NI-Image 3.2 (Kronos) - Rolling Release
Re: NI-Image 3.2 (Kronos) - Rolling Release
Habe gerade ebenfalls erfolgreich meine Zee² per Online Update auf die 3.2 Rolling Release Version gebracht.
Jetzt funktioniert bei mir auch wieder das setzen eines Passwortes im Webserver, wo ich ja in der V3.1, warum auch immer, ein Problem hatte.
Super Arbeit vielen Dank!
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 48 times
Da haben wir aber gar nichts dran geändert. ^^ Egal ... behoben ist behoben.Kane hat geschrieben:Jetzt funktioniert bei mir auch wieder das setzen eines Passwortes im Webserver, wo ich ja in der V3.1, warum auch immer, ein Problem hatte.
- imi8mm
Hallo , Zee² mit dem neuen Rolling Release 3.2 per online erfolgreich aktualisiert , der Flash-Vorgang verlief absolut problemfrei ! Super Arbeit , bin begeistert und bedanke mich bei den Machern !
Wenn ein Log von dem Flash gewünscht kann ich gerne nachsenden ... Alles okay , teste später weiter ...
Wenn alles glatt lief, brauchen wir das nicht. Bei der Fehlersuche ist so ein Log jedoch immer hilfreich.imi8mm hat geschrieben:Wenn ein Log von dem Flash gewünscht kann ich gerne nachsenden ...
Genau das ist das wichtigste das es jetzt läuft.vanhofen hat geschrieben: Da haben wir aber gar nichts dran geändert. ^^ Egal ... behoben ist behoben.
Keine Ahnung was da bei mir nicht in Ordnung war, hatte die Fehlermeldung von mir im 3.1 beta Threat, nach meinem Umstieg von NG auf NI gepostet.
Aber nach dem jetzigen Update ging es sofort.
Übrigens was ich noch echt genial fände wenn man am Webserver LiveTV, noch eine "Autorefresh EPG all x minutes" einbauen könnte, so das sich der Eintrag in der Senderliste alle paar Minuten automatisch aktualisiert. Die Funktionen zur manuellen Aktualisierung wären ja bereits vorhanden, aber wenn es zu aufwendig ist geht es natürlich auch ohne.
Nachtrag:
Eigentlich würde es auch reichen wenn bei jedem Listenaufruf einmal die Funktion "Sender neu laden" automatisch ausgeführt wird und vielleicht noch ne flag last_channel gesetzt wird, so dass nicht zum laufenden Sender der Box gewechselt wird. Dann hätte man in der Liste immer aktuelle EPG Einträge wenn man den Kanal wechseln will und die Box die Infos hat.
Zuletzt geändert von Kane am So 25. Sep 2016, 14:47, insgesamt 2-mal geändert.
Yay, danke
eben auf 3.2 aktualisiert und die Basics laufen - merci.
Image ohne Probleme geflasht auf der Zee², schönen Dank an das Team dafür.
Andere Boxen folgen , ist im Moment viel zu schönes Wetter um TV zu schauen.
Luj
Luj
- Box: Zgemma H7S, Trinity, Zee2
Zee² mit Image 3.2 RR problemlos aktualisiert, läuft bis jetzt ohne Probleme ...
Dank an die Macher
Dank an die Macher
- imi8mm
Hallo , Zee² erfolgreich mit heutigem Rolling Release per online aktualisiert , Flash prima gelaufen , alles okay , teste morgen weiter ...
Danke an die Macher !
anbei Log
- imi8mm
Zee² heute erfolgreich per online mit neuem Rolling Release aktualisiert , alles okay , teste weiter ...
Zee² auch heute erfolgreich online mit neuem Rolling Release aktualisiert , bis jetzt alles ok.
Dank an die Macher
Dank an die Macher
- imi8mm
Zee² erfolgreich mit heutigem R.R.-Update/Image per online aktualisiert , alles okay , teste morgen weiter ...
Dank an die Macher !
Ich bin inzwischen auch wieder auf NI umgestiegen und hab das aktuelle Image geflasht.
Läuft absolut problemlos bei mir.
Danke an die Macher!
meine Zee² soeben mit gestrigem 3.2 RR problemlos aktualisiert, bin gerade beim zappen, läuft bis jetzt ohne Probleme ...
Dank an die Könner/Macher
- imi8mm
Addon vom 19.11.16 erfolgreich in meiner Zee² aktualisiert , es ging aber nur über Update - Einstellung in " tmp " , direkt mit " Online nach Updates suchen " endete mit "...Fertig " , aber ohne Erfolg ;
Da ich beim Addon-Einspielen einen Log mitlaufen hatte füge ich ihn mal bei ...
hatte auch dann wie bei meiner Trinity beim " Neustart " die eingefrorene Einblendung " sb1 wird beendet " ( hängt zusammen mit meinem Samsung Display das mit diesem sb1-Hinweis beim Neustart erst gestartet wird ! ) , diese Einblendung ist sonst nur ganz kurz zu sehen ! Da ich beim Addon-Einspielen einen Log mitlaufen hatte füge ich ihn mal bei ...
soeben das heutige RR (21.11.) über das Rolling Release vom Donnerstag, dem 17.11.2016 geflasht.
Das RR vom 19.11. wurde mir online nicht mehr angeboten, ist das so gewollt?
Flashvorgang lief fehlerlos über die Bühne, ZEE² läuft problemlos.
Danke an den/die Macher
Ja, Bei Updates ist immer nur das Letzte nötig.tom-66 hat geschrieben:Das RR vom 19.11. wurde mir online nicht mehr angeboten, ist das so gewollt?
- Been thanked: 6 times
Das war kein RR am 19.11., sondern nur ein Addon. Das ist durch das Jetzige abgelöst worden.
Das komplette Image vom 17.11. ist ja da und die Grundlage für das Addon.
Moin,
soeben das Image vom 17.11, sowie das Update vom 21.11 installiert.
Läuft auf den ersten Blick sehr gut
Nur einen hab ich; ist aber schon seit dem September Image so und betrifft InaDyn:
Habe auch andere "CheckIP" Adressen probiert; sie werden aufgelöst, aber die IP nicht angenommen...
gn8,
syslog[1848]: Checking for IP# change, connecting to checkip4.spdyn.de(62.201.160.30:80)
syslog[1848]: Failed to get IP address for custom, giving up!
gn8,
