Soundausgabe via USB?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 55 times
Re: Soundausgabe via USB?
seife hat geschrieben: Mo 27. Dez 2021, 20:58 Wo gibts denn Quellmaterial mit mehr als 192kHz Samplingrate? Und wer sollte den Unterschied dann noch hören? Fledermäuse?
Also den Unterschied hört man mehr als deutlich (sogar mit dem TV selbst). Es gibt etliche Sender die mehr wie 192kbit/s senden, z.B alle Sky Sender.
Das erste sendet auch MP2 mit 256kbit/s. Die anderen ÖR mit 192kbit/s und mehr (bei den ZDF Sendern gibts aber zumindest eine Tonspur die dann "nur" mit 192kbit/s sendet.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 5 times
Vielleicht sollte ihr erstmal klären worüber Ihr redet.
Gehts hier um Samplingrate oder Bitrate ? :sunglasses:
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
seife
Has thanked: 3 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von seife »
Gorcon hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 10:14
Das sind aber auch nur 48kHz.
Was willst du uns jetzt sagen? Der DAC der weiter vorn gezeigt wurde, kann das locker wiedergeben.
Zeig mir nur einen Sender der mit über 96kHz Samplingrate sendet und ich fange an, mir Gedanken über das Thema zu machen.
seife, Du hast natürlich vollkommen Recht. Ich hatte da wirklich statt kHz kbit/s gelesen, solche AD Wandler gibts nämlich zu hauf.
Der oben genannte Wandler wird dann auch funktionieren. :thumbsup:
im tv bereich bei ac3 bewegt sich das ganze zuwischen 192-448 kbps bei 48 khz und kann max 640 kbps
und ja bei ac3 ist 256 bzw. 448 besser als 192 kbps
jokel hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 13:54 und ja bei ac3 ist 256 bzw. 448 besser als 192 kbps
Nicht nur da. ;) Ich hätte mir gewünscht die Radiosender würden mit dieser Datenrate senden.
probier mal den
http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/40101/aac_576.mp3
ich habe mal das teil an einen usb port gesteckt,
https://www.amazon.de/dp/B01AF5V2WY/ref ... NrPXRydWU=
aber ohne treiber keine audio ausgabe, an einem router mit treiber funktioniert die audio ausgabe über usb sehr gut.
