probleme mit transpondern
hanbobo
Box: zee,zee²,link,tank,trinity,duo,HD51
Beitrag von hanbobo »
Hallo zusammen
ich habe mehrere VU+ receiver. ( solo4k, uno4kSE, duo4kse, Ultimo4k).
folgendes phänomen:
die solo gibt mir weiterhin alle transponer auf Eutelsat (polnische sender, etc).
uno4kse, due4kse, und ultimo geben "kanale nicht verfügbar", obwohl in allen die selben settingsfiles sind. auch scan durchgeführt.....
einer eine ahnung? habe das gleiche auch beim BP image.....
VG
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
Re: probleme mit transpondern
hört sich so an, als ob das Signal zu schwach ist, wobei die Solo das gerade noch so empfangen kann, die anderen Boxen aber schon nicht mehr.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- leicht falsch verstellte Schüssel
-(alters)schwacher LNB und/oder Kabel
und bestimmt noch tausend mehr Möglichkeiten...
edit: aber du solltest mal was über deine Anlage erzählen, vllt kann man dann weitere Tipps geben
hanbobo
Hi DdD
schüssel neu 90 com, LNBs neu (Grundig), Multiswitch neu (Zehnder), Kabel neu zum Multiswitch
Anbei das Empfangssignal der Solo und der Uno (nacheinander mit dem selben Anschlusskabel.......
das gleich habe ich an 4 anderen solos, einer duo und einer ultimo.....
(jetzt der richtige Transponder)
Has thanked: 9 times
Beitrag von kalle wirsch »
Die richtigen Parameter auf diesem Transponder sind aber lt. Kingofsat 27500 5/6
Has thanked: 25 times
Been thanked: 67 times
Deswegen besser mit NIT scannen wenn man eh den kompletten Sat scannen will, dann werden solche Fehler meist gleich automatisch korrigiert.
hanbobo
Mit NIT gesannt, auch Empfangstest auf 5/6 gemacht, kein Unterschied......
10758 V 27500 3/4 funktioniert, Signal 98, Qualität 85
hanbobo
und ich habe mich verschrieben, die box die funktioniert ist keine solo, ist eine zero 4k
