NI Nightly Timeshift funktioniert nicht mehr
Been thanked: 127 times
Re: NI Nightly Timeshift funktioniert nicht mehr
Ohne Logfile wird es schwer, deinen Fall nachzuvollziehen.
Ich selbst kann da auch nur wenig bis gar nichts beisteuern. Mit einem Logfile hätten wir aber nochmal auf DoctorWho zugehen können. Er hat SoftCSA im April bei uns eingeführt.
Was SoftCSA macht, müsstest du mal bitte selbst ergoogeln.
Guitarrero
Been thanked: 5 times
Beitrag von Guitarrero »
Alles klar Vanhofen, Danke.
Ich habe jetzt nochmal das Nightly von heute auf die Box gespielt um das Log zu machen. Wie es der Zufall so will, war bei meinen getesteten Öffis auf einmal alles in Ordnung.
Ich schwöre, es war heute morgen anders. Blieb mir also nur einen verschlüsselten (Sat1 HD) zu nehmen. Sofort kam es zum Fehler. Timeshift startet, beim drücken von Play spielt der Sender normal ab und nicht die Timeshiftaufnahme. Davon habe ich jetzt ein Log vorliegen. Wenn du es nicht weitergeben willst weil verschlüsselter Sender, dann ist es eben so.
Mich ärgert jetzt nur, dass der Fehler auf einmal nicht mehr bei ARD HD gekommen ist.
Alles was ich über softcsa gefunden habe, hat mit Enigma zu tun. Bei Neutrino leider noch nichts. Habe jetzt aber einen kleinen Überblick, um was es überhaupt geht.
HD51 Timeshift.log
(14.91 KiB) 115-mal heruntergeladen
Ich hoffe, du hast noch das aktuelle Nightly oder jokels Image auf der Box, Guitarrero. Falls ja, installiere dir bitte mal das Neutrino-Update aus dem Anhang.
Anhang nach /tmp auf die Box kopieren und im Service-Menü die Software-Aktualisierung/Lokales Update starten.
Das Update ersetzt dein Neutrino-Binary. Das neue Binary enthält einen Patch, der dein Problem vielleicht löst.
Viel Glück.
ni202606-202606072024-arm-hd51-update.bin
(2.31 MiB) 111-mal heruntergeladen
Guitarrero
Hab ich über Jokels Image gezogen, leider keine Änderung am Problem. Selbes Verhalten wie beschrieben.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 15 times
Da ja plötzlich bei FTA Sendern alles okay war, schalte doch mal den illegalen Teil aus und teste dann mal...
Guitarrero
Hi Miky, als ich das Nightly ohne Settingübernahme geflashed hatte, war nichts illegales drauf. Nur Sendersuchlauf, dann ARD HD genommen und da hatte ich den Fehler auch vorgefunden.
Habe ich ja mehrfach geschrieben.
Guitarrero hat geschrieben: ↑So 7. Jun 2026, 18:31 Alles klar Vanhofen, Danke.
Na, irgendwie lese da was Anderes raus.
Guitarrero
Es gibt noch eine Seite 1 in diesem Thread.
nur mal so am rande .. es beeinflusst ja nicht nur timeshift ..
es beeinflusst ja auch z.b. pip .. streamen via vlc .. das tuner handling allg. usw. ..
aber egal .. was mich immer schon in der timeshiftfunktion stört ist ..
timeshift > start .. normal
timeshift > play .. normal
timeshift > vorspulen .. normal ..
aber wenn "end of file" erreicht wird ..
dann kommt kein hinweis .. die aufnahme läuft weiter ..
der sender läuft normal wieder .. aber ohne ton ..
also was muss man folgendes machen .. ton wieder einschalten ..
die aufnahme von hand stoppen .. die aufnahme von hand löschen.
was mich noch stört ist ..
timeshift > stop .. beenden ..
prozedere jetzt .. frage stopp ja / nein und anschliessend frage aufnahme löschen ja / nein
wenn ich timeshift bewusst .. starte .. und bewusst .. stoppe ..
würde mir eine kleine einblendung reichen mit ..
"timeshift läuft" (anzeige bleibt solange bis play stehen) ..
"timeshift beendet" (anzeige z.b. 5 sek.) ..
und weiter nichts .. wenn automatisch löschen aktiviert ist in den einstellungen ..
sonst könnte ich das ja gleich aufnehmen .. statt timeshift ..
und deshalb nutze ich timeshift selten .. nutze eher replay :wink:
Guitarrero
vanhofen hat geschrieben: ↑So 7. Jun 2026, 17:42 Ohne Logfile wird es schwer, deinen Fall nachzuvollziehen.
Hi Vanhofen,
hat das noch irgendwas gebracht mit dem Logfile auf DoctorWho zuzugehen?
Geändert hat sich in den Nightly´s jedenfalls noch nichts.
