Trinity lässt sich nicht mehr wiederbeleben
femi
Re: Trinity lässt sich nicht mehr wiederbeleben
Beitrag von femi »
Bringt leider alles nichts, der Link zu CST ist tot.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Beitrag von stefanx »
.. klar der Link zu CST ist tot, jedoch nicht der Link zu einem Forum wo das original-Iamge behandelt wurde und wird.
waves
Beitrag von waves »
Dennoch funktioniert Dein zweiter link nicht....da ist Kauderwelsch am Anfang drin, somit wird nix aufgerufen.
stefanx
Box: Alle CST SAT
waves hat geschrieben: Mo 9. Apr 2018, 11:33 Dennoch funktioniert Dein zweiter link nicht....da ist Kauderwelsch am Anfang drin, somit wird nix aufgerufen.
der Kaudawelsch ist eben der Firmenname ausgeschrieben mit der Endung to.
wird hier automatisch immer mit --- überschrieben.
femi
Beitrag von femi »
Ich habe sämtliche Images getestet, nichts zu machen, die kommt einfach nicht weiter als bis zu dieser SATA Meldung.
Könnte das denn an einem tauben Kondensator liegen?
| U-Boot 2009.08-00054-g61c6265 (Jun 11 2014 - 10:49:06)               CST HDx |
| Chipset information                                                          |
| Vendor: NXP       Type: Shiner-IP        Revision: M1        Fuses: 0015726F |
| Clock information                                                            |
| *** not available yet ***                                                    |
| Frontpanel information                                                       |
| Vendor: CST       Version: 5.1           Display: none                       |
| Memory configuration                                                         |
| Start    | End      | Type    | Description                                  |
| 00000000 | 0FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #0 (256M)            |
| 20000000 | 2FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #1 (256M)            |
| D0000000 | D03FFFFF | S-FLASH | Eon Silicon EN25Q32 (  4M /  64K x  64)      |
| 00000000*| 1FFFFFFF*| NAND    | Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit               |
| Network configuration                                                        |
| MAC: LIP 6300                    address: 00-C5-5C-79-31-29                  |
Hit any key to stop autoboot:  3
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB:   Register 10011 NbrPorts 1
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
262144 bytes read
OK
 262144 bytes written: OK
reading u-boot.bin
524288 bytes read
OK
 524288 bytes written: OK
reading env.bin
131072 bytes read
OK
 131072 bytes written: OK
reading vmlinux.ub.gz
3145728 bytes read
OK
 3145728 bytes written: OK
reading rootfs.arm.jffs2.nand
36276844 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x10000000
Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x2298a6c
 36276844 bytes written: OK
** Invalid boot device **
resetting ...
Starting Microloader ASM built on Jun 19 2014 17:46:39...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
Jumping to U-Boot ...
| Clock information                                                            |
Hit any key to stop autoboot:  0
 3145728 bytes read: OK
   Image Name:   GZIP linux-2.6.34.14 kernel
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    2647632 Bytes =  2.5 MB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 2.6.34.14 (root@mh) (gcc version 4.7.3 20130102 (prerelease) (crosstool-NG 1.18.0) ) #1 SMP Wed May 14 17:09:22 MSK 2014
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [411fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c57c7d
[    0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: Entropic STB Apollo platform
[    0.000000] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[    0.000000] EMAC address found in ATAG list ...
[    0.000000]  Mac 0 address bytes = 00:c5:5c:79:31:29
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] Early platform io descriptors mapping...
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80a6c000 s6784 r8192 d13696 u65536
[    0.000000] pcpu-alloc: s6784 r8192 d13696 u65536 alloc=16*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 129536
[    0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=nx_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);nx_2017:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rootflags=noatime rw
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 256MB 256MB = 512MB total
[    0.000000] Memory: 247692k/247692k available, 276596k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xa0800000 - 0xd0000000   ( 760 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7e800000 - 0x80000000   (  24 MB)
[    0.000000]       .init : 0x80008000 - 0x8002f000   ( 156 kB)
[    0.000000]       .text : 0x8002f000 - 0x805ef000   (5888 kB)
[    0.000000]       .data : 0x8060e000 - 0x8063f1a0   ( 197 kB)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:388
[    0.000000] Initializing Cortex Interrupt Distributer (DISTR) at Vir:0xE0101000 = Phy:0xE0101000
[    0.000000] Initializing Cortex Generic Interrupt Controller (GIC) at Vir:0xE0100100 = Phy:0xE0100100
[    0.000000] Initializing Cortex A9 Global Timer at Vir:0xE0100200 = Phy:0xE0100200, using Irq:27, at Freq:250000000
[    0.000000] GT: clocksource_global->mult = 0x80000000, clocksource_global->shift = 0x1d
[    0.000000] GT: timer0_clockevent->mult = 0x40000000, timer0_clockevent->shift = 0x20
[    0.000000] GT: timer_set_mode = 1
[    0.000000] GT: timer_set_mode = 2
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.010000] Calibrating delay loop... 996.14 BogoMIPS (lpj=4980736)
[    0.270000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.270000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.280000] Calibrating local timer... 249.83MHz.
[    0.340000] GT: timer_set_mode = 0
[    0.340000] L310 cache controller enabled
[    0.340000] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32021001, Cache size: 131072 B
[    0.350000] Brought up 1 CPUs
[    0.350000] SMP: Total of 1 processors activated (996.14 BogoMIPS).
[    0.360000] NET: Registered protocol family 16
[    0.520000] Adding platform devices...
[    0.520000] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
[    0.530000] GMAC0: using internal PHY
[    0.540000] GMAC0: using MII mode
[    0.540000] Adding platform i2c devices...
[    0.540000] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[    0.550000] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
