probleme mit transpondern
- hanbobo
- Box: zee,zee²,link,tank,trinity,duo,HD51
Hallo zusammen
ich habe mehrere VU+ receiver. ( solo4k, uno4kSE, duo4kse, Ultimo4k).
folgendes phänomen:
die solo gibt mir weiterhin alle transponer auf Eutelsat (polnische sender, etc).
uno4kse, due4kse, und ultimo geben "kanale nicht verfügbar", obwohl in allen die selben settingsfiles sind. auch scan durchgeführt.....
einer eine ahnung? habe das gleiche auch beim BP image.....
VG
folgendes phänomen:
VG
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 43 times
Re: probleme mit transpondern
hört sich so an, als ob das Signal zu schwach ist, wobei die Solo das gerade noch so empfangen kann, die anderen Boxen aber schon nicht mehr.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- leicht falsch verstellte Schüssel
-(alters)schwacher LNB und/oder Kabel
und bestimmt noch tausend mehr Möglichkeiten...
edit: aber du solltest mal was über deine Anlage erzählen, vllt kann man dann weitere Tipps geben
- hanbobo
Hi DdD
schüssel neu 90 com, LNBs neu (Grundig), Multiswitch neu (Zehnder), Kabel neu zum Multiswitch
Anbei das Empfangssignal der Solo und der Uno (nacheinander mit dem selben Anschlusskabel.......
das gleich habe ich an 4 anderen solos, einer duo und einer ultimo.....
(jetzt der richtige Transponder)
- Been thanked: 5 times
Die richtigen Parameter auf diesem Transponder sind aber lt. Kingofsat 27500 5/6
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 75 times
Deswegen besser mit NIT scannen wenn man eh den kompletten Sat scannen will, dann werden solche Fehler meist gleich automatisch korrigiert.
- hanbobo
Mit NIT gesannt, auch Empfangstest auf 5/6 gemacht, kein Unterschied......
10758 V 27500 3/4 funktioniert, Signal 98, Qualität 85
- hanbobo
und ich habe mich verschrieben, die box die funktioniert ist keine solo, ist eine zero 4k
- hanbobo
gerade das gleiche Phänomen an einer anderen Schüssel bei mir im Nebenhaus gehabt.
zero geht, uno nicht
kann das evtl mit treiberproblemen zusammenhängen?
VG
VG
- BPanther
Möglich, wenn das der Fall ist, müsste E2 aber das gleiche Problem haben. Es werden ja in der Basis die gleichen Treiber benutzt.
Übrigens sind 100% nicht ratsam, da könnte auch der Tuner übersteuert werden.
- hanbobo
na ja, iwas scheint in den Image passiert zu sein (auch in deinem), die haben früher funktioniert....
gibt es die Möglichkeit noch auf alte zu flashen, um das mal auszuprobieren? Sind die iwo archiviert?
kann sein das es an den Treibern liegt es gibt ja die Möglichkeit mit alten Tuner Treibern oder mit neuen Tuner Treibern im NI zu bauen
ich baue immer mit alten Treibern da ich im Kabel bin kann ich leider nicht testen# use lastest VU+ drivers
#BS_PACKAGE_VUPLUS_DRIVERS_LATEST = y
- BPanther
Die Treiber der VU 4K Boxen sind seit Juni 2021 unverändert. Daher eher unwahrscheinlich, daß da das Problem liegt. Allerdings hätten Änderungen, die solche Probleme verursachen, normalerweise nicht nur 13E betroffen sondern auch andere Satelliten und auch alle Boxen. Daher wundert mich das.
Schalte mal beim Scan den Pilot aus. Dann sollte ein Signal kommen.
Bei einigen VU 4K muß der aus sein, bei anderen VU 4K auf auto. Das muß man bei Bedarf testen, scheint auch vom Tuner abhängig zu sein. Bei anderen Boxen ist der im Standard an.
Da gab es doch einiges
Treiber-Issues (Anfang 2019/2021): Kurz nach Erscheinen der Boxen (4K-Serie) gab es Berichte über Probleme mit der Treiberstabilität, insbesondere bei Tunern, Sendersuchlauf (Blindscan) und CI+-Modul-Umschaltung. Diese wurden durch spätere Treiber-Updates weitgehend behoben.
- BPanther
Der letzte Treiber der VU 4K Serie kam am 27.5.2021 (duo4kse, alle anderen sind älter) lt. eigenem GIT: http://code.vuplus.com/repository/openvuplus_3.0.git/
Blauzahn, WLahm und Co. rechne ich dabei natürlich nicht mit ein. Allerdings ist mir vor einigen Tagen aufgefallen, daß E2 mit den gleichen Treibern sogar weit schlechteren Empfang bei Regen hat als Neutrino - und der Treiber der Ultimo4K ist vom 24.4.2019.
- hanbobo
Das klappt, wenn ich den ausschalte habe ich das signal....BPanther hat geschrieben: ↑Fr 15. Mai 2026, 19:04 Die Treiber der VU 4K Boxen sind seit Juni 2021 unverändert. Daher eher unwahrscheinlich, daß da das Problem liegt. Allerdings hätten Änderungen, die solche Probleme verursachen, normalerweise nicht nur 13E betroffen sondern auch andere Satelliten und auch alle Boxen. Daher wundert mich das.
aber nach dem scan habe ich immer noch das problem, oder muss ich dann in den settings was ändern?
- BPanther
Leider gibt es da nichts weiter einzustellen. Es gibt wahrscheinlich bei Dir auch noch andere FEC außer 5/6, wo man ggf. den Pilot ändern muß auf "aus" damit es mit dem Signal funktioniert. Der war damals im Standard auf "ein" und ich habe den bei allen VU+4K vor Jahren auf "auto" im Standard gesetzt, da das bei den Boxen notwendig war. Und normalerweise sollte das auch durch "auto" automatisch erkannt werden ("ein" oder "aus"), was aber wohl nicht richtig funktioniert, zumindest nicht bei diesem Satelliten. Oder funktionieren andere Transponder des gleichen Satelliten mit 5/6 problemlos mit "auto"?
Ich habe hier übrigens bei der Ultimo4K den 45308X verbaut und mußte auch "aus" wählen um ein Signal zu bekommen. Da Du eine andere Box hattest wo das ohne Änderungen funktioniert hat schau mal nach, welcher Tuner dort verbaut ist.
- hanbobo
Erst einmal noch herzlichen Dank für Deine Rückmeldung und Erklärung, manchmal verzweifelt man ja an solchen Sachen .....
Kann man das evtl in das Image einbauen, dass man den Pilot ausschaltet, oder hat man dann wieder Probleme mit den andern Transpondern, weil er bei anderen eingeschaltet werden muss?
Greetz
Greetz
- BPanther
Schaltet man ihn generell "aus", habe ich hier auf 19.2E auf vielen Transpondern keinen Empfang mehr, ebenso wenn ich dauerhaft "ein" benutze. Daher "auto" gewählt, was aber nur teilweise funktioniert wie es scheint.
Würde man globale Optionen für jeden FEC machen, muß man auch die Satelliten mit berücksichtigen, das heißt, es wären sehr viele Optionen. Erst Auswahl Satellit, dann die FEC nach und nach korrigieren. Vorteil: Man könnte die FEC individuell einstellen, Nachteil: Man muß ggf. viele FEC durchgehen.
Man könnte natürlich auch beim umschalten den Pilot durchprobieren lassen, wenn es keinen Empfang gibt bevor "Kanal nicht verfügbar" kommt. Nur dann werden wohl wieder einige über die Umschaltzeit meckern.
- BPanther
Ich habe mit der Ultimo4K nochmal einen Test gemacht und statt PILOT_AUTO nun PILOT_OFF doch nochmal beim Pilot als Standard gewählt. Nun habe ich einen Senderscan von 19.2E gemacht:
PILOT_AUTO: 965 (TV/Radio/Daten) - 135 Transponder
PILOT_OFF: 946 (TV/Radio/Daten) - 137 Transponder
Der NIT scan war aktiv und die Transponderanzahl hat sich dabei selbstständig bei PILOT_OFF auf 137 und bei PILOT_AUTO auf 135 erhöht, vorher waren es 115. Allerdings ist die satellites.xml vom 30.12.2025, daher wohl auch nicht verwunderlich.
PILOT_AUTO hat zwar beim NIT Scan weniger Transponder aber mehr Sender. PILOT_OFF hingegen mehr Transponder, dafür weniger Sender. Welche fehlen, kann ich allerdings nicht sagen, da das was ich mal durchgezappt habe funktioniert hat.
Übrigens, bei E2 (OATV 7.6) schaut es so aus bei der Sendersuche: 1158 (TV/Radio/Daten) - die Transponder werden dort nicht angegeben.
Ich habe mal für mein Image in Experimentell der Ultimo4K, Zero4K, Uno4KSE und Duo4KSE eine neutrino zum testen zur Verfügung gestellt, dort ist PILOT_OFF aktiv. Nach/tmp kopieren und Neutrino neu starten via Extra Menü, NICHT per Service Menü. Soll es dauerhaft sein, dann nach /usr/bin kopieren, vorhandene neutrino vorher löschen. Rechte 755 vergeben nicht vergessen. Kann aber sein, daß genau das wieder zu anderen Problemen führt, denn es fehlen bereits bei 19.2E 19 Sender, wobei es gegenüber E2 eh rund 200 Sender weniger sind.
- hanbobo
vielen Dank für deine Rückmeldung
wenn ich es das WE schaffe, probiere ich es mal aus und gebe dir Rückmeldung. Sonst kann ich es erst in gut 2 Wochen testen
VG
VG
