Handling von FBC-Tunern unter Neutrino
Has thanked: 32 times
Been thanked: 35 times
Im Git sind seit heute einige Änderungen für die FBC Tunern gemacht worden.
Da hab ich doch schnell mal meine VU Uno 4 K SE aus dem Regal genommen und neu geflasht.
Was soll ich sagen, da hat sich was getan. ! :grinning:
Jetzt kann ich am Tunereingang 1 Unicable nutzen, die virtuellen Tuner 3 bis 8 sind auch Unicable.
Am Tunereingang 2 nutze ich nun erstmalig Diseque mit vier Satpositionen.
Das hat vorher so noch nie funktioniert,prima und vielen Dank dafür.
Direkt mal die Aufnahmemöglichkeit versucht, 7 Aufnahmen wären möglich, das heißt aber auch der virtuelle Tuner 8 würden nie genutzt ?
Re: Handling von FBC-Tunern unter Neutrino
sind wohl nur 6 Aufnahmen möglich von unterschiedlichen Quellen !
Der nächste vituelle Tuner will nicht anzeigen....
Ein bißchen hakt es noch.
Nach den Aufnahmenversuchen werden teilweise die Sender am Tunereingang 2
in dem Fall SRF (13.0E) zwar entschlüsselt aber kein Bild, die vorher aufgenommen wurden !
Andere Satpositionen 23.5E und 28.2E haben Bild.
Nach Neustart funktioniert es wie es soll.
Been thanked: 17 times
Probierst du mal, überlappende Sendungen auf dem gleichen Sender aufzunehmen?
Edit: Da scheint wohl später noch ein Patch dafür zu kommen.
Also virtuelle Tuner 7 und 8 funktionieren und sind erreichbar, aber nur wenn ich zwei andere virtuelle Tuner (z.B. 3 und 4 ) disable.
Denke es gehen nur 6 Tuner gleichzeitig...
Das mit den überlappenden Sendern teste ich, evtl erst nach dem Patch...
habs mal programmiert...
Has thanked: 82 times
Been thanked: 129 times
Kannst du bitte mal ein Log liefern? setconsole reicht.
Ich brauche eins, bei dem alle Tuner enabled sind und du eine Aufnahme auf dem (dann nicht verfügbaren) Tuner 7 starten willst.
Ab Tuner 7 geht keine weitere Aufnahme und auch kein Bild (DMAX)
Log-fbc-tuner-aufnahmen.txt
(47.14 KiB) 17-mal heruntergeladen
Vllt sollte ich noch erwähnen das mehr als 6 Aufnahmen möglich sind, wenn man die gleichen Frequenzen nutzt wie RTL und RTL2, Sat1 und Pro7.
Es bleibt dann aber bei 6 genutzten Tunern !
Danke für das Log, das hilft sehr. FBC-seitig sieht alles richtig aus: Jede Aufnahme bekommt den nächsten freien Tuner, Tuner 1–6 rasten alle ein. Tuner 7 (DMAX) bekommt Signal, aber kein Lock, auch nicht beim zweiten Versuch. Er tunt per JESS auf SCR 7 mit 1375 MHz.
Mir fällt auf: Deine Bänder liegen bei 1125, 1175, 1225, 1275 (alle 50 MHz), Tuner 7 dann aber bei 1375, 1325 fehlt.
Kannst du bitte:
1. Die Unicable-Einstellungen (SCR und Frequenz) aller Tuner nennen, auch von Tuner 1 und 8, am einfachsten die /var/tuxbox/config/zapit/frontend.conf anhängen.
2. Sagen, ob am LNB bzw. Multischalter noch andere Receiver an dem Kabel hängen.
3. Zum Test SCR und Frequenz von Tuner 3 und Tuner 7 tauschen und dann wieder 7 Aufnahmen starten. Wandert der Fehler mit nach Tuner 3, liegt es an der Unicable-Einstellung bzw. am LNB, nicht an den FBC-Tunern.
Has thanked: 220 times
Miky hat geschrieben: ↑Mi 4. Nov 2026, 12:56 Probierst du mal, überlappende Sendungen auf dem gleichen Sender aufzunehmen?
Na wenn das funktioniert, kann ich ja die VU+ doch nocheinmal aus dem Winterschlaf holen. :sunglasses:
Schande über mich, es gehen auch 8 Aufnahmen,
hatte von Tuner 7 1375 eingestellt, muß aber 1325 heißen.
Alle 8 Aufnahmen kann man wiedergeben mit Bild und Ton.
Im Haus sind noch 5 Unicable Frequenzen in Sat-Boxen und TV in Gebrauch, Das Unicable LNB kann 24 Frequenzen....
Bei den überlappenden Aufnahmeversuch hatte RTL HD kein Bild kein Ton.
Da warte ich auf den Patch und versuche es nochmal...
frontend.conf.txt
(5.89 KiB) 14-mal heruntergeladen
Unicable LNB:
GT-Sat GT-S3dCSS24 dCSS Programmable dLNB 24UB with 3 Sat Legacy
SCR Frequenzen:
    CH00:  975 MHZ
    CH01: 1025 MHZ
    CH02: 1075 MHZ
    CH03: 1125 MHZ
    CH04: 1175 MHZ
    CH05: 1225 MHZ
    CH06: 1275 MHZ
    CH07: 1325 MHZ
    Ch08: 1375 MHZ
    CH09: 1425 MHZ
    CH10: 1475 MHZ
    CH11: 1525 MHZ
    CH12: 1575 MHZ
    CH13: 1625 MHZ
    CH14: 1675 MHZ
    CH15: 1725 MHZ
    Ch16: 1775 MHZ
    CH17: 1825 MHZ
    CH18: 1875 MHZ
    CH19: 1925 MHZ
    CH20: 1975 MHZ
    CH21: 2025 MHZ
    CH22: 2075 MHZ
    CH23: 2125 MHZ
Je nach Gerät fängt es bei CH 0 oder 1 an.
Z.B die Skyreceiver und Samsung TV fangen bei 1 und 975 Mhz an.
Da muß man umdenken :)
Neutrino zählt ab 0, genau wie die Kanalliste deines LNB (CH00 = 975 MHz, CH07 = 1325 MHz). Deine Adressen kannst du also direkt aus der Liste übernehmen. Die Geräte, die ab 1 zählen (Sky-Receiver und Samsung-Fernseher), liegen halt eine Stelle daneben. :)
Zu den überlappenden Aufnahmen hab ich mal zwei Try-Fixes gepusht. Probiere bitte nochmal, annie.
Leider kein Erfolg, die 2. Aufnahme zeigt zwar 10 Minuten an, hat kein Bild kein Ton.
1. Aufnahme von 7:35 - 7:45 Sat 1 HD, 550 MByte
2. Aufnahme von 7:40 - 7:50 Sat 1 HD, 376 Bytes, also nix aufgenommen
Der Setconsolelog wurde um 7:39 gestartet....
Ich mach später noch einen Versuch mit FTA Sendern
neulog.txt
(8.33 KiB) 3-mal heruntergeladen
Auch die FTA Aufnahmen Sat.1 gleiches Ergebnis, die 2. Aufnahme nur ein paar Bytes lang.
neulog1.txt
(26.5 KiB) 5-mal heruntergeladen
Die Tuner der VU Uno 4 K Se scheinen nicht sehr empfindlich, finden viel weniger Sender als eine HD51 an den gleichen Anschlüssen.
19.2E 987
13.0E 938
Das ist viel zu wenig...Grübel
In Partition 3 mal eben schnell (Hilfe) Enigma2 OpenATV installiert.
Zum Glück kann ich per seriellem Kabel die Partition ändern, Hilfestellung gibt da die Anleitung von BPanther :)
2 überlappende Aufnahmen (sat.1) funktionieren.
Im Bootlog ist nichts zu sehen, da ab da wo Enigma2 startet keine Ausgabe mehr kommt...
Zurück zu „Entwicklung“
