devil7 hat geschrieben: ↑Sa 15. Apr 2017, 09:24
Ok danke für den Hinweis Detlef, jedoch deutet das Log von Kalle nicht auf einen Defekt der Box hin.
Diese Fehlermeldung gibt es bei ihm nicht:
 [    8.226953] jffs2: warning: (1) jffs2_sum_scan_sumnode: Summary node crc error, skipping summary information.
Er sollte sich mal genau die update.urls ansehen. Im Anhang ist die korrekte Datei mit Ziel zur update.php. Nur so wird die richtige Box gefunden und das entsprechende
 Image angezeigt. Bei ihm stimmt ja irgendwas nicht mit der Hardwareerkennung.
Diese Empfehlung habe ich nun mal befolgt und bin zu einer Lösung gelangt, und ich beschreibe den Hergang, weil das Vorgehen vielleicht ja auch bei anderen Shiner-Boxen, die ihr Image nicht finden, wirken könnte.
Vorgeschichte:
In dem Thread
viewtopic.php?f=26&t=37#p454 ist beschrieben, dass ich beim Versuch, online vom Shiner-NG auf das Shiner NI-Image upzudaten, die Fehlermeldung "Image ist fehlerhaft" erhielt. Auch nachdem ich seinerzeit (April 2016) das damals aktuelle NI-Image über "lokales Update" geflasht hatte, waren Online-Updates nicht möglich. Geändert hatte sich nur, dass nun als einziges zur Verfügung stehendes Image das für die Tank erschien.
Gestern nun habe ich mir die Box wieder angesehen und die aktuelle update.urls übertragen. Daraufhin erschien die Liste der im Moment zur Verfügung stehenden NI-Images von Mutant bis Shiner. Nach Auswahl des Shiner-Images gab es die Fehlermeldung "Image kann nicht geladen werden".
Daraufhin habe ich, um mal sehen, ob sich etwas ändert, das CST 3.02 Beta über "lokales "Update" installiert, nichts weiter eingerichtet, nur auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die NI-update.urls übertragen. Beim Updateversuch erschien die Fehlermeldung, dass keine  "Imageinformation ..." möglich ist (Den genauen Text habe ich nicht mehr im Kopf.).
Als nächstes habe ich das aktuelle NI-Shiner-Image lokal geflasht, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, alle Einrichtungen ausgeführt und anschließend doch mal aus Spaß geschaut, ob nun ein Online-Update möglich wäre. Und, ich habe es kaum glauben können, jetzt erschien als einzige Update-Option das Shiner-Image, das schon installiert war.  Ich habe das Update nun online wiederholt, was ohne Probleme funktioniert hat, und alles ist nun wohl so, wie es sein soll.
D
PS:
(Allerdings gibt es nach wie vor die Fehlermeldungen, (s.o. im Zitat) und zwar massenhaft, bis die Fehlermeldung ein letztes Mal erscheint und es dann weitergeht:
[    1.886443] jffs2: warning: (1) jffs2_sum_scan_sumnode: Summary node crc error, skipping summary information.
[    1.926189] jffs2: warning: (1) jffs2_sum_scan_sumnode: Summary node crc error, skipping summary information.
[    9.540492] jffs2: warning: (1) jffs2_sum_scan_sumnode: Summary node crc error, skipping summary information.
[   11.552843] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[   11.559946] devtmpfs: mounted
[   11.563145] Freeing unused kernel memory: 188K (80672000 - 806a1000)
init started: BusyBox v1.27.2 (2017-10-19 17:34:45 CEST) [...]
Einfluss auf das Funktionieren der Box, bzw. auf das richtige Funktionieren des Online-Updates hat dieser Fehler aber wohl nicht, denke ich. Wenn Letzteres jetzt wieder geht, habe ich vermutlich früher irgeneinen Fehler gemacht.)
