Trinity Duo
Trinity Duo
Hallo, ich habe meine neue Trinity Duo mit dem neusten Image drauf.
Derzeit habe ich im Haus eine Tank und eine Zee Kabel, beide haben Empfang und alles funktioniert super.
Die Trinity Duo hat einen sehr schlechten Empfang, Signal 100% aber Qualität 35 %.
Frage ist der Tuner der Trinity so viel schlechter ? oder ist beim Flashen irgendwas schiefgelaufen?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 40 times
Re: Trinity Duo
hat sie denn wirklich schlechten Empfang (also Bildstörungen, Klötzchenbildung etc), oder stören dich nur die Prozentangaben? Das sind doch nur Zahlenwerte, welche vom Treiber geliefert werden, und in keinster Weise mit anderen Boxen vergleichbar sind. Sie sind also nicht iwie genormt, oder so.
Re: Trinity Duo
Die Trinity hat wirklich schlechten Empfang Bildstörungen, Klötzchenbildung etc.
Am selben Anschluss an dem die Tank und Zee ohne Probleme laufen.
Re: Trinity Duo
ok, das sollte nicht sein. Hast du den Sendersuchlauf auf der Box gemacht, oder Senderlisten einer anderen Box übernommen?
- Box: Tank, Zee², Link
Re: Trinity Duo
Ich geh mal davon aus, dass es um Kabelempfang geht.sysline hat geschrieben: ↑Sa 4. Feb 2017, 14:37
Wenn dem so ist, dann wäre noch interessant, wie der Anschluss der Boxen aussieht. Denn die anderen Boxen hängen ja nach deiner Aussage am selben Anschluss, wie die DUO.
Hat die Box auch schlechte Werte, wenn sie allein am Anschluss hängt?
Re: Trinity Duo
Ich habe die Senderliste von der Tank übernommen.
Ja es geht um Kabelboxen. Ich hatte die Trinity erst in einem anderen Raum und dachte die Antennenbox wäre vielleicht defekt.
Dann bin ich ins Wohnzimmer und habe die Tank abgezogen und die Trinity dran, auch dort gab es keine Verbesserung.
Entweder der Tuner ist defekt oder beim flashen des Images ist etwas schief gelaufen.
Ich habe nur gefragt, ob es ggf. ein bekanntes Problem mit der Box ist oder ob die Tuner in der Trinity besonders schlecht sind.
- Has thanked: 13 times
Re: Trinity Duo
Die besten Tuner haben meiner Meinung nach die Tank.
Mach mal einen kompletten Sendersuchlauf.
Und nein, generelle Probleme sind nicht bekannt.
logorama
- Box: Coolstream Zee
Re: Trinity Duo
Leider gibt es den Hersteller nicht mehr. Oder es gibt zumindest keine Hinweise das dieser noch exerziert geschweige denn noch Boxen baut.
Re: Trinity Duo
Was habt Ihr mit Euren Boxen denn gemacht? Gab es für das Problem eine Lösung?
Bestanden die Empfangsprobleme nur auf Tuner 1 oder auch auf Tuner 2 ?
