Suche: Wer hat noch eine Coolstream Neo2 zu verkaufen?
Hi, ich suche eine funktionsfähige Neo2 Sat Twin.
Beim Anschluss eines HDMI-Kabels mit meinem neuen Fernseher ist leider ein Funke übergesprungen und der Ton über HDMI ist nun tot. Bild funktioniert noch.
Aus dem Grund suche ich entweder eine Hauptplatine, jemand, der das eventuell fixen kann oder einen Kompletten Receiver.
Sowei ich weis, kann ich meine Sat-Anschlüsse gegen Kabelanschlüsse tauschen!?
Wenn dem so ist, würde ich mich auch über ein Twin-Kabel (gabs sowas?) freuen.
(ich dachte ich hätte es gestern schon gepostet aber scheinbar nicht)
beste Grüße
branther
beste Grüße
branther
- thc04
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 5 times
Re: Suche: Wer hat noch eine Coolstream Neo2 zu verkaufen?
Nein meine gibts nicht
Du hast aber schon mal den Port am Fernseher und das Kabel gewechselt ?
Funken sollte das aber nicht, da dürfte ein Problem mit dem Potentialausgleich vorliegen.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
- Has thanked: 105 times
- Been thanked: 76 times
ja, die Tuner kannst tauschen.
Die Neo² hatte aber auch optical Ausgang und cinch Ausgänge, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Kein Gerät wo du das anschließen könntest?
Hallo, vielen Dank für eure Beiträge.
@thc04 Ja, natürlich habe ich am Fernseher alle anderen HDMI-Ports gewechselt aber leider bleibt das Problem weiterhin bestehen.
@Knicko Leider keine weiteren zusätzlichen Geräte
@Gorcon Super, ich hätte interesse an dem Teil, wenn du es verkaufen möchtest würde ich es gerne nehmen.
Hast Du eine Preisvorstellung?
beste grüße und sorry für die späte Antwort.
Branther
Branther
Gerne, Gekauft!
wie soll ich zahlen?
Paypal?...benötige eine email.
Überweisung?... bitte um Iban ind Kontoinhaber
beste Grüße
Adresse teile ich Dir per PN mit. OK?
beste Grüße
Alles bestens, Überweisung ist per Sofortüberweisung raus.
bin froh, dass ich noch eins ergattern konnte, bevor ich irgendwann mal wirklich von Neutrino umsteige.
Aber das kann dauern
Danke Gorcon.
Danke Gorcon.
Besten Dank, Gerät ist angekommen aber bisher leider keine Zeit für den Umbau gefunden.
Somit kann der Threat geschlossen werden.
beste grüße
branther
beste grüße
branther
hmm, muss jetzt doch mal fragen.
Sicher dass es eine Kabelbox ist?
Hinten sind 2 LNB-Anschlüsse mit F-Steckern verbaut, wobei die 2 anderen buchsen verdeckt (beklebt) sind.
kann es sein dass es sich hier doch um eine Sat version halt ohne Twin handelt also mit nur einem sat-tuner?
Kabelanschlüsse sehen doch anders aus oder war das eine spezielle coolstream kabelanschluss-version?
danke
danke
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 62 times
Natürlich ist das eine Kabelbox mit Twintuner.
Die Neos hatten bei DVB-C Tuner immer F Anschlüsse.
Ich habe die Box ja bei mir laufen lassen und in der Tuner Config steht eindeutig DVB-C
SAT funktioniert damit so nicht.
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
vllt. ist das hilfreich ..
https://wiki.tuxbox-neutrino.org/wiki/H ... C2%B2_Twin
Ich hatte nie Kabelanschluss, wollte zumindest nie einen.
Deswegen hier nur eine Verständnisfrage, weil es mit wegen den Steckern und nur einem Tuner gewundert hat.
Ok, ist ja ehh wurscht, da kommt ja mein Twin-Sat -Tuner rein
cu
branther
cu
branther
Ich komme nicht dazu, zuviele andere Projekte die erledigt werden müssen.
Ganz ehrlich, ich hab mich auch an den Tuner meiner neuen Sony Miniled gewöhnt.
Es wird etwas dauern bis ich die Neo wieder anschliessen werde.
Ausserdem habe ich parallel dazu einen Chip-bestellt, der für die HDMI-Leitungen verantwortlich und wahrscheinlich defekt ist.
Ich werde ihr vorher austauschen um zu sehen ob ich meinen alten Neo2 wiederbeleben kann.
Aber es ist dennoch gut zu wissen, dass man einen guten NEO2 im petto hat. Das ding ist übrigens kaum gebraucht, den hast du gut behandelt. Nicht mal staubig im inneren!
grüße
branther
grüße
branther
so, endlich habe ich die Zeit gefunden die Tuner umzubauen und nebenbei den Chip für die HDMI-Signale, die an meiner Neo vermutlich dfekt war auszutauschen.
1. Chip ausgetauscht (Microskop-Cam, Heisluft, Flux...etc) in der Hoffnung dass mein altes Gerät jetzt funktioniert... Pustekuchen. Bild aber kein Ton, wie gehabt
2. Gorcon-Kabel Neo2 umgebaut auf meine Twin-Sat-Tuner. Wie vorgesehen. Festplatte aus altem Neo in die "neue" Gorcon-Neo.
An dieser Stelle bin ich am Ende meiner Logik weil auch hier wieder kein Ton. Auch die Aufnahmen aus der Festplatte haben keinen Ton.
Der Fernseher ist Neu. Habe alle 4 HDMI-Eingänge geprüft. Habe 4 HDMI-Kabel getestet.... Kein Ton!
Das einzige was ich mir noch vorstellen kann wäre eigentlich dass die Tuner defekt sind aber es wird Ton an den Chinch ausgegen geliefert. Nur nicht über HDMI
Testweise baue ich jetzt noch den Gorcon-Kabel-Tuner in mein Alten NEO2 ein und die Festplatte dazu. Habe zwr kein Kabelanschluss aber zum testen die Aufnahmen aus der Platte.
Falls jemandem noch etwas einfällt bitte ich um infos. Danke
Ich werde berichten
Grüße
Ich werde berichten
Grüße
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 37 times
@branther
hatte das noch in den tiefen des forums gefunden!
viewtopic.php?p=16669#p16669
evtl. hilft das ja?!erinnere mich an folgendes problem.........
bei abschalten des analog-ausgangs über die grüne taste in den tonoptionen und anschließendem neutrinoneustart, gibt es keinen ton mehr über hdmi.
abhilfe schaffte damals .....via grün wieder einschalten und neutrino neu starten.
...ich berichte.
Gorcon Box in den Urzustand mit Kabeltuner zurück gebaut.
Festplatte aufnahmen (kein Kabelanschluss vorhanden) werden abgespielt ohne Ton.
Wahrscheinlich hat mein Sat-Tuner auch diese Box gekillt.
HDMI-Anschluss mit Android-TV-Box gegengetestet. HDMI-Eingang am Sony ist in Ordnung.
Ich gebe auf.
Ich gebe auf.
Danke @dryeye. Ich habs versucht, Analog ..Neustart, Analog ein...Neustart.. Keine Abhilfe.
ich abe aber wieder Ton mit meiner reparierten eigenen Neo2. Wie kommts?...
..nachdem ich bemerkt hatte, dass die Sony immer wieder ein Schwarzes Bild verursachte, habe ichg den Eingang auf HDMI1 gelegt.
dadurch erschien ein Popup auf dem man einstellungen wählen konnte.
Das hat etwa 60sec. gedauert und Bild UND TON waren da.
Die eingänge 1 und 2 unterscheiden sich von 3 und 4 in sofern, dass 3 und 4 bei 4k 120Hz unterstützen und das scheint die Neo nicht zu mögen.
so. Prima, jetzt scheints zu funktionieren sogar ohne änderungen am Image oder den Einstellungen. Ich bin echt Froh!!
keine Ahnung wie das ganze zustande kommt, weil der Tonausfall kam mit einem anderen Fernseher zustande und nicht mit der Sony.
Aber dennoch hat es sich fortgeführt bis zum Gorcon-Receiver.
beste Grüße
bin jetzt erstmal kaput, weil der halbe Tag dranhing und hier das chaos herrscht.
beste Grüße
Branther
beste Grüße
beste Grüße
Branther
Die Tuner geben kein separates Audiosignal aus, sondern nur einen entsprechenden Transport-Stream. (der dann noch gefiltert wird)
Hast Du mal ein anderes Gerät am TV mit dem HDMI Kabel angeschlossen? Oder den Receiver mal an einen anderen TV?
Die NEO2 von mir hatte definitiv aber keinen Defekt.
