Probleme bei Wiedergabe von alten TS Aufnahmen
Max
Has thanked: 3 times
Beitrag von Max »
Moin Moin.
Ich war ewig nicht hier und konnte über die SuFu nichts richtig passendes finden, deshalb wollte ich einmal direkt nachfragen.
Ich habe hunderte alte TS Aufnahmen vom Sateliten, aber die meisten werden auf meiner Mutant HD51 nicht sauber abgespielt und ich konnte bisher keinen Zusammenhang herstellen.
Betroffen ist sowohl der "normale" Mediaplayer für die eigenen Aufnahmen, als auch der über das Multimedia Menü erreichbare Mediaplayer (wenn ich den Filter deaktiviere und *.ts Dateien angezeigt werden).
Die Aufnahmen stammen hauptsächlich von meinen ehemaligen Coolstreams (Neo, Neo² & Zee).
Beobachtungen:
- beim Abspielen "zerbröselt" das Bild, als wären Löcher im Datenstrom
- wenn sie anfangs einwandfrei abspielen, zerbröselt das Bild sofort, wenn ich die Tonspur wechsle
- die Filme, die im normalen Player direkt zerbröseln, scheinen im Multimedia Player einwandfrei zu laufen, bis ich die Tonspur wechsle
- umgekehrt das Gleiche, wenn das Bild im Mediaplayer direkt beim Start zerbröselt, spielt der normale Player sie einwandfei ab, bis ich die Tonspur wechsle
- es scheinen nur HD Aufnahmen (H264 Codec) betroffen zu sein, denn bei SD (MPEG2) habe ich das Problem bisher nicht gesehen
- die Datenstruktur der Fime scheint in Ordnung zu sein (0% Errors mit dem TSDoctor) und die Files sind 100% identisch zu meinen Backups
- Media Player Classic, VLC und Windows Mediaplayer spielen die Files einwandfrei ab, unabhängig von der ausgewählten Tonspur
- aktuelle Aufnahmen scheinen davon nicht betroffen zu sein
- ich finde keinen grundsätzlichen Unterschied in der Datenstruktur der alten Aufnahmen gegenüber den neuen Aufnahmen
Ich bin mir nicht sicher, weil es schon so lange her ist, aber ich meine mich dunkel zu erinnern, dass das Problem der fehlerhaften Wiedergabe damals angefangen hat, als ich meine Coolstreams vom Original Image auf das NI umgestellt habe.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und ob man dagegen etwas machen kann?
Braucht ihr weitere Infos oder ggf. einen Videoclip, wie das "zerbröseln" aussieht?
Vielen Dank!
Max
Has thanked: 10 times
Been thanked: 5 times
Re: Probleme bei Wiedergabe von alten TS Aufnahmen
Beitrag von kalle wirsch »
Ich hab komischerweise bei einigen älteren Aufnahmen keinen Ton mehr .
Wechsle ich auf ein älteres Image, ist der Ton wieder da.
@ kalle wirsch: während der Wiedergabe die grüne Taste drücken und den "Ton auf Default- (bzw älteres) Format" wechseln. Falls das hilft, muss das dann aber ein verdammt altes Image sein, denn dieses Problem mit dem Ton ist schon vor ein paar Jahren gewesen. ;)
PS: @ Max: sorry, da hab ich keine Idee für dich.
Has thanked: 36 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von Bualicher »
Über das Tonproblem, bzw. die Anpassung des Images wurde hier 2021 gesprochen.
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Do 22. Okt 2026, 20:10 Hi,
Das mit der grünen Taste ist mir bekannt, aber ich bekomme totzdem keinen Ton.
Das alte Image ist gar nicht so alt, es ist das Nightly 4.20.1025.095 vom 05.04.26 !
Ich habe nach drücken der grünen Taste genau drei Auswahlmöglichkeiten.
1. deu (MP3)
2. mis(AC3)
3. (AAC)
Bei keinen der drei kommt ein Ton.
Bei dem Image vom 05.04. genau die gleiche Auswahl, aber hier funktioniert es ohne Probleme.
Seltsamerweise handelt es sich hier um zwei Aufnahmen von 3Sat aus den Jahren 2018 u.19.
Es sind Konzertaufnahmen aus Pop arruond the Clock.
Das Nightly das ich aktuell nutze ist vom 16.10.26
Hier noch ein Log, vielleicht lässt sich daraus was ableiten ...
AudioTrack List
        6520 deu - A_MP3
        6522 mis - A_AC3
        8191 ▒▒▒ - A_AAC_LATM
{"v_e":{"w":1280,"h":720,"a":1,"f":50000,"p":1}}
[HAL: 011ae120:play  ] SetPosition 947000
[HAL: 011ae120:play  ] SetSpeed playing 1 speed 1
[HAL: 011ae120:play  ] FindAllPids
AudioTrack List
        6520 deu - A_MP3
        6522 mis - A_AC3
[HAL: 011ae120:play  ] SetAPid
ShowText '> Bryan Adams: Unplugged - Live at Sydney Opera House'
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
loop:1302 msg->MP: 80000014, data: 0000000f
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 947520/4196000 (3248480, 22%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 948520/4196000 (3247480, 22%)
loop:1302 msg->MP: 80000014, data: 0000000e
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 949520/4196000 (3246480, 22%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 950520/4196000 (3245480, 22%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 951520/4196000 (3244480, 22%)
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 952520/4196000 (3243480, 22%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 953520/4196000 (3242480, 22%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 954520/4196000 (3241480, 22%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 955520/4196000 (3240480, 22%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 956520/4196000 (3239480, 22%)
Has thanked: 20 times
Been thanked: 15 times
Du testet das aber schon unter laufender Aufnahme mit der grünen Taste? Ich habe das gerade mit einer alten Aufnahme probiert.
Edith:Log noch nicht angeschaut.
Has thanked: 216 times
kalle wirsch hat geschrieben: ↑Mi 21. Okt 2026, 23:15 Ich hab komischerweise bei einigen älteren Aufnahmen keinen Ton mehr .
Ist bei mir auch seit ein paar Monaten so.
Einige Aufnahmen gehen andere nicht.
Manchmal nach vielen Probieren kommt dann wieder überall Ton.
Geht man übers Menü Multimedia und spielt dort die Aufnahme ab geht's immer.
Ich denke da verhaspelt sich wohl ffmpeg.
