Allgemeine Wünsche und Fragen
Has thanked: 219 times
Mittig sieht aber noch bescheidener aus. Normal muss die Schrift (außer bei Buchstaben die unten raus schauen) auf einer Linie sein, niemals mittig.
So wie hier im Forum auch:
AagqAagqAagq
mit der einstellung 24/20 sieht es so aus
Ja deswegen war mir der Fehler garnicht aufgefallen. Erst ab einem größeren Unterschied sieht man den Höhenfehler überhaupt. (wahrscheinlich wird da die Zeile gerundet)
kanalnummer größe 20
kanalliste 26
beschreibung 20
button-beschriftung :leider ist in der infobar sowie in der kanalliste die schrift sehr klein obwohl ich in den einstellungen
unter button-beschriftung schon auf 20 pix bin. in den plugins bzw. multi-epg ändert sich das .aber in der kanalliste nicht
das sollte doch einheitlich sein. ist es möglich?,ich kann auch nicht einstellen das statt eckige butten ich lieber runde button
hätte. kann man das noch pimpen?
ich kann auch nicht einstellen das statt eckige butten ich lieber runde button hätte.
einfach passende Button-Grafiken ins Image kopieren, die "Änderung" wirkt sich sofort aus.
Aber einzustellen ansich geht das nicht, dann müssten ja die Grafiken doppelt (oder x-fach, denn der nächste hätte gern dreieckige Buttons etc) im Image sein, und noch ein Menüpunkt mehr, den kaum jemand nutzt... :D
PS: du kannst die Grafiken dann ja in dein tobackup.conf mit reinnehmen, das erspart es dir, das jedesmal von Hand zu machen...
achso das sind grafiken ,dachte rectangle draw bzw. circle je nach button hight bzw. font hight passt sich das an
also optisch ist das nicht der burner mit grafiken im automatic-zeitalter. aber danke ddd für die info
die buttons sehen aber bisschen mickrig aus.
screenshot (1).png (70.32 KiB) 8522 mal betrachtet
Has thanked: 73 times
Been thanked: 127 times
jokel, mach bitte einen Screenshot mit roten Pfeilen, die auf das zeigen, was du meinst. Ich denke nämlich, dass Don auf etwas anderes geantwortet hat, als du meinst.
jo vanhofen werde ich machen dauert aber ein bisschen ,da ich unter suse linux noch kein zeichen prog habe
wir reden doch von den 4 farbigen Buttons (Rot,Grün,Gelb,Blau) ?
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 13. Nov 2021, 18:31 Hi,
ja
Beitrag von satbaby »
Kann man das jetzt nicht mit svg erschlagen?
Has thanked: 11 times
Been thanked: 36 times
Du kannst soviele Grafiken in Image packen wie du willst, am besten ins themes verzeichniss...
leg dir ein eigenes theme an (übers theme menü speichern)
leg dann im themes verzeichnis ein Verzeichnis an mit dem selben namen wie das theme + /icons
z.b.
Theme:
/var/tuxbox/themes/TangoCash.theme
dann Verzeichnis:
/var/tuxbox/themes/TangoCash/icons
und dort packst du die icons rein, natürlich mit richtigem Namen, z.b. 9.png für die "9" im menu oder btn_blue.png für den blauen button
So kannst du dir für jedes Theme eigene Icons usw hinterlegen, und dann über das Theme menü ganz bequem wechseln
01100111 01100001 01101110 01111010 00100000 01110011 01100011 01101000 11000011 10110110 01101110 00100000 01100110 01110101 01101101 01101101 01100101 01101100 01101001 01100111 00001010
tango :wink:
01110011 01101111 00100000 01100110 01110101 01101101 01101101 01100101 01101100 01101001 01100111 00100000 01101001 01110011 01110100 00100000 01100100 01100001 01110011 00100000 01100111 01100001 01110010 00100000 01101110 01101001 01100011 01101000 01110100
tango die frage ist wird das dann auch so z.b. in der kanalliste angezeigt? also grösser?
Größer nicht, nein. Nur anderes icon.
also kann ich mir die arbeit sparen,da die schrift mickrig bleibt. ich danke dir für den input
solange das nicht mit den osd einstellungen i.p. schriftgrösse geht werde ich warten bis dies dynamisch möglich ist.
ps irgendwann mal, wenn das mit der button-schrift grösse auf allen ebenen gleich ist werde ich mir dann ein theme
erstellen und es vorstellen bzw. zur verfügung stellen.
Lese ich das richtig? Erst, wenn alle nach deiner Pfeife tanzen und unverzüglich das umsetzen, was du forderst, bist du bereit, etwas zurückzugeben?
Nette Einstellung!
es macht keinen sinn wenn ich die icons ändere für die buttons die schrift grösse bleibt die gleiche,da die schriftgrösse
quasi vorgegeben ist.
vanhofen irgendwie hast du mich falsch verstanden. es tut mir leid wenn es so rüber kam.
