NI-Image 3.1 Betatest (Nevis)
Barathur
Box: Hd1,Mut@nt Hd 51
Beitrag von Barathur »
Nun,
Ich habe es gewagt*Murmel* ,weg vom letzten Release des "Ng-Return" zum Beta. Läuft soweit.
Besonders gefallen hat mir das beim Flashen Status-Nachrichten im Display der Box ausgegeben wurden das der Vorgang "Ok" ist.
Mit freundlichen Grüßen
schelle
Box: Neo² HD 1
Beitrag von schelle »
ich freue mich auch das es hier weiter geht. WIETER SO!!!
zur Beta möchte ich im moment nicht flashen, daher die Frage ob und wann eine Finale 3.1 von NI erscheinen wird.
Vielen DANK!
Schelle
Has thanked: 22 times
dann musst du aber lange warten: ;)
gandharva hat geschrieben:Wichtig!
Wir werden in Zukunft unsere Imageentwicklung auf Kontinuierliche Integration und Rolling Releases basierend auf automatisierten wöchentlichen Builds umstellen. Das heisst es wird keine Release Images geben! Die jeweils letzte Beta bzw. der letzte Build am Server ist Stand der Dinge. Weitere Infos zu den Änderungen gibt es in den nächsten Tagen. Derzeit ist geplant das 1x wöchentlich automatisch Images gebaut werden und bei Bedarf (neue Commits im Neutrino Repo oder Tests) manuell ein Build angestossen wird. 8-)
cooldown
Beitrag von cooldown »
Hallo, ich hoffe dass ich hier richtig bin.
Mit den letzten beiden beta-releases funktioniert timeshift nicht mehr. Ich drücke auf "pause", dann wacht die HDD auf und es scheint zu funktionieren, aber wenn ich 2 min später versucht wieder play oder Pause zu drücken um fortzusetzen, dann hängt sich die Kiste auf 139 oder meistes der Bildschirm wird schwarz. danach drücke ich stopp und die normale Sendungs erscheint wieder mit dem Fenster, die Aufnahme zu stoppen.
Ich habe eine Neo².
cooldown
ich habe TS jetzt noch ein paar mal ausprobiert. wenn ich nach dem Betätigen der "pause"-Taste mind 20sec warte, kann ich auch wieder fortsetzen, wenn ich nicht so lange warte , dann wird das system bzw. diese TS-Funktion 'instabil'.
Ich war mir sicher, dass ich früher nicht so lange warten musste. ok. ich dachte dass ich vorher auch so lange gewartet hätte.
evtl. hängt das auch mit der Funktion "Festplatte aufwachen" zusammen.
boxja
Box: Trinity, Vu+Ultimo DVB-C
Beitrag von boxja »
Neo² mit NI Backup problemlos online aktualisiert,Test beginnt.
Tibi25
Beitrag von Tibi25 »
Zee via Online Update (Image vom 04.08.2016) erfolgreich aktualisiert, NI-Backup & NI-Wiederherstellung hat einwandfrei geklappt. Bisher alles OK.
boxja
Beitrag von boxja »
Neo² Neutrino-Update vom 07.08.2016 problemlos online aktualisiert,Test beginnt
wenne
Beitrag von wenne »
neo wieder mal problemlos online geflasht inkl. NI-Backup.
Vielen Dank! :D
chucki
Box: TANK, Neo2, Zee, 2x Trinity
Beitrag von chucki »
Am 13.8. die Neo2 geflasht:
Musste leider manuell resetten nach dem Flashen, da die Anzeige : ... Ihre Box wird nun neu gestartet nicht verschwinden wollte ;-)
Aber funzt. Settings + 'Extras wie D...... V0.26 aus dem Backup eingespielt - passt
Grund fuer das flashen war: das alte NG image wurde instabil: rootfs: kein Speicherplatz mehr, Samba ging nicht mehr zu starten etc...
Wahrscheinlich weil: öfters mal der Neutrino-Fehler 139 zum kalten Neustart zwang.
Nun die Trinity auch upgedated... supi. Weiter so Leute...
Neo^2, Trinity, Zee (WZ,SZ,KZ) vernetzt
Seit DBOX1 dabei mit DVB2000 (Dr. Overflow)...
boxja
Beitrag von boxja »
Neo² Image vom 26.08.2016 mit NI Backup problemlos online aktualisiert,Test beginnt.
Danke :D
Guitarrero
Been thanked: 5 times
Beitrag von Guitarrero »
seit der letzten Beta stelle ich an 2 unabhängige Neo twin´s fest, dass die Boxen sporadisch einfrieren beim Zappen.
Das ist bei den vorherigen Versionen eigentlich schon lange nicht mehr passiert.
Kann das jemand bei sich auch feststellen?
Guitarrero
Leider keine Antwort. Dann scheint es ja bei alle ohne Probleme zu laufen.
Kann ich irgend wo her noch das vorherige image downloaden?
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte denn ich kann es so leider auf meinen Boxen nicht drauflassen.
Has thanked: 91 times
Been thanked: 133 times
10 Stunden ohne Antwort lassen dich bereits verzweifeln? Oijoijoi. Ohne Logfile wird es auch schwer werden, dir zu helfen.
Ich persönlich kann keine Probleme beim Zappen feststellen.
Guitarrero
Danke vanhoven, ich wollte keinen Support sondern lediglich wissen, ob andere das auch festgestellt haben. Da hatte ich in der Tat mit einer Antwort innerhalb von 10 Stunden gerechnet.
Hab jetzt ein Backup vom Juli zurückgespielt und das sieht erstmal gut aus. Hatte vorher auch geflasht ohne settings und von Hand alles neu eingegeben. Hatte leider nichts genützt.
Als dann die 2. Box das selbe Phenomen zeigte, war ich halt beim Image.
Logfile nützt nix, zu sporadisch.
Mal schauen, wie es mit dem nächsten Image wird.
Grüße
boxja
Beitrag von boxja »
Hi ,
ich konnte bei meiner Neo Twin Kabel auch keine Probleme beim Zappen feststellen läuft alles gut zur Zeit
wenne
Beitrag von wenne »
Vielen Dank! :D
logorama
Box: Coolstream Zee
Beitrag von logorama »
Hallo Jungs,
ich habe jetzt auf meine Zee das neueste Update vom 26.08. installiert da ich Probleme mit dem Timeshift habe.
Jetzt ist mir noch folgendes aufgefallen.
Ich greife über Filezilla auf die Box zu und versuche auf dem USB Stick einen Ordner zu erstellen. Erhalte dabei jedoch folgende Meldung.
Befehl:	MKD /media/sda1/timeshift
Antwort:	550 Create directory operation failed.
Zusätzlich scheint Timeshift immer noch nicht zu funktionieren. Sobald ich Pause drücke bleibt das Bild für ca 3 Sekunden stehen und läuft dann weiter. In der Infobar steht jedoch das Timeshift läuft.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 18 times
Warum machst Du das so?
Abgesehen davon das ein Stick für Timeshift eher ungeignet ist, solltest Du den Stick über die GUI der Box formatieren.
Das Timeshift Verzeichnis wird dabei angelegt, ist allerdings dann ein verstecktes Verzeichnes.
Kannst Du Dir aber über den TotalCommander anzeigen lassen wenn du unter Netz/ FTP versteckte Datein anzeigen anklickst.
Und dann unter den Aufnahmeeinstellungen/ Timeshift natürlich den Pfad für Timeshift richtig einstellen.
logorama
Box: Coolstream Zee
Okay die Formatierung hatte ich schon durchgeführt und hatte alle möglichen Verzeichnisse da gesehen bis auf Timeshift.
Habe aber soeben das versteckte Verzeichniss eingestellt aber Timeshift macht weiterhin dieses merkwürdige Phänomen.
Der USB Stick ist eigentlich ein schneller. 150 MB/s lesen und 50 MB/s schreiben das dürfte dafür doch reichen.
