Bild im Bild PIP
Guitarrero
Re: Bild im Bild PIP
Beitrag von Guitarrero »
seit einigen Nightlys klappt der Boxmode 12 mit PIP ja recht gut auf meiner HD51.
Heute habe ich mal einen UHD Sender eingeschaltet und immer wenn er den Modus HDR aktiviert, bleibt mein Bild schwarz und die Box lässt sich kaum noch bedienen.
Hatte dann den Boxmode 12 wieder deaktiviert und der UHD HDR Sender läuft problemlos.
Vielleicht ist das den Entwicklern ja bereit bekannt aber es gibt hier ja nicht so viel zu finden über die Neuerungen im Neutrino.
Somit wollte ich meine Testerfahrungen einfach nur mal bekannt geben.
Thomas
Beitrag von Thomas »
UHD als PIP geht nicht
nur HD als PIP
das hab ich mit dem Image vom 20.März auf meiner HD51 genauso, haben doch auch andere bestätig.
Und es geht nicht um das PiP-Bild, einfach so auf den Sender schalten, also ganz ohne PiP überhaupt zu nutzen, macht bei HDR-Sendern einen schwarzen Bildschirm, wenn Boxmode 12 aktiv ist. Daher hab ich das auch wieder deaktiviert, kann dementsprechend kein PiP nutzen.
Meines Wissens gibt es noch keine Lösung dazu
Da wird es auch keine Lösung geben, da die Hardware das nicht unterstützt,
Entweder HDR mit boxmode 1, oder PiP mit boxmode 12
denkst du bitte mal an HD60/61, du hast doch eine dieser Boxen.
Thomas
wenn meinst du mit hd60 61 ?
Die Sender mit Boxmode 12 liefen bei mir mit uhd hdr schon immer. hatte immer 12 er mode an.
Wenn das jetzt nicht läuft kann es eigentlich keine grosse Sache sein.
NUR ALS PIP das geht 100 pro nicht wegen Chip
aber auf boxen mit 7152 müsste es mit uhd in pip klappen auf axas 4k und vu
Das ist von den closed Source Treiber-Machern: (BCM7251s)
*** boxmode=1 ***
+++ Features +++
3840x2160p60 10-bit HEVC, 3840x2160p60 8-bit VP9, 1920x1080p60 8-bit AVC,
MAIN only (no PIP), Limited display usages, UHD only (no SD),
No multi-PIP, No transcoding
--- Restrictions ---
Decoder 0: 3840x2160p60 10-bit HEVC, 3840x2160p60 8-bit VP9, 1920x1080p60 8-bit AVC
OSD Grafic 0: 1080p60 32 bit ARGB
Display 0 Encode Restrictions: 3840x2160p60 12-bit 4:2:0 (HDMI),
3840x2160p60 12-bit 4:2:2 (HDMI), 3840x2160p60 8-bit 4:4:4 (HDMI),
1920x1080p60 (component), Only one display format at a time
*** boxmode=12  ***
+++ Features +++
3840x2160p50 10-bit decode for MAIN, 1080p25/50i PIP support,
 UHD display only, No SD display, No transcoding
Decoder 0: 3840x2160p50 10-bit HEVC, 3840x2160p50 8-bit VP9,
1920x1080p50 8-bit AVC/MPEG
Decoder 1: 1920x1080p25/50i 10-bit HEVC, 1920x1080p25/50i 8-bit VP9/AVC/MPEG2, 3840x2160p50
OSD Graphic 0 (UHD): 1080p50 32-bit ARGB
Window 0 (MAIN/UHD): Limited display capabilities, 1080i50 10-bit de-interlacing
Window 1 (PIP/UHD): Up to 1/2 x 1/2 screen display, 576i50 de-interlacing
Display 0 (UHD) Encode Restrictions: 3840x2160p50
@thomas
Aber trotzdem schön das selbst die E2 Jungs das mit HDR im Boxmode 12 nicht hinbekommen haben, vllt lässt du uns dann mal an deiner Zauberbox Teil haben ;)
Die mit BCM7252s können das....
Has thanked: 45 times
ist ja zum lachen :smiley:
was möchte jemand mit UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) als Bild in Bild in einen kleinen Fenster was für ein Schwachsinn :thumbsdown:
@tannen
wie geschrieben: UHD-HDR Sender laufen zumindest auf der HD51 bei aktivem Boxmode12 per se nicht, nur schwarzes Bild ganz ohne PiP zu nutzen.Aber ohne Boxmode 12 geht PiP per se nicht, allerdings laufen die UHD-HDR Sender :)
Ich glaub keiner braucht ein UHD-Bild als PiP-Fenster, hier mag es aber um die Bedienung gehen: wenn ich einen HDR-Sender schaue und z.B. wegen Werbung das PiP-Fenster aktiviere, um dann rum zu zappen bis die Werbung vorbei ist, dann klappt das bei HDR-Sendern nicht (bzw. "klappen" HDR-Sender per nicht mit Boxmode12, das ist das eigentliche Problem). Aber selbst für den Wunsch PiP von HDR- oder normalen UHD-Sendern nutzen zu wollen, kann ich Verständnis aufbringen :) natürlich kann man als Workaround das PiP-Fenster während der Werbepause von der nicht.UHD Variante eines Senders holen, das ist dann aber umständlich, halt ein Workaround
