bekomme meine box nicht mehr ins inet
Re: bekomme meine box nicht mehr ins inet
box läuft wieder...hab emergencyflash ausgeführt.
habe jetzt das image von der anderen box auf die zicken box eingespielt aber es sieht immer noch so aus wie nachdem drücken des werksresets.
übrigens...auif die zicken box komme ich per ftp mit root und ni nicht durch....auf die andere box fuktionierts...
ich denke wirklich dass der lan port der box defekt ist.
habe bemerkt dass die grüne led hinten an der box am LAN port bei der zicken box nicht leuchtet, bei der anderen box leuchtet die.
ist das jetzt ein zeichen dass der LAN port der box tatsächlich defekt ist ?
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 59 times
Wenn das Netzwerkkabel und der Port an deinem Router I.O. sind, ja ist der Lan port defekt.
Einzige Möglichkeit nun wäre, die Box über einen usb-wlanstick wieder online zu bringen.
gute idee...welchen usb wlan stick ist denn zu der cooli kompatibel
- Has thanked: 14 times
einfach mal suchen nach "cst wlan stick"
da findet sich z.B.
https://www.ebay.de/itm/Wlan-Stick-USB- ... 3010298367
und
https://www.amazon.de/Coolstream-Stick- ... B071JSMWSF
da findet sich z.B.
und
dankeschön....direkt schon bestellt.
jetzt habe ich aber immer noch das problem dass mein image auf der box mit dm defekten LAN port nach dem werksreset nicht mehr so ausschaut wie auf den anderen boxen und auch die bouquets fehlen....
ich habe von der anderen box unter "software sichern" das image gespeichert und es in die defekte box eingespielt aber da ist immer noch der look vom werksreset und meine bouquets sind auch nicht wieder da.
wie kann ich die box denn nun clonen ?
das ging doch mit der dbox2 damals so easy.
ok..problem auch gelöst....habe unter expertenfunktion die var-partition ausgewählt und in die defekte box eingespielt...
jetzt muss ich noch ein paar tage auf den wlan stick warten....werde weiter berichten...
ich wollte gerade mal den hersteller der tank kontaktieren wg dem defekten LAN adapter....
kann es sein dass es die nicht mehr gibt ?
die HP sieht ziemlich verlassen aus
http://www.coolstream.tv/
Jo, die gibt es schon lange nicht mehr.
Solltest Du noch im Garantiezeitraum sein, wende Dich an den Händler, bei dem Du sie erworben hast.
Würde aber vorher nochmal mit DHCP probieren......also ohne feste IP.
Ebenso würde ich die Tank mal in einem anderen Netzwerk testen (Freunde/Familie?).
per se hab ich nicht mitbekommen, dass mal ein anderes Lankabel versucht wurde
oder um jeglichen Fehler (Switch, whatever) auszuschliessen, die defekte Box mal an das Lan-Kabel der anderen Box hängen wo tut.
Sonst würde ich auch sagen, dass bei nicht mal einer Lanport-LED der Anschluss der Box defekt ist
dhcp habe ich schon ausprobiert...funktioniert auch nicht...keine zuweisungen möglich...dort erscheinen komische hyroglyphenwaves hat geschrieben: ↑Mi 30. Mai 2018, 09:08 Jo, die gibt es schon lange nicht mehr.
schon getan....kein erfolg....Joerg hat geschrieben: ↑Mi 30. Mai 2018, 09:15 per se hab ich nicht mitbekommen, dass mal ein anderes Lankabel versucht wurde
und wie ich schon gechrieben habe, hinten an der box am LAN adapter ist eine kleine leuchtdiode, die leuchtet bei der box die i.o ist aber nicht bei der box die zickt....also gehe ich davon aus das der LAN adapter defekt ist.
- topie
Du bist mit dem Problem nicht alleine, ich hab schon einmal von einer defekten CST Tank gelesen die kein Netzwerk mehr kann, finde den Beitrag blos nicht mehr (vvl auch in einem anderen Forum), dir bleibt dann eh nur noch die Wlan Stick Variante, damit musst du dich wohl abfinden.
Für den Fall das nochmals geflasht werden muss, würde ich aber die Methode Lokales Update mit einem kompletten Image vorschlagen, einzig du müsstest dieses dann von einem USB Stick direkt oder per Tuxcommander nach /tmp kopieren und von da aus dann flashen. Die Emergency Methode ist doch immer sehr kritisch was das erkennen der Sticks angeht.
usb wlan stick ist angekommen und funzt 1a.
danke für den tip @Joerg und @Knicko
