BUG in tuxbox-neutrino
Re: BUG in tuxbox-neutrino
Beitrag von satbaby »
dbt hat es gefixt.
Has thanked: 36 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Bualicher »
Ich habe folgendes Problem:
ich habe auf der Box (hier E4HDU) das Image vom 19.08.
Wenn ich nach einem Neustart in die Kanalliste gehe, dann ist alles in Ordnung.
Ich kann alles machen und es bleibt auch so, außer ich gehe in den Moviebrowser. Dort funktioniert auch alles.
Wenn ich den Moviebrwoser wieder verlasse,unabhängig davon ob ich eine Aufnahme abgespielt habe, dann sehe ich in der Kanalliste rechts nicht mehr die Folgesendungen.
Das ist dann recht nervig und lässt sich nur durch einen Neustart (Neutrino reicht) wieder beheben.
Der Fehler ist seit den Commits vom 16.08. drin, da wurden einige Commits von dbt gepickt.
Beim Image vom 15.08. ist der Fehler nicht vorhanden.
Der Fehler ist mit dem morgigen Nightly behoben.
Danke an dbt fürs Fixen.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 118 times
satbaby hat geschrieben: ↑Mo 17. Aug 2026, 14:01 dbt hat es gefixt.
Nicht durchgängig, wie es scheint. Ist ein Menü geöffnet und der WebTV-Stream lädt neu, wird immer noch ein Loch ins GUI gefressen.
Ich habe es auch gehabt.
Ich habe ein Nightly vom 07.09.2026 auf meiner E4HDU.
Mir fällt auf, dass die Abschaltung gemäß den erweiterten Einstellungen --> Energieverbrauch nicht mehr funktioiniert
Es kommt der Abschalthinweis:
Es läuft oben auch der Fortschrittsbalken. Nur kurz bevor dieser durchgelaufen ist, fängt er wieder von vorne an:
Die Box wird somit nicht mehr abgeschaltet.
Beim vorigen Image vom 31.08.2026 auf dieser Box hat es noch funktioniert.
Der normale, von Hand eingestellte Sleeptimer funktioniert weiterhin wie gewohnt.
Edit: im Log steht dann nur
/var/root # [SHTDCNT] sleep-timer send NeutrinoMessages::SLEEPTIMER
Der Fehler ist mit dem heutigen Nightly behoben.
Zurück zu „Entwicklung“
