Update von Original Image?
Gaggo
Box: Coolstream Neo2
Beitrag von Gaggo »
Guten Morgen zusammen,
kurze Verständnisfrage:
Kann man das Update über die Update.urls auch von einem Original Image machen?
Habe vorgestern meine neo2 im Schrank gefunden und möchte diese wieder als Aufnahme Server verwenden.
Habe aktuell ein Image von 2014 drauf 😅
Has thanked: 22 times
Re: Update von Original Image?
keine Ahnung, ob das klappen würde, vermutlich nicht. Oftmals läuft selbst das normale Updaten von so einem alten Image schief.
Um auf der sicheren Seite zu sein, mach das Update lieber so:
HD1 - Recovery von Kernel und Image via USB - NEO, NEO², ZEE
Nullinga
Beitrag von Nullinga »
die DL links zu den Recovery Versionen zum updaten gehen nicht mehr.
gibt es irgendwo was neues was ich auf einen uralte Coolstream Zee flaschen kann ?
Has thanked: 219 times
Es muss nur die update.url ausgetauscht werden, dann klappt das mit dem Update. ;)
Has thanked: 78 times
Been thanked: 129 times
Nullinga hat geschrieben: ↑Sa 17. Dez 2022, 07:17 die DL links zu den Recovery Versionen zum updaten gehen nicht mehr.
Die Links funktionieren. Wenn mit Linksklick nichts passiert, dann Rechtsklick -> Link speichern unter ...
Nullinga
später gingen die links dann .... seltsam
hab das Image von 2010 aber trozdem zuerst mit dem hier "cst-nevis-214" upgedatet.
vertico
Box: ZEE, TRINITY, TRINITY-DUO
Beitrag von vertico »
Mir wurde eine "fast neue" ZEE mit Netzschalter und Original-Image CST 2.24 überlassen. Die Box funktioniert in dem vorliegenden Zustand einwandfrei. Um jetzt das aktuelle Board-Image zu flashen bin ich nach der Anleitung coolstream-hd1-f47/hd1-recovery-von-ker ... t1923.html vorgegangen. Dazu habe ich bisher 10! diverse Sticks unterschiedlicher Größen und Hersteller verwendet, jedesmal erfolglos, der Flashvorgang will einfach nicht starten. Daher meine Frage: Gibt es eine andere Möglichkeit, das aktuelle Board-Image ohne USB-Stick auf die Box zu bekommen?
Diese Sticks funktionieren:
https://t1p.de/df2rv
Ich würde keine USB3.0 verwenden.
USB Ausgang HINTEN an der Box dafür nutzen!
vertico
Gorcon hat geschrieben: ↑Do 17. Sep 2026, 18:30 Diese Sticks funktionieren:
Danke Gorcon, aber dieser Stick (in Pink) ist die Nummer 3 von 10, die ich probiert habe. Auch deser funktioniert ncht.
tannen hat geschrieben: ↑Fr 18. Sep 2026, 10:55 USB Ausgang HINTEN an der Box dafür nutzen!
Das werde ich versuchen.
vertico
Kein einziger Stick reagiert beim US-Anschluss hinten.
Hat jemand noch eine Idee?
Been thanked: 16 times
Hast du ein Nullmodenkabel? Wenn ja, mit der Box verbinden, die Box einschalten und sofort die Leertasten an der Tastatur drücken. Natürlich USB Stick gesteckt haben vorher. Dann gibst du usb start ein.
Edit: Oder du tauschst die update.urls gegen die von uns aus und versuchst dann ein Online Update
wie ist der Stick denn formatiert, mit Fat32 oder NTFS?
Ich hab auch mal gelesen, man könnte sie mit lediglich 2GB formatieren, also nicht mit der vollen Kapazität, damit sie für die ollen Boxen ein wenig "kompatibler" werden.
vertico hat geschrieben: ↑Fr 18. Sep 2026, 15:00
Dann ist etwas faul. Die Sticks nutze ich seit bestimmt 15 Jahren. Wo man den Stick anschließt, ist bei der Zee2 egal.
Eigentlich funktioniert bei den Zee2 jeder USB2.0 Stick der nicht größer als 16Gbyte ist. Die Neo(1) war noch zickiger, aber damit funktionieren die oben genannten auch.
Bist Du sicher, das der Stick richtig formatiert und beschrieben wurde?
vertico
mit einem 2GB großen FAT32 formatierten Stick funktioniert ein Recovery auch nicht.
Hat es etwas zubedeuten, das die Datei "kernel.img" bem CST-Image 4,23 MB und im aktuellen NI-Image nur 2.22 MB anzeigt?
Werden dir bei Windows die Dateierweiterungen angezeigt? Wenn nicht, heißt dein Kernel dann nämlich gerne kernel.img.img und das kann nicht gehen
vertico
das mit den Dateierweiterungen hatte ich im Vorfeld bereits geprüft.
In meiner Verzweifung habe ich jetzt das Image einem anderen - inzwischen nicht mehr existierenden - Board KEY****.com" per Ofline Update installiert. Hat einwandfrei funktioniert! Die Box läuft einwandfrei.
Ein NI-Image wäre mi zwar lieber gewesen, ab was nicht geht, geht eben nicht. Danke an Alle die versucht haben, mir zu helfen.
vertico hat geschrieben: ↑Sa 19. Sep 2026, 18:28 Ein NI-Image wäre mi zwar lieber gewesen, ab was nicht geht, geht eben nicht. D
Das läuft darauf aber. Ich habe es ja auch drauf.
wie hast du das denn dann geschafft, iwie per Online, oder dann doch per USB-Stick???
vertico
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 19. Sep 2026, 20:03 Hi,
Weder noch, ich habe das Image per Ftp in den tmp-Ordner gespeichert und dann per Offline-Update installieren lassen.
Das hatte ich übrigens am Anfang der ganzen Aktion als allererstes beim erstmaligen Einschalten der Box mit dem hier im Board angebotenem Image "ni202608-202609110035-cst-nevis.img" gemacht. Danach war die Box tot, es funktionierte nichts mehr.
Zur Wiederbelebung habe ich dann die hier vorhandenen Original CST-Dateien "kernel.image" und "system.image" per putty installiert Das funktionierte übrigen nicht mit Befehl "usb start" sondern nur mi "usbup". Danach hatte ich wieder CST-Image 2.14 auf der Box. Dann erst kamen die ganzen weiteren Versuche mit dem USB-Stick.
