Frage zum LCD4linux
Re: Frage zum LCD4linux
Hallo reimundko , habe die Dateien von kaschperle83 ( Designed by Markus Kaspar ) und habe die config an meine SPF75H angepasst , er ist bestimmt besser du wendest dich an ihn direkt da ich selber noch einige Probleme mit lcd4linux und z.B. auch mit den Logos habe ... ich habe viel ausprobiert bis ich es so hingekriegt hatte - :D
Es ist ja schön das du schon einiges hinbekommen hast , werde selber helfen und posten bei Bedarf , aber frage besser kaschperle83 ...
Sehr gut , hoffe du postest dann mal deine config , die Temperatur-Anzeige lässt sich über var/tuxbox/config/tuxwetter/tuxwetter conf einstellen , es werden 1 bis 4 Städte angezeigt , da den ersten für deine Heimatstadt eintragen , fertig ...
und bzgl. truetype Schriften sind in dem von mir zu Anfang verlinkten Thread Beispiele von tangocash vorhanden, wie man Widgets mit dem Typ ttf erstellt für bspw. EPG-Titel (Event) und verschiedene Schriftarten einstellen kann etc.
reimundko
Beitrag von reimundko »
fred_feuerstein hat geschrieben:und bzgl. truetype Schriften sind in dem von mir zu Anfang verlinkten Thread Beispiele von tangocash vorhanden, wie man Widgets mit dem Typ ttf erstellt für bspw. EPG-Titel (Event) und verschiedene Schriftarten einstellen kann etc.
Danke, werde ich mal durchlesen
reimundko
imi8mm hat geschrieben:Sehr gut , hoffe du postest dann mal deine config , die Temperatur-Anzeige lässt sich über var/tuxbox/config/tuxwetter/tuxwetter conf einstellen , es werden 1 bis 4 Städte angezeigt , da den ersten für deine Heimatstadt eintragen , fertig ...
Das habe ich schon gemacht.
Trotzdem wird nichts angezeigt.
Ich probiere mal weiter.
Leider nicht. Habe meine Stadt drinnen und auch die API.
Im Tuxwetter selber wird alles korrekt angezeigt.
Nur im LCD4linux halt nicht.
Mal das Original lcd4linux hier im Image probieren
Muss denn nicht auch im Tmp/lcd Ordner etwas von Weather stehen ?
reimundko
Habe jetzt im Tmp/lcd Ordner nun die Weather Daten.
Nun möchte ich gerne die aktuelle Temperatur im Display anzeigen lassen.
Widget TEMPERATURE_CURRENT {
	class		'Text'
	expression	file::exist(FWEATHER) == 0 ? '' : file::readline('/tmp/lcd/temperatures', 1)
	align		'L'
	width		5
	foreground 'FFFFFF'
	update		10000
und hiermit muss ich dass doch nun anzeigen lassen ?
row07.co101  'TEMPERATURE_CURRENT'
Oder mache ich da noch einen Fehler?
Been thanked: 19 times
fweather ist eine variabel bei dir?
sonst geht es so nicht.
reimundko
genau das habe ich als Variable.
Leider wird nichts angezeigt.
Mal weiter probieren
Variables	{
    FWEATHER	'/var/etc/.lcd-weather'
gibt es denn die datei /tmp/lcd/temperatures und steht da was drinne?
reimundko
Ja die Datei gitb es.
Folgendes steht drinnen
8
9
7
Ist ja nicht schlimm wenn es nicht geht.
Wollte es nur als Features einbauen, um im Winter mal zu beobachten wie das Wetter draussen ist.
dann kann es nur noch am layer liegen.
wenn du die "NI-config" nur umgebaut hast, dann wird die temperatur nur im standby-modus angezeigt.
ohne deine config bleibt das hier nur ein rätselraten.
reimundko
Hänge mal die Config dran. Die ist Original von Kaspar.
Habe die umgeändert wie ich die gerne haben möchte, plus mein spf-85h Display
lcd4linux.conf.txt
(34.71 KiB) 221-mal heruntergeladen
in deiner angehangenen conf hast du den text der temp falsch zugeordnet. zeile 1038 auskomentieren, zeile 1018 dann nutzen
vllt findest du selber den fehler:
		row1.col13		'next'
        #row01.co113  'TEMPERATURE_CURRENT'
ps: in zeile 1 (row01) gibt es mit sicherheit keine 113!!! zeichen. das muss ein "l" (lautschrift: elll) sein. ;)
hier ist/war es auch schon falsch - siehe weiter oben. hab ich nur nicht gleich gesehen.
reimundko
Verdammt Du hast Recht. Total übersehen. Ja funktioniert nun .
Muss nur noch beim Standby sehen, wieso da nichts angezeigt wird.
Bleibt alles leer.
Vielleicht habe ich da auch noch Fehler eingebaut.
Danke für die Hilfestellung
Standby ist ein anderes Layout. Da kannst du entweder das gleiche nochmal eintragen oder halt andere Anzeigen basteln.
Um das zu verstehen, kannst du dir nochmal die original config aus dem Image anschauen.
reimundko
Danke werde mich mal da durcharbeiten.
Ist es normal, dass wenn der lcd4öinux aktiviert ist, die CPU Last auf 98 % ost.
Das hgatte ich mit Pythoon nicht, da lag die immer auf ca. 54 %
Nein, das ist nicht normal. Ganz und gar nicht.
reimundko
Hatte zuviele Truetype Felder drinnen. Habe auf zwei rediziert.
Das könnte es gewesen sein.
Muss Euch nochmals was fragen.
Es wird nun alles angezeigt.
Möchte aber gerne noch im normalen Bildschirm neben der Temperaturanzeige noch das Icon anzeigen lassen.
#--------------Wetter Icon----------------#
Widget WEATHERICON_CURRENT {
	class		'image'
	file		file::exist(FWEATHER) == 0 ? ICONS . 'weather/0000.png' : ICONS . 'weather/' . file::readline('/tmp/lcd/weathericons', 1)
	update		10000
	reload		1
Variablen
ICONS		'/media/FUJITSU_MJA2250B-1/spf12345/weather/'
Im Tmp lcd Ordner werden die weathericons angezeigt.
x90.y700    'WEATHERICON_CURRENT'
Damit möchte ich es nun anzeigen lassen.
Es wird aber nichts angezeigt.
Mache ich da noch einen Fehler?
CPU ist schon wieder extrem hoch.
lcd4linux.conf.txt
(35.83 KiB) 231-mal heruntergeladen
So sieht im Moment die config aus.
Muss noch aufgeräumt werden, da nicht alles korrekt läuft.
Es läuft nur noch DOSCAM im Hintergrund.
Den brauche ich für HD+ und Sky
hast es doch auch auskommentiert in zeile 1083:
			#x90.y700    'WEATHERICON_CURRENT'
			x90.y700 'wettericon_jetzt'
und wenn unter "wettericon_jetzt" nichts liegt, wird auch nichts angezeigt.
btw: ich würde ja die °C-Anzeige hinter der temperatur als postfix definieren. da fällt dieser grafikkram dafür weg.
würde dann ab zeile 426 so aussehen:
	class		'Text'
	postfix		'°C'
	align		'PC'
	width		19
	update		10000
	speed		500
	foreground	'A6F233'
ob du dafür wirklich 19 Zeichen brauchst...? musst du selber entscheiden.
reimundko
Danke. Funktioniert.
Jetzt mal aufräumen in der Config.
Aber wieso ist die CPU so hoch ?
