NEO² nach Update auf NI-Image 3.2 - Keine Festplatte mehr !
Keine Stimmen
bigking94
Box: NEO , NEO² , TANK
Beitrag von bigking94 »
Hi Updaten auf das neue NI-Image 3.2 hat super funktioniert.
Nur leider hab ich das Problem das meine 1TB HDD nicht gemountet wird, habe da noch Filme drauf und verstehe nicht wieso sie nicht gemountet wird.
Kann mir jemand sagen wie ich die HDD Mounten kann, damit die Nevis wieder zugriff auf die Platte hat ?
Ich hatte vorher das NG-Image drauf und bin dann rüber zum NI-Image 3.1 , damit hat alles funktioniert ! .... Jetzt hab ich das NI-Image 3.2 ,drauf und es geht nichts mehr mit der HDD :(
Die Festplatte ist EXT4 Formatiert und es befinden sich viele Filme drauf, wieso ich diese auch nicht Formatieren will.
Laut Log , ist mir dieser Fehler aufgefallen....aber die Platte ist zu 1000% EXT4 Formatiert und nicht NTFS.
Jan 1 00:00:29 -Kabel user.warn mdev-mount: mount /dev/sda1 /media/ sda1 failed with 255
Jan 1 00:00:29 -Kabel user.warn mdev-mount: NTFS signature is missing. Failed to mount '/dev/sda1': Invalid argument The device '/dev/sda1' d oesn't seem to have a valid NTFS. Maybe the wrong device is used? Or the whole d isk instead of a partition (e.g. /dev/
Hier das Komplette Log der Box via Telnet
Kernel: 2.6.34.13-nevis #1 Sat Apr 2 16:48:32 CEST 2016 @armv6l
Date: Friday, 01 January 2016, 00:00:23
-Kabel login: root
[-Kabel] /var/root # setconsole
[-Kabel] /var/root # [] frameBuffer Instance created
14400k video mem
smem_start 7155000
FB: 1280x720x32 line length 5120. Using nevis GXA accelerator.
KAL Trace Initializaing ...
KAL Trace init Complete
KAL mmap'ings:
cached[0] = 0x31bd0000 (0x01400000)
uncached[0] = 0x31dd0000 (0x06c00000)
content[0] = 0x37cd0000
cached[1] = 0x3d0d0000
uncached[1] = 0x3d0d0000
content[1] = 0x3e4d0000
CSAPI (VIDEO): video init: 1
CSAPI (API): CST -2.6 initialized on Rev. 8 Serial Nr 216998927677255
[.cpp] executing /var/tuxbox/config/ni-migration.sh.
[] g_settings.easymenu 0
[] recording dir: /media/sda1/movies
[] timeshift dir: /media/sda1/movies/.timeshift
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox//webtv/filmon.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox//webtv/hdporntv.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox//webtv/yt_live.xml
[] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 150] font file: /share/fonts/.ttf
[] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 172] standard font family: Roboto
[-Kabel] /var/root # [] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 132] dynamic font family: Roboto
CVFD::setlcdparameter dimm 1 power 1
CVFD::showServicename:
CVFD::ShowText: []
CVFD::ShowText: [NI \o/]
[fe0] New frontend on adapter 0
[fe0] open /dev/dvb/adapter0/frontend0
[fe0] frontend fd 20 type 1
[frontend.cpp:getFEInfo:266] ioctl(fd, FE_GET_PROPERTY, &cmdseq): Operation not permitted
WARNING: can't query delivery systems on frontend 0/0 - falling back to legacy mode
[fe1] New frontend on adapter 0
[fe1] open /dev/dvb/adapter0/frontend1
[fe1] frontend fd 21 type 1
WARNING: can't query delivery systems on frontend 0/1 - falling back to legacy mode
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[fe2] New frontend on adapter 0
[fe2] open /dev/dvb/adapter0/frontend2
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend2: No such file or directory
[fe2] close frontend fd -1
[fe3] New frontend on adapter 0
[fe3] open /dev/dvb/adapter0/frontend3
[frontend.cpp:Open:227] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[fe3] close frontend fd -1
[femanager.cpp:Init:118] found 2 frontends, 4 demuxes
CSAPI (VIDEO): VIDEO: changing to 8: 1080i 50Hz
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: old Mode 2, new 2
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: HD old uVideoStandard 22, new 23
CSAPI (VIDEO): DRM Event 5
CSAPI (VIDEO): HD Mode: 1920x1080 FrameRate 2
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: SD old uVideoStandard 4, new 4
CSAPI (VIDEO): Standby 1 -> 0
CSAPI (VIDEO): SetVideoSystem: HD old uVideoStandard 23, new 23
[zapit] Loading services, channel size 256 ..
[getservices.cpp:LoadServices:892] Loading cables...
[zapit] 435 services loaded (435)...
[zapit] service loading took: 185 msec
[zapit.cpp:PrepareChannels:1009] LoadServices: success
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:400] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:493] total: 21 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /var/tuxbox/config/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /share/tuxbox//webtv/filmon.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /share/tuxbox//webtv/hdporntv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebtv:819] Loading webtv from /share/tuxbox//webtv/yt_live.xml ...
[zapit] bouquet loading took: 352 msec
CServiceManager::SaveServices: total channels: 1273
CServiceManager::SaveServices: processed channels: 435
[zapit.cpp:Start:2398] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:236] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:236] load config for fe1
[femanager.cpp:linkFrontends:401] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:452] Frontend #0: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1304] fe0: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:452] Frontend #1: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1304] fe1: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:465] pip demux: 3
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name CA-QUEUE (00000018)
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name DVBCI Queue0 (00000019)
[zapit] GetConfig...
CSAPI (AUDIO): SetSRS: IQ no NMGR no algo 1 level 0
CSAPI (AUDIO): SetHdmiDD ON
CSAPI (AUDIO): SetSpdifDD ON
[ VideoSettings] setupVideoSystem setup videosystem...
[ VideoSettings] setVideoSettings init video settings...
CSAPI (VIDEO): SetDBDR: off
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 60Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080i 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): ShowPicture: /share/tuxbox//icons/start.jpg
[zapit] starting... tid 1074
[zapit] sdt monitor started
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present: No
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: OTHER (0) Frame Rate: 0
CSAPI (VIDEO): Color Space: 0 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): ScalePic: pic 1280 x 720, HD DRM 1920 x 1080
CSAPI (VIDEO): setBlank: 0
CRCInput::open: /dev/input/nevis_ir fd 32
CRCInput::set_rc_hw: Set IOCTRL : IOC_IR_SET_PRI_ADDRESS, 0FF80
CSAPI (DVB-CI): Starting DVBCI Slot Task 0 ***
[.cpp] executing /var/tuxbox/config/deepstandby.off.
/var/tuxbox/config/deepstandby.off failed: No such file or directory
[ CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
CSAPI (VIDEO): HDMI-CEC disabled
timerd startup, tid 1076
CSAPI (POWER-CLK): initial CPU frequency 594000000
PWRMNGR: nxp_pwr_mgr_open succeeded - Handle = 0x8146d21c.
CSAPI (POWER-CLK): new CPU frequency: 594000000Hz
[] g_info.has_fan: 0
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 35
00:00:35.097 [sectionsd] start
[sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
[sectionsd] NTP: enabled, command /sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
CI: CAM not found
00:00:35.117 [sectionsd] starting
SIevent size: 88
====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
Starting STREAM thread keeper, tid 1082
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.0 (yhttpd_core/1.3.2) tid 1081
00:00:35.211 timeThread::run:: starting, pid 985 (1193358432)
00:00:35.221 eitThread::run:: starting, pid 985 (1201747040)
00:00:35.242 cnThread::run:: starting, pid 985 (1210135648)
00:00:35.251 freeSatThread::run:: starting, pid 985 (1218524256)
[zapit.cpp:leaveStandby:2242] standby 1 recording 0
[zapit.cpp:ZapIt:507] [zapit] zap to Disney XD HD (74ab271af001c383 tp 19640f1b271af001)
[femanager.cpp:getFrontend:586] Check fe0: mode 1 locked 0 freq 0 TP 0 - channel freq 6500 TP 19640f1b271af001
[femanager.cpp:getFrontend:586] Check fe1: mode 1 locked 0 freq 0 TP 0 - channel freq 6500 TP 19640f1b271af001
[femanager.cpp:getFrontend:596] Selected fe: 0
CSAPI (DEMUX): Demux #1 <= source 0
[femanager.cpp:allocateFE:668] pip demux: 3
[pmt] stop update filter
[zapit.cpp:StopPlayBack:2177] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
CSAPI (DEMUX): Demux #0 <= source 0
[fe0] sat pos 360 -> 3867 motor pos 0 -> 0 usals off
[frontend] getDelSys: unknown FEC: 0 !!!
[fe0] tune to 650000 DVB-C(Annex A) QAM_256 AUTO H/L srate 6900000 (tuner 650000000 offset 0 timeout 4000)
[fe0] DEMOD: unknown FEC: 0
[fe0] FE_SET_PROPERTY took: 0 msec (min 0 max 0)
CI: CAM not found
[] menue setup
[] init menus...
[] mediaplayer menu instance created
[] ScanSetup Instance created
[fe0] poll has event after: 460 msec (min 460 max 460)
[fe0] ****************************** FE_HAS_LOCK: freq 650000000
[fe0] tuning took: 460 msec (min 460 max 460)
[zapit] parsing pmt pid 0x67 (Disney XD HD)
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 21
[ConfigFile] Unable to open file /var/tuxbox/config/bookmarks for reading.
[ CMoviePlayerGui] Instance created...
[] integratePlugins: add Favoriten sichern
[] integratePlugins: add Benutzer-Bouquets
[] registering as event client
CVFD::showVolume: 1, bar 0
CVFD::showVolume: 80, bar 6
[pmt] pcr pid: old 0x0 new 0x2e5
[pmt] apid 02e6 stream 06 type 1 [ger]
[pmt] apid 02e7 stream 06 type 1 [eng]
[zapit] channel found, audio pid 2e6, subtitle pid 0 mode 0 volume 80
TuxTxt subtitle set pid 0 page 0 lang (0)
[zapit] sending capmt....
[capmt.cpp:SetMode:259] channel 74ab271af001c383 [Disney XD HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0
[capmt.cpp:makeCaPmt:93] cam 58a9b8 source 0 camask 1 list 03 buffer
[pmt] set update filter, sid 0xc383 pid 0x67 version 7
CSAPI (AUDIO): SetMute off
CSAPI (VIDEO): StopPicture
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
CI: CAM not found
[] Creating channels lists...
[] got 1168 TV and 105 RADIO channels
[] all channels took: 2 msec
[] created Kabel Deutschland - Offensive 2012 (3867) bouquet with 330 TV and 105 RADIO channels
[] sat took: 37 msec
[] got 838 WebTV channels
[] sats took: 54 msec
[] got 69 TV and 14 RADIO bouquets
[] took: 57 msec
[.cpp:SetChannelMode:1775] newmode 0 sort old -1 new 0
[.cpp:tvMode:3817] rezap 1 current mode 1
CVFD::ShowText: []
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID 74ab271af001c383
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x58da40 Alle Kanäle tuned 268435455 new Disney XD HD -> 74ab271af001c383
00:00:39.230 [sectionsd] commandserviceStopped
00:00:39.230 cnThread: stop eit update filter (not active)
00:00:39.231 [sectionsd] commandserviceStopped done
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x58da40 [Alle Kanäle] list size 1168 channel_id 74ab271af001c383
CNeutrinoApp::SetChannelMode 1 [tv]
[.cpp:SetChannelMode:1775] newmode 1 sort old -1 new 0
[.cpp:SetChannelMode:1778] sorting, mode 0, 11 bouquets
[.cpp:SetChannelMode:1775] newmode 1 sort old 0 new 0
00:00:39.260 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 74ab271af001c383 demux #0
changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
[zapit] saving channel, apid 2e6 sub pid 0 mode 0 volume 80
[femanager.cpp:getFrontend:524] live fe 0 on the same TP
CHDDDestExec: noise 0 sleep 0 /dev/sda
[capmt.cpp:SetMode:259] channel 74ab271af001c383 [Disney XD HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0
/dev/sda:
setting acoustic management to 0
[zapit.cpp:StartPlayBack:2099] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 2E5 apid 2E6 pcr 2E5
[zapit] starting AC3 audio
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 3
CSAPI (AUDIO): Connecting encoded audio to SPDIF
CSAPI (AUDIO): Starting encoded and decoded streams
CSAPI (AUDIO): Input stream is Dolby
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x2e5 vpid 0x2e5 vtype 1 (stopped)
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS DRM delay: 40000uS Audio delay: 37622uS New delta: 42378uS
[capmt.cpp:makeCaPmt:93] cam 594fa8 source 0 camask 1 list 03 buffer
setting standby to 0 (off)
acoustic = 0 (128=quiet ... 254=fast)
################################## after all ##################################: 10712 msec
[] initialized everything
CInfoIcons::Init() reports 4 entries
[] StopSubtitles
CI: CAM not found
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 37622uS
CSAPI (VIDEO): DRM Event 8
CSAPI (VIDEO): New DRM delay 20000
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1920 x 1088)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate: 2
CSAPI (VIDEO): Color Space: 6 Interlaced: Yes
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions: (1920 x 1080)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics: (2)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients: (4)
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS DRM delay: 20000uS Audio delay: 37622uS New delta: 22378uS
showChannelLogo: logo_available: 1 file: /share/tuxbox//icons/logo/271af001c383.png
after showchannellogo, mode = 5 ret = 5 logo_ok = 1
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (74ab271af001c383)
00:00:40.560 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 74ab271af001c383 demux #0
00:00:40.759 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 74ab271af001c383 demux #0
CVFD::showServicename: Disney XD HD
CVFD::ShowText: [Disney XD HD]
: apid name= ger (German) pid= 2E6
: apid name= eng (English) pid= 2E7
: pref_found 0 pref_ac3_found 0 ac3_found 0
: set apid name= German (AC3) pid= 2E6
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 613 msec
CSAPI (VIDEO): DRM Event 12
17 Sep 22:14:54 ntpdate[1092]: step time server 131.234.137.64 offset 22540452.156895 sec
22:14:54.468 cnThread::run:: time set: Sat Sep 17 22:14:54 2016
22:14:54.472 freeSatThread::run:: time set: Sat Sep 17 22:14:54 2016
22:14:54.476 eitThread::run:: time set: Sat Sep 17 22:14:54 2016
22:14:54.480 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
22:14:54.899 addEvent: ch 271af001c383 running 1 (next) got_CN 0
[] CSectionsdClient::EVT_GOT_CN_EPG
22:14:55.565 addEvent: ch 271af001c383 running 4 (curr) got_CN 2
22:14:55.570 cnThread cache 4e complete: 12
22:14:55.570 cnThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts -2)
22:14:55.571 cnThread: going to sleep 0 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 12
22:14:55.572 cnThread: eit update filter, ch 0x271af001c383, current ver 0x18 got events 3 (not active)
: apid name= German (AC3) (German (AC3)) pid= 2E6
: apid name= English (AC3) (English (AC3)) pid= 2E7
: pref_found -1 pref_ac3_found -1 ac3_found 0
22:14:56.737 freeSatThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts 20)
22:14:56.737 freeSatThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 0
CInfoViewer::loop() CA reload
StartSubtitles: Show
TuxTxt subtitle unpause, running 0 pid 0 page 0
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen !
langer
Re: NEO² nach Update auf NI-Image 3.2 - Keine Festplatte mehr !
Beitrag von langer »
hallo
Wird die FP im Menü Einstellung Datenträger gar nicht erst angezeigt.?
Wenn es eine externe Festplatte ist,steckt die mal im Betrieb ab und nach vil 1 Minute wieder an.
Wenn deine Aufnahmeliste immer noch Leer ist,drück mal auf die Menütaste und schau bei Verzeichnisse de/aktivieren ob da was steht.
gruss langer
bigking94
Festplatte ist intern verbaut und via SATA angeschlossen.
Hier ein Bild das die Festplatte erkannt wird , und mir im Menü auch angezeigt wird, leider Mountet die Platte aber nicht.
Has thanked: 36 times
Been thanked: 7 times
Da stimmt dann wohl der Pfad zu dem Aufnahmeverzeichnis nicht mehr.
Überprüfe den mal mit dem Tuxboxcomander und stelle ihn dann im Aufahme Menü ein.
Zur Fehlermeldung:
hänge die HDD mal an den PC und starte dort ein Linux mit geparted (zb: als Live CD) dort dann mal den Datenträger aufrufen und überprüfen ob die HDD nicht noch eine andere Partition hat.
bigking94
Da die Festplatte leider nicht gemountet wird, wird mir die Festplatte nicht angezeigt unter Media.... ist alles leer.
Hab es mit dem Tuxboxcomander versucht und auch mit dem zugriff via FTP meine Festplatte wird nicht angezeigt leider :(
langer
hallo
Eine Frage zu deinem Bild geht es da bei dir nicht weiter runter,wie zbs bei meinem Bild.
gruss langer
bigking94
Nein bei mir geht es leider nicht weiter runter.
Habe jetzt gparted-live-0.26.1-5-i686 versucht und die Festplatte via USB angeschlossen am PC.
Scheinbar ist das das Datensystem EXT4 nicht vorhanden !
Kann ich die sachen wiederherstellen lassen ,oder muss ich die HDD formartieren und sind damit meine ganzen Filme jetzt weg ?
Wieso ist das den passiert ?
Hoffe ihr habt eine lösung für mich !
langer
hallo
Hast du mal mit dem Aufnahmeverzeichnis probiert da was zu ändern,oder wie Sieht das bei dir.
Da läuft eben eine Aufnahme deshlb ist das angegraut.
Bei mir dauert das immer etwas bis es reagiert,Ich drückt halt auf alle Tasten im Steuerkreuz hoch und runter und links und rechts.Weis nicht welche Taste man zum ändern braucht bzw drücken muss.
gruss langer
Zuletzt geändert von langer am So 18. Sep 2016, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
bigking94
So Festplatte eingebaut dann bin ich auf Einstellungen / Aufnahmen gegangen.
Wenn ich das Verzeichnis wechseln will bringt mir das nix, da unter dem Ordner Media nix steht von sda1. Da müsste ja die Platte drin stehen, tut sie aber leider nicht.
Das Problem scheint das Dateisystem zu sein laut gparted steht da nicht EXT4 sondern unbekannt !
trapped
Beitrag von trapped »
Wenn die Platte nicht gemounted wird, dann lässt sie sich auch nicht im Aufnahmepfad auswählen - ebensowenig, wie Zugriff vis FTP oder Tuxboxcommander.
Schau mal, ob Du die Partition mit gparted wiederherstellen kannst ...
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
bigking94
Das ist mir selber auch schon aufgefallen !
Wieso ist das Dateisystem unbekannt laut gparted ... vor 3 Tagen konnte ich noch die Filme gucken auf der HDD, nach dem Update jetzt geht garnix mehr und alle ist weg !
Heißt das etwas ich muss die Platte komplett neu formatieren und mit dem verlust der Filme leben ?
Oder habt ihr noch ne lösung für mich ?
trapped
Da warst Du zu schnell: ich habe meinen Beitrag gerade noch erweitert :
mfG
Trapped
bigking94
Ja den Menü Punkt habe ich auch schon gesehen, aber es steht da das das sehr lange dauern kann.
Darum habe ich das noch nicht getestet , wollte erst wissen ob das einen Sinn macht bei meinem Problem.
Werde es mal übernacht laufen lassen und gucken was da morgen früh steht.
Vielleicht hab ich ja etwas glück, wer schade um die Filme !
trapped
Ja, das ginge mir auch so. Ich drücke Dir die Daumen, dass die Partition erfolgreich wiederhergestellt werden kann. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht - wenn die Wiederherstellung fehl schlägt, dann bleibt wohl nur noch die Formatierung übrig.
mfG
Trapped
stefanx
Box: Alle CST SAT
Beitrag von stefanx »
.. hatte ich mit ext4 auch schon einmal.
Mit ext3 hatte ich noch nie ein Problem. Ich habe eine TB HDD in meiner Tank, die wurde vor fünf Jahren in einer Neo ext3 formatiert und dann in die Tank übersiedelt, da gab es noch nie ein Problem. Auch nicht wenn ich andere Image probiert hatte.
bigking94
Da das Datensystem EXT4 beschädigt ist.....kann anscheinend gparted die Platte leider nicht wiederherstellen :(
Muss aber sagen habe mir nach ca etwas über 24 stunden gparted am laufen gehabt für eine Datenrettung die nicht funktioniert hat....!
Habe vor 30min die Komplette Festplatte in EXT3 Formatiert mit gparted , und diese dann wieder in die Coolstream Neo eingebaut !
Jetzt wird die Platte einwandfrei erkannt wieder.
Wieso das allerdings passiert ist würde mich echt interessieren !
Danke für eure Hilfe !
Barathur
Box: Hd1,Mut@nt Hd 51
Beitrag von Barathur »
Schade,das g-Parted das nicht richten konnte.
Aber warum gleich aufgegeben? Es gibt noch andere Programme die Daten retten können.
Ja,leider dauert Datenrettung immer,ein wenig macht da sicherlich der verwendete Rechner und dessen Rechenleistung aus,aber so auf die schnelle wirds da wohl nie geben. 8-)
Erfolg hatte ich mit folgenden Programmen:
http://www.ufsexplorer.de/rdr_ext23.php Sowie
http://www.easeus.de/ppc/data-recovery- ... 0wodoocEIQ
Mit freundlichen Grüßen
Has thanked: 8 times
bigking94 hat geschrieben:Wieso das allerdings passiert ist würde mich echt interessieren
also ich kann es nicht wirklich für NI-Images bestätigen, habe es (Gott sei Dank *g*) schon lange nicht mehr "getestet", aber es war zumindest lange Zeit (persönlich denke ich immer noch) ein allemeines Updateproblem, dass gemountete Platten und Sticks am Ende des Updates nicht sauber getrennt, sondern einfach abgeschossen werden vom Reboot-Vorgang. Viel mir z.B. sehr sehr oft auf, weil die USB-Stick gespeicherten EPG-Daten nicht mehr eingelesen wurden nach Update+Reboot, denn auch zum ordentlichen EPG-Speichern ist nach einem Update keine Zeit mehr, der automatische Reboot haut alles weg.
Von daher habe ich mir angewöhnt vor jedem Update meine MMC, HDD und Stick manuell zu unmounten, damit hatte ich noch nie Probleme.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 14 times
Einfach mal das log anschaun beim flashen. ;)
[update] flash/install filename /tmp/ni320-201609061152-cst-kronos.img type 0
[neutrino] Saving EPG to /media/sda1/epg...
CVFD::ShowText: [Speichere EPG]
00:55:09.748 [sectionsd] writeEventsToFile started
0 key: 0160 value 0, translate: 0160 -ok-
[sectionsd] Try to open file: /media/sda1/epg/index.tmp
[sectionsd] Writing Information to file: /media/sda1/epg/index.tmp
[sectionsd] Writing Information finished
00:55:16.681 [sectionsd] writeEventsToFile finished
jau, da erkenne ich mich wieder :D
denn das war dann so das Standardverhalten, man hatte eine index.tmp im EPG-Ordner aber keine htm (oder html) mehr = wird nix mehr eingelesen.
Man kann das lösen mit umbenennen (wen man weiss ob htm oder html) unmounten und rebooten, sonst wird beim Runterfahren ja per se wieder überschrieben (und hat dann eine index.htm(l) mit 4-5 Sendern), zumindest hat das meistens geklappt.
Man kann den EPG natürlich auch neu einlesen, aber wer den Freesat-EPG der Inselaffen haben möchte weiss, dass EPG-einlesen schon mehrere! Minuten dauern kann (und dann immer noch nicht vollständig sein muss)
also von daher, wenn du meinst das Logfile sagt aus dass das nun OK ist, muss ich dich enttäuschen *g*
