. wobei ich unter /usr webtv mit einbeziehe
ich meine also die sachen rausnehmen die nicht bzw. nicht mehr funzen ..
frage .. ich schreibe gerade einen webtv generator für samsungtvplus dort gibt es den eintrag ..
xmltv=""
und jetzt die frage die ich mir stelle bzw. euch ..
da es sich um die samsungtvplus webtv playlist handelt sind ja alle streams von samsung ergo ..
haben alle den gleichen eintrag für epg also den xmltv eintrag für jeden sender, ich frage mich nun ..
das wenn ich einen sender abrufe ob jedesmal die xmltv runtergeladen wird oder ob es nicht reicht ..
z.b. den xmltv eintrag nur in einer zeile der playlist zu setzen bzw. ob das reicht so wie es bei .m3u ..
geregelt ist den dort reicht nur ein eintrag für den epg .. den wenn die .xml geladen wird und ..
der xmltv eintrag eingebunden wird haben alle anderen sender doch automatisch epg ..
oder mach bzw. habe ich da einen denkfehler.
Been thanked: 72 times
Soweit ich weiß, ja. Es wird immer wieder extra der EPG durchforstet. Daher habe ich das über die epgmap gelöst und somit den EPG über XMLTV laden lassen. Ein Eintrag sieht bei mir so aus:
<webtv title="Abschnitt 40 / GSG9" url="https://jmp2.uk/stvp-DE3400005QJ" logo="https://tvpnlogopeu.samsungcloud.tv/platform/image/sourcelogo/vc/00/02/34/DE3400005QJ_20251209T125838SQUARE.png" epgmap="DE3400005QJ" script="" description="SamsungTVPlus_DE" />
Hatte mir so ein Script auch schon vor einiger Zeit mal gebastelt. Wahrscheinlich entsorge ich das mit dem Logo aber wieder, da das beim scrollen in der Senderliste natürlich etwas aufhält je nach Leitung, da das so wie es jetzt ist jedesmal neu geladen wird. Oder ich lasse das runterladen und entsprechend umbenennen.
