Mutant: Frage wegen Stream von mehr Sender gleichzeitig.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 47 times
Hi.
Ich bin ziemlich sicher, dass es Zeit gab, wo ich mehrere Fernsehsendungen gleichzeitig streamen konnte. Jetzt bricht immer der erste Stream gleich zusammen, wenn ich einen zweiten starte. Habt ihr auch so?
Mehrere Aufnahmen vom gleichen Transponder oder vom zwei Transponder funktionieren bei mir problemlos.
Ich habe zwei unabhängige Tuners.
gruß
gruß
Guitarrero
- Been thanked: 5 times
Re: Mutant: Frage wegen Stream von mehr Sender gleichzeitig.
Mit den neusten Images (Nightlies) funktioniert das Streamen jetzt wieder auf beiden Tunern, zumindest an meiner HD51. Der Nachteil daran ist aber, dass beim Streamen die Box eingeschaltet wird und somit auch der TV via HDMI. Da ich aus der Ferne streame ist das natürlich blöd. Komme nach Haus und der Fernseher läuft die ganze Zeit. Das mehrfach streamen ist zwar toll aber so ist es für mich auch doof. Die Box sollte wie früher einfach auf standby bleiben und die 2 Tuner trotzdem freigeben für das streamen.
- Bualicher
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 17 times
Ich kann mit 2 VLC-Instanzen von einem Receiver unterschiedliche Sender/Transponder streamen, ohne, dass sich die Box einschaltet.
Ebenso im neuen WebIF in 2 verschiedenen Tabs funktioniert das problemlos und ohne, dass sich die Box einschaltet.
Nightly vom 09.10.2026. Teste das gerade auf einer E4HD Ultra.
Edit: Test soeben auf einer HD51 mit gleichem Imagestand wiederholt und wieder konnte ich 2 Sender/Transponder streamen, ohne, dass sich die Box eingeschaltet hat.
Guitarrero
Mit den VLC-Instanzen hast du recht, die Box bleibt aus. Ich teste grad ein Programm (StreamTV), das für die neuen Images mit der neuen Webgui angepasst wurde da man die Webauthentifizierung braucht. Das Image vom 02.10.26 läuft damit einwandfrei ohne die Box zu wecken aber immer nur ein Stream dann. Mit dem Image ich glaub von 04.10.26 wird die Box immer geweckt, wenn ich mit dem Tool ein Stream starte. Also hat sich da etwas geändert.
- Bualicher
Dann mach mal ein Update und teste das Verhalten.
Es hat sich in der vergangenen Woche sehr viel unter der Haube getan.
Guitarrero
Hab ich, aktuell ist das gestrige drauf. Ist aber gleich, die Box wird immer aus Standby geweckt. Wollte nur beschreiben, dass es ab dem Image vom 04.10 so angefangen hatte.
- Bualicher
Weckt nur StreamTV die Box auf oder auch andere Clienten?
Wenn StreamTV vorher auf den angefragten Sender umschaltet, dann wäre es möglich, dass sich dadurch die Box einschaltet.
Aber sind nur Mutmaßungen.
Guitarrero
Nein, auf die Box greift kein Client weiter zu, sie ist im Standby und selbst wenn ich den zuletzt genutzten Sender via StreamTV starte (also nichts muss umgeschaltet werden) geht die Box sofort an.
Ich habe eben nochmal deine Tests nachgestellt
Das funktioniert bei mir nur wenn die Box an ist. Ist sie im Standby, bleibt die jeweilige erste Instanz stehen wenn ich in der zweiten einen Sender auf anderem Transponder starte.
Als Ergänzung vielleicht noch, nutze DVB-C
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 43 times
nur zur Info:
Und wird das veröffentlicht? Ich nutze das ja nicht, aber andere vllt.
nur zur Info:
StreamTV oder S.TV ???Ich teste grad ein Programm (StreamTV), das für die neuen Images mit der neuen Webgui angepasst wurde da man die Webauthentifizierung braucht
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 35 times
Ja, hier mal die Version 0.2 mit wakeup fixDon de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 10. Okt 2026, 20:09 Und wird das veröffentlicht? Ich nutze das ja nicht, aber andere vllt.
Ist im Grunde S.TV als Neuinterpretation.
- TC.TV-win-x64.exe.7z
- (233.76 KiB) 14-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von TangoCash am So 11. Okt 2026, 00:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Bualicher
Funktioniert bei mir.
Weckt aber auch bei mir die Box aus dem Standby auf.
@Tango: kann man abschalten, dass an der Box umgeschaltet wird?
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Neue Version testen, hat sich mit deinem Post überschnitten.
Und ja kann man, schau mal in den Einstellungen.
- Bualicher
Ich habe gerade nochmal die Version aus dem Post genommen.
Folgendes Profil habe ich erstellt: und es wird mir an der Box umgeschaltet, sobald ich einen Stream starte.
Getestet an der E4HDU.
MAche ich was verkehrt?
- Has thanked: 18 times
Cool, vielen Dank, funzt perfekt
meine E4HD bleibt im Standby, dementsprechend geht der Fernseher auch nicht mit an.
FYI, editieren geht nach einniger Zeit ja nicht mehr: funktioniert korrekt mit dem Image vom 25. September, sowie von gestern = 10.10.
Guitarrero
Leider passiert das mit der Version bei mir auch, dass eine Box die an ist, den Sender umstellt wenn ich einen Stream starte. Es muss was mit dem Wakeup Fix zu tun haben da ich bei den ersten Versionen den Bug nicht hatte.
- Bualicher
Muss mich auch korrigieren.
Die Box bleibt im Standby.
Bei laufender Box schaltet die Box, wie von Guitarrero geschrieben, aber auf den zu streamenden Sender.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
v0.4
- (239.24 KiB) 22-mal heruntergeladen
- Bualicher
Die Box schaltet sich jetzt nicht mehr ein und bei laufendem Betrieb wird auch nicht mehr umgeschaltet
Die Stopp-Taste hat keine Funktion. Wenn die dafür gedacht ist, dass VLC schließt oder den Stream beendet, dann funktkioniert das bei mir nicht.
Guitarrero
Danke Tango, funktioniert wieder korrekt. Box startet nicht aus Standby und umgeschaltet wird bei laufender Box ist nun auch nicht mehr.
Die Stop-Taste schließt bei mir korrekt das VLC-Fenster.
