Ubouquet
Murphy
Re: Ubouquet
Beitrag von Murphy »
Janus hat geschrieben: Di 11. Mai 2021, 19:28 Hast Du "Service > kanallisten neuladen" ausgeführt
oder Neutrino mal neu gestartet ?
Wie schon geschrieben hatte ich auch Neustart danach gemacht.
Unter den technischen Infos steht das auch
Kanal: N24 HD << WELT HD
Wunder mich halt nur warum es in den ubouquets nicht so steht wie bei Dir
Thomas
Re: Ubouquet
Beitrag von Thomas »
<S i="283d" t="3fb" on="1" s="192" frq="11494" n="Das Erste HD"/>
geändert zu
<S i="283d" t="3fb" on="1" s="192" frq="11494" un="Das Erste2 HD"/>
datei per ftp auf Receiver kopiert
menü service - kanalliste neu laden (meldung steht da das er kanalliste erweitert/ändert)
nun kanaliste aufgerufen und steht korrekt da Das Erste2 HD
Murphy
Re: Ubouquet
Hallo Thomas,
Du hast mich falsch verstanden
Mir geht es um die ubouquet, warum es bei Janus so aus sieht:
<S i="5274" t="41d" on="1" s="192" frq="10773" n="WELT HD" un="_n24"/>
bei mir aber so
<S i="5274" t="41d" on="1" s="192" frq="10773" un="_n24"/>
Auf der Box und im OSD wird aber alles wie gewünscht angezeigt.
Re: Ubouquet
Unter
Menü > Service > Kanalsuche
muss ganz unten bei "Originalnamen in Bouquets schreiben" entweder
=> nur Favoriten
oder
=> Beide
stehen.
Andernfalls (nie oder nur Anbieter) steht da kein Originalname in ubouquets.xml.
Die Erläuterung dazu steht dort.
Wie oft bei meinen Posts, ziemlich weit unten.
Murphy
Re: Ubouquet
Murphy hat geschrieben: Di 11. Mai 2021, 18:00
Service > Kanalsuche > Originalnamen in Bouquets schreiben
steht auf "Beide"
Re: Ubouquet
Bei mir auch "Beides" !!
NI-Selbstbauten in hd1, apollo, hd51 und duo4k
In Tests mit originalen Nightlys ist das bisher auch immer so gewesen.
Beide bedeutet:
=> Originalnamen sowohl in ubouquets.xml als auch in bouquets.xml
=> User-Namen immer nur in ubouquets.xml
=> Originalnamen immer in services.xml
Aus aktueller ubouquets.xml:
<S i="283d" t="3fb" on="1" s="192" frq="11494" n="Das Erste HD" un="_eins"/>
Aus aktueller bouquets.xml
Aus aktueller services.xml
<S i="283d" n="Das Erste HD" t="19" s="0" num="1" f="1"/>
Wenn das nicht so sein sollte, dürften das nicht meine damaligen Änderungen sein.
Oder mit dem FTP-Client wurde vor dem Runterladen/Anschauen nicht "aktualisiert".
Gerade nach einem Neustart der Box bei offener FTP-Verbindung bleibt meist der alte Stand im FTP-Client.
Re: Ubouquet
Habe mit meiner Neo² einen nötigen Kabelsuchlauf gemacht und dann diese Daten wie immer per FTP zu meinen weiteren Boxen kopiert ,
leider habe ich bei den meisten neuen Sendeplätzen kein EPG mehr , wie kann ich dies verbessern ?
Wie kann ich diese Zapit-Daten von HD1/HD2 nach DBox2 kopieren ?
Has thanked: 19 times
Been thanked: 39 times
Re: Ubouquet
scheinbar hat Vodafone bei einigen Sendern nur noch Now+Next-EPG, manchmal aber bei der HD-Variante (falls es die auch zusätzlich gibt) noch den vollen EPG. War mir vorhin auch kurz aufgefallen und dachte direkt, vllt könnte man das mittels EPG-Mapping umschiffen.
PS: vllt kannst du mit Dreamset die Settings ins alte dBox2-Format wandeln?
Re: Ubouquet
Ich hab vom kabelhelpdesk die Daten für Neutrino geladen, da ist auch eine epgfilter.xml bei, die könnte man mal probieren.
Was mir an der cables.xml auffällt, deren Frequenzen haben einige Nullen mehr, wird aber soweit alles mit gefunden.
Spielt mal mit rum.... :)
export.zip
(17.67 KiB) 282-mal heruntergeladen
Re: Ubouquet
ja, seltsam.
Im Prinzip ist aber nur die Frequenz 178 MHz dazugekommen, der Rest ist gleich geblieben, jedenfalls laut meinem Suchlauf heute morgen.
Re: Ubouquet
Wenn ich sonst einen Sendersuchlauf im Kabel gemacht habe immer mit der DBox2 und dann die 2 Dateien services und bouquets zu meinen CST-Boxen kopiert ...
nun anders rum geht es nicht so einfach wegen ubouquets ...
Re: Ubouquet
das mag bei Vodafone ja noch der frischen Umstellung geschuldet sein, wenn es vom jeweiligen Sender eine HD-Variante gibt, die du aber nicht nutzt (z.B. bei den kodierten HD-Varianten der Privatsender und kein Abo abgeschlossen wurde), sind die EPG-Daten dennoch vorhanden, was ja reicht.
Wie hier schon steht ist EPG-Mapping die Lösung = im zapit-Ordner eine Datei anlegen mit dem Namen epgmap.xml
Der Inhalt der Datei bei mir:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<zapit>
	<filter channel_id="aef20814000252d0" new_epg_id="a88207f900022400"/> --Channel4SD-10714h2400 to Channel 4HD
	<filter channel_id="abfa07fa00022094" new_epg_id="a88207f90002240f"/> --More4-nds to More4-fta
</zapit>
der Text hinter /> -- ist beliebig, kannst du schreiben was du willst, ist nur damit du das erkennst
die Angabe filter channel_id= ist die ID, des Senders, auf dem der EPG angezeigt werden soll (also der Sender, der selber keinen EPG liefert)
die Angabe new_epg_id= ist die ID, von dem der EPG kommt (also z.B. RTL-HD, um beim Beispiel mit einem Privatsender zu bleiben)
An die ID kommt man am einfachsten über die Senderliste des Web-Interfaces (zumindest kann ich diese Zahlenkombination jetzt nicht in den technischen Informationen entdecken, oder zusammensetzen). Im WebIF > Bouquets sieht man ja die Sendernamen, welche einen Link enthalten. Bei mir wird das unten am Browser als Einblendung angezeigt mit javascript:do_zap('abfa07fa00022094'). Am einfachsten mit der rechten Maustaste auf den Link klicken > Link kopieren und in einen Texteditor einfügen, dann hat man die jeweilige ID der Sender.
Eine epgfilter.xml kann man natürlich auch verwenden. Der Zweck dieser Datei ist aber ein ganz anderer, dadurch werden nur EPG-Daten von Sendern eingelesen, welche sich in der Liste befinden (whitelist="1"). Dadurch kann man es sich sparen die EPG-Daten einzulesen (und unnötig Speicherplatz zu verballern) von Sendern, die man eh nicht guckt, oder für die man kein Abo hat.
Mit is_whitelist="0" verhält es sich dann genau andersrum = man muss die Sender eintragen, deren EPGs nicht angezeigt werden sollen
Das epgfilter except_current_next="1" sorgt dafür, dass beim Wechsel auf einen Sender dessen EPG nicht eingelesen wird, zumindest Now&Next-Daten in der Infobar auftauchen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber meine doch, dass die neueren Images mit neuem services und ubouquet Dateiformaten (in den Dateien steht oben der Text <zapit api="4"> = neues Format) automatisch umwandeln, oder einfach abwärtskompatibel das alte Dateiformat lesen können, wo sich im Kopf der Datei die Angabe <zapit api="3"> befinden wird. Bei Images welche nur mit dem alten Dateiformat klar kommen (api=3) ist das natürlich nicht der Fall.
Selber habe ich auch schon mit Dreamset die Dateien von api4 ins api3 Format konvertiert, Werte die es damals gar nicht gab wie un= für den persönlich geänderten Namen, sind natürlich weg. Ich glaube bei der Konvertierung werden einige Parameter wie FEC-Werte nicht richtig umgewandelt. Zumindest in meinem Fall war das egal, da ich die Dateien auf einer Pingulux einsetze und der Box ist die Konfiguration von FEC egal, bzw. die erkennt selber den korrekten Wert am empfangen Sender, selbst das Umschalten dauert nicht länger als üblich. Ob dboxen das auch so handhaben weiss ich nicht mehr (glaube eher nicht) = wenn die so konvertierten Sender kein Bild bringen an den Werten spielen, oder auf der Frequenz einen Single-Transponderscan ausführen, nachdem man vorher die Parameter in den Scan-Einstellungen korrigiert hat
epgmap.xml
(263 Bytes) 285-mal heruntergeladen
Re: Ubouquet
Am 26.05. sind z.B. alle 4xx - Frequenzen freigeräumt worden.
Die - Anfang des Monats nicht gelöschten - Sender sind dabei ziemlich wild hin- und hergeschoben.
Dadurch ergeben sich massive Änderungen an den Services und deren SI-Daten.
Viele Referenzen mit den alten SI-Daten passen ja dann nicht mehr, sondern zeigen ins Nirwana.
In der Kanalliste eines Bouqtes einmal Menü > Rot
und die Zeiger-"Leichen" erscheinen und sind 'ausgegraut'.
Einmal einen Suchlauf machen und danach die "gestorbenen" Sender in ubouquets.xml durch die gleichnamigen aus bouquets.xml ersetzen.
Zwei Textverarbeitungs-Instanzen (z.B. WinV32) nebeneinander auf dem Bildschirm und per StrgC ==> StrgV der Reihe nach von bouquets nach ubouquets einarbeiten.
Sollte mit etwas Übung in einer Stunde erledigt sein.
Zuletzt geändert von Janus am Sa 29. Mai 2021, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ubouquet
Auf jeden Fall eine Menge zu tun , alles nur weil Vodafone spart und 30 Sender wegfallen lässt , der nötige neue Suchlauf und die Neueinstellung der passenden Sender hat auch ihre Tücken !
Im übrigen , in der DBox2 funktionieren alle Kabel-Sender mit EPG !!
Re: Ubouquet
Du sollst ja auch eine Box des Providers mit der allerneuesten Technik verwenden.
Die Dinger machen das von alleine. Und sortieren Dir die Sender mit den höchsten Werbe-Erträgen schön nach vorne.
Selbst Enigma kann (wählbar) schon mit den im Kabelbereich "mitgelieferten" Nummern umgehen.
Was Du da im Moment benutzt, kann ja nicht mal zu Vodafone nach Hause telefonieren.
Woher sollen die wissen, was Du am liebsten siehst.
Also machen die es Dir so schwer wie möglich.
Damit Du möglichst schnell auf deren neueste Hardware umsteigst!
Und ja, ich finde die Gängelei mit der proprietären Hardware schlimmer als ein paar Monate sinnvollen pandemiebedingten Verzicht auf Freiheitsrechte. Das ist nach dem Ende der Pandemie rechtssicher "erledigt".
Gegen CI+, Pairing und andere werbewirksame "Vorteile für den Anwender" kannst Du Dich leider nicht impfen lassen...
Zuletzt geändert von Janus am Sa 29. Mai 2021, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ubouquet
naja der Hauptgund für die Umstellung war die Anpassung ex-Unitymedia an das restliche Netz
offensichtlich schon optimiert für eine Erweitung der Upload-Kanäle, wobei das dann sicherlich auch austauschen von BK-Verstärkern bei den Kunden usw bedeutet, aber man muss ja irgendwie mal anfangen.
Zu den Sendern
https://www.vodafonekabelforum.de/image ... HE_NRW.pdf
https://www.vodafonekabelforum.de/image ... 021_BW.pdf
Re: Ubouquet
wenn dem so ist, wäre das ja ein Bug in NeutrinoHD! Wer kann sowas debuggen???
Re: Ubouquet
gib doch mal ein Beispiel für einen Sender, auf dem der EPG nicht funzt.
Ich empfange Kabel nur mit meinem TV-Gerät, daher auch nur die unkodierten Sender (ich nutze ja eigentlich Satempfang, Kabel habe ich eigentlich nur für Internet und TV auch nicht gebucht *g*)
Ich hab das TV auch upgedated, einfach nur so und mir ist zumindest nichts aufgefallen, dass EPG fehlt (hab aber auch nicht besonders drauf geachtet + TV steht eh auf "EPG-Daten aus dem Internet laden" und nicht vom Sender, wo auch immer mein Philips-TV die Daten dann her holt)
Re: Ubouquet
Hehe, ich blättere gerade mal die Vodafone Senderliste durch.
Da die 'neuen', verschobenen Sender wahrscheinlich nicht auf die gespeicherten EPG-Daten zugreifen können, sind bei einigen die EPG-Daten beim Hinschalten nicht vorhanden. Hier kommen die aber ziemlich sofort an,wenn mankurz auf dem Sender verbleibt.
Und wenn man etwas länger auf dem Sender bleibt, sind auch wieder meine voreingestellten 10 Tage komplett.
Hardware: Tank NI-Neutrino Selbstbau vom 03.05.21
p.s.
Duo4K mit NI-Selbstbau vom 20.05.21 macht das auch wie es sein soll.
Wird also eher nicht an Neutrino liegen...
Re: Ubouquet
so scheint es gewesen zu sein. Was noch dazukommt: scheinbar werden die Daten nicht wirklich aktualisiert bzw neu angezeigt, solange man die Kanalliste offen hat, vllt nen Lock oder so. Hatte heut morgen nur kurz getestet, und das war dann wohl der Grund bei mir.
Ddd.
