Im aktuellen Image kein Auto-Timer enthalten
Been thanked: 75 times
Re: Im aktuellen Image kein Auto-Timer enthalten
Habs angepasst und funktioniert nun auch bei mir. :)
Meine Änderungen neben der Pfade:
- Was nicht funktioniert hat auf UFS910, HD51, E4HD und Ultimo4K war das mit der osd_resolution (0/1, also 1280 oder 1920) und scale2res. Da war die Schrift der Auswertung viel zu weit links, außerhalb des msgbox Fensters. Mit osd_resolution=1 dauerhaft passt es.
- Das Timeout von "Running..." habe ich auf 120 sek. gesetzt und lasse die msgbox killen, wenn das Script im Hintergrund fertig ist, damit dann die Auswertung gezeigt werden kann.
- size=20 bei msgbox entfernt, Schrift war mir zu klein.
Geänderte Datei anbei zum Vergleich - Pfadänderungen einfach ignorieren beim Vergleich. :)
pr-auto-timer.zip
(25.42 KiB) 585-mal heruntergeladen
Has thanked: 220 times
Moin, könnte mal jemand mit einem aktuellen (NI)Image den Autotimer testen? Bei mir funzt der nicht mehr. (mit dem alten aber schon?)
Ich hatte die altenEinstellungen übernommen. (und auch das Plugin)
Ist da etwas geändert worden? Ich hatte in der Vergangenheit da aber auch mit den Verzeichnissen viel herumgespielt da ich das zusatzmenü von BPanther eingebaut habe. Aber in seinem Image sind die Pfade bekandlich anders.
Vielen Dank.
Been thanked: 31 times
als quick'n'dirt-lösungy kannst du erstmal die nhttp.conf aus einem "alten" image nach /var/tuxbox/config kopieren.
dann sollte auch prautotimer erst mal wieder laufen, da der die user/pass-werte aus dieser datei "zieht" (s.a. zeilen 741-773 im pr-autotimer).
in zukunft gibts da bestimmt noch ne anpassung. so dass die alte nhttp.conf obsolet wird.
Danke, das hat funktioniert. :thumbsup:
tewsbo hat geschrieben: ↑Mi 7. Okt 2026, 12:30 ... in zukunft gibts da bestimmt noch ne anpassung. so dass die alte nhttp.conf obsolet wird.
es ist ab den heutigen nightlies nicht mehr nötig, die alte nhttpd.conf "mitzunehmen" - geht jetzt auch ohne. ;)
Danke an die macher und umsetzer.
Zurück zu „Plugins“
