Überlappende Aufnahmen
Has thanked: 84 times
Been thanked: 129 times
Hallo ihr Lieben,
da der FBC-Thread ganz schön von den überlappenden Aufnahmen gekapert wurden, mache ich mal einen Extra-Thread dafür auf. :)
@annie, für die überlappenden Aufnahmen hab ich eben mal einen Diagnose-Patch für libstb-hal eingecheckt.
Kannst du damit bitte noch einmal testen:
1. Zwei sich überschneidende Timer auf einem FTA-Sender, ca. 5 Minuten Überschneidung.
2. Das Log per setconsole über die ganze Zeit mitschneiden, von vor dem Start der ersten bis nach dem Ende der zweiten Aufnahme. Wichtig sind die Zeilen "Start: dmx unit …" und "RecordThread: dmx unit …".
3. Danach bitte noch die Ausgabe von
ls -l /media/sda1/movies/*.ts
für die beiden Aufnahmen.
Damit sieht man, ob die zweite Aufnahme vom Demux überhaupt Daten bekommt und ob die erste ab dem Start der zweiten etwas verliert.
Danke dir.
Has thanked: 32 times
Been thanked: 37 times
Re: Überlappende Aufnahmen
Image neu erstellt.
Die Vu hat einen bootlog Ausgang, hab die wichtigen Daten rauskoppiert.
Die erste Aufnahme hat von 07:30 bis zum Schluß um 07:40 aufgenommen.
Die zweite Aufnahme startete um 7:35 und es wird nichts aufgenommen (376 Bytes)
/var/root # ls -l /media/sda1/movies/*.ts
-rw-r--r--    1 root     root     311361912 Nov  6 07:40 /media/sda1/movies/SAT.1_SAT.1_Fr??hst??cksfernsehen_20261106_073000.ts
-rw-r--r--    1 root     root           376 Nov  6 07:35 /media/sda1/movies/SAT.1_SAT.1_Fr??hst??cksfernsehen_20261106_073520.ts
/var/root #
sat1log.txt
(19.39 KiB) 11-mal heruntergeladen
Ich denke es liegt an demux0, die 2. Aufnahme müsste eigenlich demux1 oder höher sein !
Wenn ich vier verschiedene Sender gleichzeitig aufnehme dann ist das auch so...
[HAL: 9ff34240:record] RecordThread: dmx unit 1 (demux0): 20791296 bytes in 10 s, 414286012 in all
[HAL: 0334bb18:record] RecordThread: dmx unit 4 (demux3): 3465216 bytes in 10 s, 95100928 in all
[HAL: 02ee8828:record] RecordThread: dmx unit 3 (demux2): 20668040 bytes in 10 s, 430718976 in all
[HAL: 0334e7f8:record] RecordThread: dmx unit 2 (demux1): 15016124 bytes in 10 s, 340361404 in all
Been thanked: 17 times
Annie, überlappenden Aufnahmen auf gleichem Transponder funktionieren aber, oder?
Edit: Dem Enigma Image kannst kein Log entlocken? Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass da bei beiden Aufnahmen auch der gleiche Demux steht.
Das sagt Gemini dazu:
Ein Console-Log unter OpenATV erstellst du am besten per Telnet oder SSH.
Verbinde dich dazu mit deiner Box und gib nacheinander die Befehle init 4, cd /usr/bin und ./enigma2 > /tmp/e2log.txt 2>&1 ein. Danach läuft das Log in der Textdatei unter /tmp/e2log.txt, die du bequem per FTP herunterladen kannst.
Zurück zu „Entwicklung“
