Allgemeine Wünsche und Fragen
Token
Beitrag von Token »
ich habe noch einige sachen gefunden, die (hier) entweder nicht funktional sind,
oder der weg dahin unklar ist!
1.) oscammon mit aktivierten monlevel=4 und/oder https-/http-webif:
2026/08/17 13:36:46 52156C45 c (client) encrypted monitor-client 127.0.0.1 granted (monitor, au=off)
2026/08/17 13:36:46 52156C45 c (monitor) packet-size mismatch!
der screen dazu bleibt also ohne informationen!
es funktioniert kein localhost und auch kein lokaler oscam-server in der abfrage ... bei beiden ist MbedTLS aktiv!
2.) weather-icon im OSD links oben zeigt nur eine fragezeichen-wolke mit 0'C
ich habe bei der openweather-api alles korrekt eingetragen, und auch
die /var/tuxbox/config/weather-favorites.xml mit entsprechenden daten gefüttert!
aber beides scheint für das wetter-icon nicht relevant zu sein ?!
=> das tuxwetter selber läuft aber mit der pirate...-api völlig schmerzfrei!
3.) wie kann man für den ÖR die unterschiedlichen sub-channels/services aktivieren (aka E2=green button)?
4. ein "telnet hostname" geht (hier) nicht - es funktioniert nur "telnet ip-addr"!
ich hatte diesen "fragen-katalog" schonmal angefragt, dort gabs aber kein reply - evtl. habe ich hier mehr erfolg ?!
DANKE im voraus!
Has thanked: 194 times
Been thanked: 55 times
Hast Du die Farbtasten nicht? Dann würde ich mal eine andere FB ausprobieren.
Token
Beitrag von Token »
natürlich habe ich farbtasten an meiner FB!
ich habe HD60=29 und MultiboxSE=27 ausprobiert, aber trotzdem keine auswahl der subchannels!
im E2 konnte man mit Grün dann zb. ORF2W/ORF2St/ORF2O/etc. damit auswählen - das geht im NI nicht!
(oder eben analog dazu die deutschen Länderchannels vom NDR,WDR,BR,MDR,usw.)
Unter Neutrino geht das normal schon immer mit den Farbtasten.
Überprüfe mal in einem Menü z.B. Einstellungen ob da die grüne Taste reagiert und ins Menü "Einstellungen verwalten" springt.
Nicht das wir aneinander vorbei reden, die Grüne Taste ist das Audiomenü und Untertitel.
Token
Beitrag von Token »
"Grüne Taste ist das Audiomenü und Untertitel" ... das funktioniert ja so auch!
deshalb sagte ich ja auch: grüne taste aka E2 ... wenn eine "subchannel.xml" im /etc hinterlegt ist,
kann man dort eben auch mit grüner taste die "länder-channels" abrufen ... das spart das einspeisen als single-kanäle.
(gilt nicht nur bei ÖR-sendern sondern zb. auch für die S*y-unterkanäle für Sport/BL/Austria)
ich hatte gedacht, sowas gab/gibt es im Neutrino-HD auch ?!
Nein, es gab mal vor langer Zeit die Subchannels für Sky Select. Aber da es Sky nicht mehr mit CI gibt macht das kaum noch Sinn.
Wirklich praktisch fand ich das aber nie da man dann nicht von einem Subchannel auf den nächsten Zappen konnte ohne in das Menü zu gehen.
Und die Grüne Taste war das nicht, sondern die Gelbe.
Token
Beitrag von Token »
dann war es die gelbe taste ... ich komme vom E2, und da ist es die grüne.
mal abgesehen vom damaligen select, würde das heutzutage auch noch für sport, bl, austria sinn machen.
(was im E2 auch mit dem NDS-CI+ funktional ist! ... auch innerhalb der subchannels)
aber selbst für die ÖR ist es ja im neutrino nicht mehr implementiert.
bezugnehmend auf meine anderen genannten punkte, bin ich etwas irritiert, das bestimmte funktionalitäten
derzeit (hier) nicht gegeben sind - welche sogar auf einer dbox2 mal funktional waren.
(vielleicht sind diese aber auch nur nicht dokumentiert ?!)
Token hat geschrieben: Di 25. Aug 2026, 15:01
Und das aus gutem Grund, weil man sonst nicht per Timer aufnehmen kann. Denn dafür müssen die Sender separat vorliegen.
Es war unter Neutrino auch noch nie bei den ÖR drin.
Token
Beitrag von Token »
das verwundert mich aber, ist das nicht separat genug?:
der ARD-Transponder ist in der services+bouquet mit allen subchannels drin, zb.:
<S i="2856" t="401" on="1" s="192" frq="11582" n="BR Fernsehen Nord HD"/>
<S i="2855" t="401" on="1" s="192" frq="11582" n="BR Fernsehen Süd HD"/>
selbiges trifft auch zb. für den ORF2 zu:
<S i="33f8" t="3ed" on="1" s="192" frq="11273" n="ORF2O HD"/>
<S i="33f5" t="3ed" on="1" s="192" frq="11273" n="ORF2St HD"/>
aber ich würde mich erstmal auf die sachen konzentrieren wollen,
welche im NI schon implementiert sind und funktional sein sollten:
oscammon, OSD-weather oben links, telnet via hostname
Token
Beitrag von Token »
zum thema oscammon fehlt einfach der SSL-part ... ein test mit einer oscam ohne libcrypto/ssl war dann erfolgreich!
im e2-oscamstatus-plugin wurde das schon vor langer zeit eingearbeitet.
https://github.com/E2OpenPlugins/e2open ... /plugin.py
das müsste halt nur ein wissender fürs neutrino umsetzen.
import ssl
try:
	_create_unverified_https_context = ssl._create_unverified_context
except AttributeError:
	# Legacy Python that doesn't verify HTTPS certificates by default
	pass
else:
	# Handle target environment that doesn't support HTTPS verification
	ssl._create_default_https_context = _create_unverified_https_context
try:
	from urllib.request import Request, urlopen, HTTPHandler, HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm, HTTPDigestAuthHandler, build_opener, install_opener
	from urllib.parse import unquote_plus
	from urllib.error import URLError, HTTPError
except ImportError: # python 2 fallback
	from urllib import unquote_plus
	from urllib2 import Request, urlopen, URLError, HTTPError, HTTPHandler, HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm, HTTPDigestAuthHandler, build_opener, install_opener
Token hat geschrieben: Di 25. Aug 2026, 15:46 das verwundert mich aber, ist das nicht separat genug?:
Eben, daher braucht man das andere ja nicht.
Der ist absichtlich nicht drin.
Token
Beitrag von Token »
- ersteres kann ich nicht ganz nachvollziehen,
warum sollte man subchannels bzw. das umschalten innerhalb dieser nicht brauchen?
- verstehe ich auch nicht, welche absicht steckt dahinter, SSL nicht nutzen zu können/wollen?
gerade die neueren oscam-versionen werden überwiegend mit SSL gebaut,
um eben moderne features wie https und/oder sign nutzen zu können.
- statt dessen werden plugin's und webtv-channellisten ins image gebaut,
wovon 80% nicht mehr funktionieren, weil diese nicht gewartet/aktualisiert werden!
da verstehe einer das konzept dahinter ?! :slight_frown:
Token hat geschrieben: Mi 26. Aug 2026, 17:14 - ersteres kann ich nicht ganz nachvollziehen,
[/code]Wegen der umständlichen Bedienung.
[/quote]
Weil alle CAMs gegen Lizenzrechte verstoßen. Daher gibts dafür hier keinen Support.
Steht aber auch in den [url=https://www.neutrino-images.de/board/rules]Boardregeln[/url] vom Forum.
Steht aber auch in den Boardregeln vom Forum.
Token
Beitrag von Token »
k.A. was an einer subchannel-bedienung umständlich ist, aber ihr werdet schon eure gründe haben.
über die auslegung von softcam's kann man streiten, was jedoch für einen reinen "monitor" wohl nicht zutrifft!
(camd-scripte werden ja auch integriert ... wäre nach deiner auslegung also auch nicht korrekt.)
ähnliches trifft ja auch für die bereitstellung von plugin's/lua's und stream's aka pluto/rakuten/samsungTV zu,
ich glaube nicht, das ein streamer die erforderlichen rechte erteilt hat.
ein weiteres problem sehe ich eher in der wartung/aktualisierung des jeweiligen contents,
viele der plugin's und stream's sind ja jetzt schon nicht mehr aktuell - werden aber leider bei jeden NI-update sinnfrei wieder eingespielt!
warum nicht sowas optional bei bedarf einspielen ?!
(oder gibt es eine dauerhafte option, die entsprechenden lua's/plugin's nachträglich zu entfernen bzw. diese nicht
mit jeden update neu laden zu müssen ?!)
Token hat geschrieben: Do 27. Aug 2026, 11:10
Kannst Du doch. Mache ich auch so. Die bleiben dann auch nach einem Update drin.
Token
Beitrag von Token »
nein, es sollte genau andersrum sein:
es sollte default nicht mit ausgeliefert werden, aber optional nachladbar sein!
also auf deutsch, ein schlankes lean ausliefern, was optional erweiterbar ist.
damit hat/hätte man zumindest erstmal eine funktionierende basis,
welche man nach seinen bedarf optimieren kann.
also plugins wie heizkosten,fritzcall/smarthome und eben die o.g. streamer optional gestalten.
essentiells wie zb. 2webtvxml können/müssten aber eben drin bleiben, weil dieses ja
die grundlegende basis für webtv-streaming beinhaltet.
Dann muss man sich das alles erst herein basteln. Finde ich überhaupt nicht gut. Was ich nicht brauche, lösche ich oder blende es aus. Kein Plugin verbraucht irgendwelche Ressourcen, wenn es nicht läuft.
Token
Beitrag von Token »
Gorcon hat geschrieben: Do 27. Aug 2026, 13:36 Was ich nicht brauche, lösche ich oder blende es aus.
und beim nächsten image-update holst du dir alle plugins wieder rein.
wenigstens kann man den nicht nutzbaren kram ausblenden - aber schön ist anders.
Nein, die Plugins bleiben beim Update drin und die Einstellungen.
