Ich schreib jetzt mal, warum das grundsätzlich technisch nicht funktionieren kann (und wenn es das doch tut, dann ist es Glück / Zufall).
Was hier gemacht ist, daß das gemountete rootfilesystem "unter dem Hintern weg" ausgetauscht wird, ohne es vorher zu unmounten. Wenn jetzt irgendetwas auf dem System versucht, auf das Dateisystem zuzugreifen, und der Kernel bemerkt, daß da was nicht stimmt, dann crashed er höchstwahrscheinlich (kernel panic).
Nun ist der Neutrino-Code (wahrscheinlich) so gemacht, daß er nach dem starten des Flashprozesses nicht mehr bewusst auf das Filesystem zugreift. Ich gehe mal davon aus, daß das Image im tmpfs abgelegt wird etc.
Allerdings ist es, gerade auf Maschinen die nicht überragend viel Speicher haben oft so, daß teile des Programms (z.b. bestimmte Library-Teile), wenn der Speicher gerade für was anderes sinnvoller nutzbar zu sein scheint (das kann auch mal Dateisystem-Cache sein...), aus dem Speicher gehauen werden und dann, falls sie doch noch benötigt werden, über den Paging-Mechanismus des Kernels wieder geladen werden. Wenn jetzt aber zwischenzeitlich das Dateisystem von dem sie nachgeladen werden verändert wurde => Bumm. Klassischerweise segfaulted dann die Applikation.
Ein Beispiel was da schief gehen könnte ist (im NI-Neutrino) in der src/gui/update.cpp von Zeile 1106 bis 1110: da wird nochmal der statusbalken updated, eine Erfolgsnachricht gemalt, 2 Sekunden gewartet (das wird eher harmlos sein), der Bildschirm gelöscht, eine Hintbox gezeigt und dann endlich rebootet.
Jedes Malen einer Statusnachricht kann potenziell dazu führen, daß der Font vom Filesystem gelesen werden muss. => BUMM.
Wenn andersrum irgendetwas geschrieben werden soll auf das Filesystem (irgendein Hintergrunddienst, ...), dann kann man davon ausgehen, daß das soeben geflashte image kaputt ist, weil der schreibende Kernel ja vom alten Filesystemlayout ausgeht und nicht damit rechnet, daß das jemand hinter seinem Rücken ausgetauscht hat.
Warum funktioniert das manchmal trotzdem? Nun, bei Maschinen mit ausreichend Arbeitsspeicher passiert es einfach seltener, daß Sachen aus dem Speicher wieder rausgeworfen werden müssen.
Das Problem wurde übrigens schon früh erkannt und zumindest versucht besser zu lösen: im enigma (nicht enigma2): https://sourceforge.net/p/tuxbox-cvs/ap ... pgrade.cpp ab zeile 580, wenn flashext==1: da werden vom enigma die möglichen Statusscreens komplet all raw FB data vorgerendert, nach /tmp/ geschrieben, dann beendet sich enigma mit exit(3). Im Startskript https://sourceforge.net/p/tuxbox-cvs/cd ... init.d/rcS wird dann, wenn exit-code 3 ist, alles gekillt was sonst noch so läuft, einiges unmounted und dann das (kleine) flashtool https://sourceforge.net/p/tuxbox-cvs/ap ... lashtool.c aufgerufen. Das schreibt die vorbereiteten screens in den Framebuffer und malt während dem löschen und dem flashen jeweils eine primitive progressbar dazu, am Ende rebootet es hart.
Theoretisch funktioniert das auch nicht immer 100%, aber da so ziemlich alles vorher angehalten werden kann (ich hätte wahrscheinlich auch noch versucht, alle Dateiysteme außer /dev readonly zu remounten...) und das flashtool statisch kompiliert werden kann (es könnte sich auch noch mittels mlock() in den Speicher festnageln...), ist die Chance daß das funktioniert wesentlich größer.
Dieses generelle Problem ist übrigens auch der Grund dafür, warum die Android-Handys früher ihr update erst runtergeladen haben, und dann ins recovery booteten von wo aus das update dann installiert wurde. Danach wurde ins installierte system gebootet. Heute lösen sie das mittels a/b update, was noch andere Vorteile bringt.
Die ganzen DSL-Router etc. machen das übrigens auch so, also zumindest vor ca 12 Jahren, als ich mich da professionell mit beschäftigt habe (und die Kosten für FLASH Speicher in den Kisten noch wirklich relevant waren, da geht es um centbeträge was die Hardware kosten darf), da hatten die 3 Partitionen im FLASH und das system war zweigeteilt: "Basissystem" und "GUI komponenten. Eine Partition war immer frei. In die wurde dann beim Update das Basissytem geschrieben, dann rebooted. Wenn's wieder hochkam dann wurde in die alte Basis-partition das GUI update geschrieben. Reboot. Wenns wieder hochkam: gut. Beim nächsten update wurde dann in die alte GUI-Partition das Basis-update geschrieben etc.pp. Wenn das system nicht wieder erfolgreich startete dann wurde beim nächsten booten einfach wieder das vorhergehende System gebootet. Wichtig war, daß die dinger nie beim update gebrickt wurden sondern immer vom Kunden wieder gängig gemacht werden konnten.
Für solche Setups fehlt in den Nevis kisten aber ausreichend FLASH. Insofern würde ich, wenn ich so eine Kiste noch im ernsthaften Einsatz hätte und nicht sowieso die opkg-update-Methode viel besser fände, wohl am Konzept "minimales Flashtool" arbeiten. Oder alternativ am "die update-funktion schreibt einen bootfähigen usb-stick, der beim nächsten booten das system von außen updated und sich dann selber "ent-bootfähigt" so daß die kiste wieder vom FLASH bootet.
[gelöst] Kein Reboot am Ende des Flash Vorgangs
seife
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 14 times
Re: Kein Reboot am Ende des Flash Vorgangs (Nevis Nightly 07.05.2022)
Was auch gehen könnte: Wenn ein update gemacht werden soll, ein flag ins filesystem schreiben und rebooten. Beim nächsten boot ziemlich früh (netzwerk gestartet, aber sonst nicht viel, neutrino noch nicht gestartet) auf das flag testen, und per skript das flag entfernen, update herunterladen und flashen, dann rebooten.
Sieht nicht so schön aus, aber die chance daß es funktioniert ist signifikant höher.
Ich habe noch ein bisschen weiter experimentiert und alle Plugins gelöscht, die ich nicht brauche (Fritz, Wetter, Kalender, Heizöl etc.), das Speichern vom EPG und die Logos deaktiviert.
Nach einem Neustart waren dann 115MB RAM frei und das Update lief inkl automatischem Reboot durch
Allerdings blieb die Kiste dann wieder beim "Boot Kernel" hängen und etwa alle 45 Sekunden erfolgt der nächste Reboot
Da das Fehlschlagen des automatischen Reboots offenbar an der RAM Auslastung liegt, wollte ich mal fragen, ob es möglich wäre, die vielen Plugins optional zu halten und sie z.B. über einen Skript nachträglich installieren zu können?
Warum nach dem Update kein Kernel Update erfolgt, weiß ich nicht, vermute aber, dass das eine andere Baustelle ist, denn 115MB freies RAM sollten m.E. auf jeden Fall ausreichen.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass das 4.11er Image vom 17.5. ca. ein halbes MB größer ist, als das 4.10er Image vom 07.5. und frage mich gerade, ob überhaupt jemand das 4.11er auf einer Neo² zum Laufen bekommen hat?
Nachtrag:
Das 4.11er Image vom heute (22.5) macht exakt die gleichen Probleme
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 59 times
hi
Es nutzt nix rumzuraten.
ich hab noch 2 nevis Boxen und werde das mal in der Woche ausprobieren.
Die Plugins sehe ich nicht als Problem.
Nennt mich unverdrossen, aber ich habe noch weitere Versuche durchgeführt
1.) Den aktuellen Nightly Kernel als einzelne Kernel Partition eingespielt
-> Reboot -> läuft (aber ohne "Kernel Update" im Display)
2.) Das aktuelle Nightly Image als einzelne System Partition eingespielt
-> Reboot -> Dauerloop "Boot Kernel"
3.) Aktuelle Nightly Kernel und System Images auf USB Stick vorbereitet und Notfall Flash durchgeführt
Kein "Kernel Update" im Display
Damit sind meine Optionen ausgereizt und ich bleibe erstmal auf dem 4.10er Image
Danke für eure Unterstützung und habt noch einen schönen Sonntag!
Das heißt, Image vom 13.05 eingespielt?
das 4.11er ab 15.05 startet überhaupt nicht?
edit, bitte genaue Info, welches image noch startet
Mein laufendes 4.10er ist vom 07.05. (steht auch im Titel vom Thread), das 4.11er war vom 17.5. und von heute, beide bleiben nach dem Flash Vorgang im Boot Kernel Loop hängen
Andere habe ich nicht ausprobiert
Ich teste gerade alle Releases seit dem 07.05. und sage dann Bescheid, welches als letztes funktioniert
Kann aber ne Weile dauern...
Außerdem habe ich in meinem ersten Betrag in diesem Thread die Lösung für das ursprüngliche Problem (automatischer Reboot) gepostet und wollte fragen, ob ich einen neuen Thread für das Image Update Problem aufmachen soll?
