Einige Fragen zum Mut@nt (HD51)
Has thanked: 8 times
Been thanked: 3 times
Re: Einige Fragen zum Mut@nt (HD51)
Beitrag von kalle wirsch »
So , hab nun auch meine Mutant HD51 + 2xDVB-S2X in Betrieb genommen .
Gleich das aktuelle Image geflasht , und so eingerichtet , wie ich es von meiner Tank her gewohnt bin . :slight_smile:
Läuft so weit alles wie es soll :grinning: , lediglich der "links Webbrowser" geht wie erwartet nicht . :weary:
Kann man den noch irgendwie anpassen ? Das wäre Klasse , denn der ist für mich eigentlich schon fast unverzichtbar geworden .
Das einzige was mir an der Box nicht gefällt , ist das leider etwas billig aussehende Display mit der grünen Anzeige . :rolling_eyes:
Lieber einen zwanziger mehr investiert , aber dafür ein schönes Display wie von der Tank her gewohnt .
Has thanked: 36 times
Been thanked: 61 times
kalle wirsch hat geschrieben: So 10. Dez 2017, 20:36Läuft so weit alles wie es soll :grinning: , lediglich der "links Webbrowser" geht wie erwartet nicht . :weary:
Den haben wir doch schon eeewig nicht mehr im Image. :confused:
Tja , hab ich mir bisher immer selber installiert ...... :wink:
> >>>> viewtopic.php?f=26&t=1681
Been thanked: 26 times
Hier test mal den, ob der im NI image läuft ;)
(ist nur die binary, cfg files usw musste von dir nehmen !)
links.so.tar.gz
(1.79 MiB) 312-mal heruntergeladen
Besten Dank ,
Werd ich heute Abend dann gleich mal probieren ......
Läuft leider nicht .... :frowning2:
roni.x
Beitrag von roni.x »
ich habe mir jetzt auch eine hd51 zugelegt und das NI in die Bank 2 geflasht und gestartet.
Leider kann ich keinen Satelliten auswählen, dort steht immer nur NONE. :smirk:
Was muß ich noch machen. Ach ja, ich habe nur einen Tuner DVB-S2x und der steht auf Independent.
roni.x
no risk, no fun, no carrier
Es müssen die Satelliten, die in satellites.xml stehen, auswählbar sein. Die Datei ist bei dir in /var/tuxbox/config/ vorhanden?
Detmolder
Beitrag von Detmolder »
wollte auch das Ni Image auf die AX Hd51 Flashen.
Flashen aus Open ATV Image, wie angegeben.
Wenn ich Flashen Online/lokal auswähle, wird unter Gelb Image angezeigt.
Wähle dann mit Gelb, STARTUP 2. Dahin möchte ich Das NI flashen.
Wenn ich danach Blau drücke (Lokal) wird unter Gelb Geräte angezeigt.
Kein Image zum Flashen. Drücke ich wieder Gelb (Geräte) werden mir 2 Datein angezeigt. Zur auswahl Internal flash und USB 2.0.
Was mache ich falsch? Wäre super wenn mir wer weiterhilft.
Habe nur das Open ATV Image auf der Box. NI Image auf USB stick.
Gruß Detmolder
Detmolder hat geschrieben: Di 12. Dez 2017, 21:47Drücke ich wieder Gelb (Geräte) werden mir 2 Datein angezeigt. Zur auswahl Internal flash und USB 2.0.
Du musst da glaub USB wählen. Dann wird der Inhalt deines Sticks angezeigt, auf dem sich unser Image befindet.
Has thanked: 75 times
Been thanked: 44 times
Hier nochmal die Flash Methoden.
viewtopic.php?f=75&t=1989
das multi_usb.zip runterladen nicht das tgz file.
Dann dort spoiler Image flashen (aus OpenATV Image) öffnen und lesen.
Daran denken, das das Image, sprich das zipfile nicht entpackt wird sondern so wie es ist auf den USB-Stick kommt.
Detmolder
Hallo danke Euch, hat alles geklappt.
Und ja, man muss USB wählen dann wird das Image erst angezeigt.
Der erste Fehler war schon, das ich das Image entpackt hatte.
Was aber auch erwähnt werden sollte, dass man mit Blau nicht das Image auswählen kann.
Nach drücken der Blauen Taste muss nochmals die Gelbe (Geräte) gedrückt werden. Erst dann wird USB zur auswahl angezeigt.
Danke für das super Image.
Gruß Detmolder
roni.x
So, nach viel Blut, Schweiss und Tränen :sunglasses: habe ich die Ursache für meine fehlenden Satelitten gefunden.
Unter Tuner-Einstellungen, Auswahl Satellit waren alle Satelitten auf aus!!!
Ich verstehe nur noch nicht warum nur ich dieses Problem hatte!?! :nerd:
cu
roni.x
Ezak
Beitrag von Ezak »
Weil du das bei der Ersteinrichtung direkt nach dem installieren wohl übersprungen hast und der Rest nicht
VG
sirjohn4k
Beitrag von sirjohn4k »
hab mir zum spielen auch eine Mutant 2x SAT zugelegt und natürlich gleich das NI installiert. Leider wird der zweite Tuner nicht erkannt/angezeigt. Kann nur Tuner 1 sehen und der steht fest auf Independent. Beim HDF-Image wird der zweite angezeigt. Jemand eine Idee?
gruß sirjohn
Hat sich erledigt, Tuner wurde erst nicht angezeigt, auch nicht beim HDF, da habe ich die Auswahl falsch interpretiert. Ab zum Händler, dort getestet und alles ok.
kA warum aber egal, Hauptsache es funktioniert jetzt.
Ich hab hier noch eine externe Festplatte mit etlichen Aufnahmen , die ich immer an meiner Cooli am eSata hängen hatte .
Nun wollte ich diese am WE mal per USB (hinten) an die HD51 stöpseln .
Leider hatte ich hier keinen Erfolg .
Ich hab eine fest verbaute Platte im HD51 und zusätzlich einen Stick für EPG Speicherung am hinteren USB Port .
Beide Pfade sind korrekt eingestellt und werden auch richtig gemountet .
Nur die externe FP kann ich nicht finden ??
Kann auch per FTP unter media nix finden ...... :slight_frown:
Muß hier irgendwo noch was eingestellt werden ?
Besten Dank
Barathur
Box: Hd1,Mut@nt Hd 51
Beitrag von Barathur »
Klingt so als wird sie nicht gemountet.
Menü>Informationen>boxinfo oder Hdd Info
Ist sie da zu sehen?
Wenn ja,dann
Menü>Einstellungen>Datenträger gibt es die Möglichkeit des Mounten per Hand.(einhängen/aushängen)
Mfg
Ich bin hier gerade am verzweifeln . :slight_frown:
Kann es sein , das der Movieplayer noch sehr Buggy ist ?
Ich krieg irgendwie gar keine Aufnahme richtig hin .
Hab meine Einstellungen 1:1 von der Cooli übernommen , die da wären :
Tuner 1 : Independence nur Astra ohne Diseqc
Tuner 2 : Independence Astra 19°=1 , Astra 28,5°=2 , Hotbird 13°=3,Eutelsat 9°=4 , DiseqC 1.0
So haben meine Aufnahmen mit der Cooli auf eine externe FP immer funktioniert , egal auf welcher Sat-Position .
Nun zur HD51 mit fest verbauter FP .
Aufnahmen auf Astra lassen sich gar nicht starten . Box friert ein und ist nur wieder bedienbar , wenn ich den Stecker ziehe .
Aufnahmen auf HB 13° mit SRG mit Karte , das gleiche Problem , auf FTA Sender geht , jedoch ohne Ton ?
Aufnahme auf 28.5 ° funktioniert Bild und Ton ist da :grinning:
Aufnahme auf 9°wieder ohne Ton .....
Hab ich hier irgendwas vergessen ?
Ich probier jetzt schon den ganzen Nachmittag rum , hab schon neu Formatiert EXT3 ,EXT4 , es ändert sich nix .... ? :frowning2:
Has thanked: 25 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Bualicher »
Ja, der Movieplayer ist sehr buggy.
Du brauchst meiner Ansicht nach auch nicht das Problem bei Dir suchen.
Ich habe die Probleme schon des Öfteren angesprochen und bin guter Dinge, dass daran gearbeitet wird.
viewtopic.php?f=76&t=1974
Das heist also das Aufnehmen aktuell noch nicht oder nur eingeschränkt möglich ist ?
