NI-Image 3.50 (Apollo) - Nightly Build
Re: NI-Image 3.50 (Apollo) - Nightly Build
ich möchte hier nochmal auf mein "Box stürzt unerwartet ab" Problem zurückkommen. Gestern Abend war dem wieder so, ich wollte einfach nur über INFO die EPG-Anzeige öffnen, aber nichts passierte. Bzw. nach grob 2 Minuten wurden dann alle Befehle (selbstredend hatte ich zwischenzeitlich mehrfach auf der FB rumgetippt) "abgearbeitet" (ohne weitere Verzögerung).
Mit "grob 2 Minuten warten aufs Menü" hab ich über das Hauptmenü noch reboot (4) wählen können, nach weiteren ca 5 Minuten "NI-Logo auf dem TV" hab ich dann via Telnet resettet. Vorher mal eine Telnetverbindung aufgebaut und mit setconsole die Logausgabe darauf umgeleitet. Dort kam dann in vielleicht knapp sekündlichem Abstand immer Rückmeldungen:
[My-Tank] /var/root # setconsole
[My-Tank] /var/root # [CBasicClient] socket failed.
/tmp/zapit.sock: Too many open files
21:54:25.012 [sectionsd] Removed 10 old events (35387 left), zap detected 0.
Ich bin ja manchmal überrascht, was manche Leute aus für mich so nichtssagenden Logs erkennen können, von dahr hab ich noch die Hoffnung, dass mir einer sagt, woan es liegt, was ich ändern muss, bzw. was sich im Image ändern muss ?
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 57 times
Moin
Mal als Tip Joerg. Wenn Konsolenzugang noch geht, dann macht dmesg noch Sinn, um Fehler aufzuspüren.
So wie es aussieht, scheint ja aus irgendeinem Grund der Box der Speicher ausgegangen zu sein.
Vielleicht sieht man bei dmesg mehr.
Du kannst aber auch noch in /var einen Ordner log anlegen. Dort wird dann eine Datei namens messages oder so abgelegt wo auch bestimmte Teile mitgeloggt werden.
Hi!
Weiss nicht ob ich hier richtig bin.
Habe eben die neue nightly mit Werksreset geflasht.
Die satellites.xml scheint nicht erkannt zu werden. Es kann kein Satelit ausgewählt werden und folglich schlägt der Scan fehl.
Mit dem update der kanalliste über die Matze Settings (19.2) funktioniert auch nichts.
Kann auch noch nicht beurteilen was sich an der Struktur geändert hat, da meine lcd4linux.conf auch nicht mehr funktioniert.
Moin
Ist denn in /var/tuxbox/config eine satellites.xml vorhanden?
wenn keine Sats ausgewählt werden können, scheint die ja zu fehlen. Da nutzt dann auch kein einspielen der matze settings was.
Klar war vorhanden und gefüllt.
Wie gesagt:
-Werkseinstellungen
-Flash
-Werkseinstellungen
Wie gesagt:
-Werkseinstellungen
-Flash
-Werkseinstellungen
kanns hier mit ner Link nicht nachstellen.
Mal ein älteres Image geflasht?
- Been thanked: 30 times
wegen lcd4linux. schau mal hier: viewtopic.php?f=58&t=2879&p=15158&hilit=samsung_#p15147
da geht es zwar um das Samsung Display, aber beim Pearl ist es genauso.
Als in den Config die Einträge mit Display und Layout abändern in ... Samsung_... oder ...Pearl_... wie im verlinkten Beitrag beschrieben.
Im Menü unter den lcd4linux Einstellungen kann man dann wählen ob Samsung oder Pearl DPF angesteuert werden soll.
Danke, habe jetzt wieder die Release drauf und läuft alles wieder bestens... Ich teste nächste Woche nochmal mit der aktuellen nightly
Na, das wird so nix nutzen.
macht ja nicht jeder vorm flashen nen werksreset. Warum überhaupt?
War da ein anderes Image drauf?
Wie ist das denn jetzt, wenn du ganz normal das nigthly flashst, ohne werksreset?
bei den HD2 Kisten bleibt ja var, sprich einstellungen erhalten.
bzw, wenn die Einstellungen wieder weg sein sollten, kannst mal ein log anfertigen?
Hallo Zusammen,
nach dem Online Update von 3.50 auf die neue 3.50 funktioniert das Root Passwort nicht mehr. Gibt es da ein neues?
Oder gibt es eine Möglichkeit das über die Webconsole zurückzusetzen?
Ansonsten muß ich wohl mit Nullmodemkabel an die Box
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 12 times
Kommst du per setconsole noch drauf? Dann kannst du über passwd ein Neues vergeben.
Über das Webinterface komme ich zwar drauf, aber es kommt keine Rückmeldung.
Funktioniert auch nicht
Kann ich nicht nahstellen:
Kernel: 3.10.93 #1 SMP Sun Nov 5 18:47:11 CET 2017 @armv7l
Date: Tuesday, 30 October 2018, 22:14:48
Tank login: root
Password:
[Tank] /var/root #Boxen: Neo 1, Neo2 , Neo², Trinity, Tank, HD 51 alle SAT
hab das Passwort mit dem nullmodemkabel zurückgesetzt, ist das vielleicht weil ich das standardpasswort "ni" verwendet hatte?
Nein, das funktioniert auch mit ni, aber vielleicht hast Du mit einem Backup ein anderes Passwort eingespielt. Wenn das so wäre geht es ggf. bei dem nächsten Update wieder los
Ich habe kein Backup eingespielt, einfach nur upgedatet über das online Update.
Die Netzwerkeinstellungen waren auch weg, aber alles andere ist erhalten geblieben.
