Has thanked: 63 times
Been thanked: 204 times
vanhofen hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 09:53 dbt liest hier (offiziell) nicht mit. Das Tuxbox-Board wäre für dich da die sicherere Anlaufstelle.
ok .. @dbt hat das so hoffe ich gefixt .. wenn das nightly verfügbar ist werde ich testen und berichten
mich wundert nur das es bis jetzt noch niemanden aufgefallen ist .. das es da einen bug gab ..
da ja webtv hier sehr beliebt ist .. auch bei mir speziell jetzt mit samsungtvplus + pluto also ca. 390 sendern .. da wird dann halt schon mal ein bissel schneller gezappt. :wink:
soweit erstmal .. und sage mein dank geht an @dbt und @vanhofen für die schnelle umsetzung.
ps .. ein .log kommt später .. danke :wink:
@dbt .. @vanhofen ..
ja jetzt kann ich durch zappen .. so muss das sein .. danke :wink:
hier das .log .. da sieht man das schön .. das es wirkt.
webtv_setconsole.log
(22.36 KiB) 13-mal heruntergeladen
nachtrag .. der einzige fall wo noch "kanal nicht verfügbar" kommt ist ..
wenn der player eine url bekommt, der diese abruft bzw. wiedergeben will .. sagt die gegenstelle bzw. der server ..
{"FF_ERROR":{"msg":"Connection reset by peer","code":-104}}
ist meist kein problem man muss nur kurz hin u. herschalten .. aber dann ist es eindeutig ..
wer oder was "kanal nicht verfügbar" verursacht hat.
ps .. schön wäre wenn der player nochmal versuchen würde neu zu connecten ..in dem fall ..
wie es beim streaming abbruch ist.
und hier mal ein log von streamlink.lua da sieht man schön die umschaltzeiten.
streamlink_debug.log
(3.01 KiB) 13-mal heruntergeladen
Been thanked: 67 times
jokel hat geschrieben: Mi 13. Mai 2026, 10:39schön wäre wenn der player nochmal versuchen würde neu zu connecten ..in dem fall ..
Das wäre ja nur möglich, wenn der Stream bekannt und zumindest 1x aufgebaut/geladen wurde. Das ist aber durch das hektische umschalten eben noch nicht der Fall, da damit immer wieder mittendrin abgebrochen wird.
wenn der player eine url streamt und dieser unterbrochen wird versucht der player ..
je nach einstellung .. ist bei mir 10x den stream wieder aufzubauen ..
wenn aber der player ein "Connection reset by peer" bekommt .. dann nutzt auch nicht 10x reconnect ..
dann muss der player bei "Connection reset by peer" den letzten webtv eintrag neu ausführen ..
dies baut den stream kpl. neu auf .. und dazu müsste es was geben wie stream-neustart z.b. 1-3x
in den webtv einstellungen.
wenn der player abbricht wegen "Connection reset by peer" kommt meist "kanal nicht verfügbar" ..
da hilft auch kein reconnect den der player versucht .. die token des streams sind dann unbrauchbar.
in dem fall da es kein stream-neustart gibt .. muss ich kurz hin u. herschalten und bild bzw. der stream nach dem neuaufbau dessen wieder läuft ..
"Connection reset by peer" ist meist wenn der server probleme hat ..
und da hilft nur ein neustart des senders und das könnte man automatisieren.
