[Plugin] FIM - NI FritzInfoMonitor
FlatTV
Developer
Re: [Plugin] FIM - NI FritzInfoMonitor
Beitrag von FlatTV »
Der query hat sich geändert, bitte einmal so probieren
http://fritz.box/query.lua?VERSION=uimodlogic:status/nspver&sid=35fc0d14d08ca56f
Die sid müsste natürlich durch eine gültige ersetzt werden. Die bekommt man am einfachsten indem man ein Menüpunkt der FritzBox im neuen Browser Fenster öffnet.
[/quote]
Has thanked: 20 times
Been thanked: 15 times
Okay so?
FlatTV
Developer
Ja super, dann kann ich das ändern. Ich denke am Wochenende.
FlatTV
Developer
Für die Tank mal eine neue Version. Wenn das so klappt, checke ich das so ein.
FritzInfoMonitor.zip
(65.79 KiB) 691-mal heruntergeladen
meddigi
Beitrag von meddigi »
Danke geht wieder
Has thanked: 9 times
@FlatTV
Da mittlerweile bei der FritzBox einige nicht mehr nur Passwort Login, sondern auch vermehrt User/Passwort Login nutzen (bzw. bei aktueller Firmware und VPN glaube sogar nutzen müssen), wäre es nicht schlecht wenn der NI Fritz Info Monitor das auch könnte.
Aktuell klappt der Login eben nur mit Passwort und nicht mit User/Passwort.
Wenn Du mal wieder etwas Zeit hast, kannst Du ja mal schauen :)
Kannst Dir die Login-Routine zur Erlangung der SID zum Login bei der SmartHomeInfo anschauen. Da sind nun beide Varianten als Login möglich.
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... 387#p15668
Hounddog
Box: Uno4kSE - AX-HD51
Beitrag von Hounddog »
Eine Frage in die Runde:
Hat jemand die Konstellation Fritz!Box 7590, mit Firmware 7.25 und FIM 4.4 im Einsatz?
Seit dem Update auf die 7.25 startet der Fritz!Info Monitor mit dem Fehler:
"Fehler bei der Anmeldung. Login nicht erfolgreich"
Fehler in der Console:
Starting /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/FritzInfoMonitor.so
[FIM] - <Font "/share/fonts/pakenham.ttf" loaded>
[FIM] - init: FB 1280x720x32 stride 7680
[FIM] - Version V4.4
[FIM] - Mainmenu(1)
[FIM] - failed to get SID
[FIM] - login_sid.lua not found
[FIM] - ERROR get SID
[FIM] - ERROR get_login
Mit Version 7.21 war alles OK...
FlatTV
Developer
Ja, ich.
Keine Ahnung was sich da am Login verändert hat.
Da muss ich mal mein Laptop reaktivieren.
Hounddog
Änderung des Anmeldeverfahrens an einer FRITZ!Box
https://avm.de/service/schnittstellen
Has thanked: 216 times
Mhhh, aber bitte wenn da etwas am Plugin geändert wird nicht zu lasten die keine "neue" FW auf die Fritte laden können. ;)
FlatTV
Developer
Also ich habe da erfolglos den ganzen Abend dran rumgefummelt.
Meine Befürchtung ist, dass nur noch das PBKDF2-basierte Challenge-Response-Verfahren akseptiert wird.
Mit dem MD5 Digest Verfahren bekomme ich mit username und response kein Login mehr hin.
Mal sehen wie das weitergeht.
FlatTV
Developer
ich habs, manchmal steht man sich auch selbst im Weg.
Der durch das Update angelegte User hat bei mir nicht funktioniert :smirk:
Es muss aber noch angehübscht werden , die Tage mach ich das Fertig.
Hounddog
Keine Nachricht (nmsg) mehr bei eingehenden Anruf
Servus,
habe heute für Nevis und Uno4kSE gebaut (4.00.165) und leider erscheinen keine Nachrichten auf dem TV bei eingehenden Anrufen.
Mit Version 4.00.95 ist noch alles in Ordnung.
In der Console sieht man den eingehenden Anruf, aber es erscheint keine Nachricht auf dem TV.
Österliche Grüße
:rabbit:
Re: Keine Nachricht (nmsg) mehr bei eingehenden Anruf
Hounddog hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 17:32habe heute für Nevis und Uno4kSE gebaut (4.00.165) und leider erscheinen keine Nachrichten auf dem TV bei eingehenden Anrufen.
habe auch NI Version 4.00.165 und Anrufe werden angezeigt
gehe mal in den Service/Daemon-Steuerung schalte einfach den Service mal AUS und wieder EIN danach geht es :thumbsup:
Has thanked: 62 times
Been thanked: 33 times
ich habe das :NI:-nightly 4.00.171 (zgemma-h7s) installiert und hier werden ebenfalls keine eingehenden anrufe auf dem TV angezeigt.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 119 times
Funktioniert FritzCallMonitor -m ? Damit kann man sich eine Testmessage schicken.
ja funktioniert.
Ihr habt den Port der Fritzbox aber schon freigeschaltet?
Hounddog
tannen hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 18:27
Habe ich natürlich probiert, ändert aber nichts...
vanhofen hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 20:10 Funktioniert FritzCallMonitor -m ? Damit kann man sich eine Testmessage schicken.
Klappt...
sehr komisch das ganze...
habe heute an den FIM-einstellungen nichts geändert...aber mit settingsübernhame neu geflasht.
dann von dem problem hier gelesen und mich mit meinem handy auf dem festnetz angerufen --> kein popup auf dem tv
gerade wurden wir dann angerufen --> popup auf dem tv mit der nummer ist zu sehen
danach testanruf auf dem festnetz mit dem handy der frau --> popup auf dem tv mit der nummer ist zu sehen
erneuter testanruf mit meinem handy --> kein popup auf dem tv
Zurück zu „Plugins“
