ARD Replay
Has thanked: 146 times
Been thanked: 38 times
Re: ARD Replay
Ich habe bis jetzt keinen ÖR Sender gefunden wo man keine 2h zurück spulen konnte.
Egal.
Re: ARD Replay
Arte macht schon wieder Probleme.
Beim Starten des Plugins bleibt die Meldung Wiedergabe starten Replay - arte HD stehen und es wird kein Bild angezeigt.
Die Box muss dann von Hand rebootet werden.
Been thanked: 63 times
Re: ARD Replay
Hier läufts ohne Probleme, auch auf Arte.
Und man muß eigentlich nicht gleich die ganze Box neu starten, man kann das Plugin auch abschießen in Telnet. Meist der letzte Prozess beim Aufruf mit "ps" oder "ps ax" (je nach ps Version).
Re: ARD Replay
Dann müsste ich erst extra den Rechner hochfahren.
Das Problem mit arte tritt nicht immer auf.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 177 times
Re: ARD Replay
ich hatte ja schon mal darauf hingewiesen .. i.p. abbruch
viewtopic.php?p=42324#p42324
dazu muss der player angepasst werden .. z.z. nicht meine welt :nerd:
arte löppt nach dem letzten patch von mir .. in hd aber meist mit 1-2 minuten eigenwerbung
problem macht nur der wdr .. die popeln gerade rum .. i.p. mpd struktur .. sodas sogar kodi
probleme hat .. das wiederzugeben
ps .. an die wdr popler .. ihr tut euch keinen gefallen damit das zu blocken .. ist eher ein eigentor .. also lasst den quatsch
in diesem sinne "back to the roots" :wink:
Re: ARD Replay
Eben hatte ich es wieder das die Box sich bei Arte aufgehängt hat. Nachdem eine neue Sendung begann ging es wieder normal.
Bei anderen Senden hatte ich das noch nicht.
Re: ARD Replay
Gorcon hat geschrieben: Do 13. Jun 2024, 12:18 Eben hatte ich es wieder das die Box sich bei Arte aufgehängt hat. Nachdem eine neue Sendung begann ging es wieder normal.
arte replay löppt meist im bereich zwischen 5-30 minuten problemlos .. da arte nur einen timeshiftbuffer bis 30 min. hat
alles über 30 minuten macht probleme .. oder man wartet .. das kann aber bis zu 5 minuten dauern
also warten ist angesagt .. also lass das mal laufen :wink:
Re: ARD Replay
Habe mal bei Arte 37 Min. abgewartet nach Begin einer Sendung und ja, nun braucht der Player eine ganze Weile (fast 1 Min.) bis zu einer Rückmeldung mit Bild/Ton. 1x dabei kurz hängen geblieben am Anfang für einige Sekunden, dann aber stabil.
Re: ARD Replay
Ja bei mir hatte er letzten gut 5min gebraucht bis er wieder lief.
Sonst konnte ich arte Sendungen aber bis 1min vor Ende zurück zum Anfang springen. Es scheint so das das spulen bei jeder Sendung unterschiedlich weit geht. Mit dem TV geht es per HbbTV aber immer bis zum Anfang.
PS: ich habe hier noch einige andere Dash Stream Adressen, aber da kann man überhaupt nicht spulen (unter Kodi getestet), und unter Neutrino laufen die nur ein paar Sekunden.
Re: ARD Replay
wow .. dank an die wdr popler :thumbsup:
Re: ARD Replay
jokel hat geschrieben: Fr 14. Jun 2024, 11:52 wow .. dank an die wdr popler :thumbsup:
Re: ARD Replay
ich schau viel wdr .. seit tagen ging replay nicht .. weil der wdr etwas getestet hat
so wie es aussah habe sie mit verschiedenen profilen experimentiert .. nach meinem posting gestern .. egal
zumindest habe ich heute festgestellt .. dat alles wieder i.o. ist i.p. replay .. bzgl. wdr
Re: ARD Replay
Wie gesagt das problem tritt auch bei anderen Sendern auf. Beim mdr kommt öfters eine Tafel das es keinen Internetstream gibt.
Re: ARD Replay
Re: ARD Replay
Naja andere Internetstreams des Senders laufen aber trotzdem.
Re: ARD Replay
Das ist doch kein Vergleich. Es geht hier um offz. Streams der Sender und nicht "andere", die evtl. einfach 1:1 (Quelle z.B. Sat/Kabel/Antenne) streamen.
Re: ARD Replay
Hbbtv geht Replay dann ja auch. ;)
Ich muss mal schauen ob ich für den MDR einen anderen Dash Stream bekomme.
Re: ARD Replay
mach mal one hd .. hbbtv .. dort läuft "detektiv rockford" da nutz dir auch keine blaue taste
da kommt ..
den beitrag können wir leider aus rechtlichen gründen nicht zeigen
Re: ARD Replay
Die ARD hat sich da pissiger wie ZDF, laufen auch alle Lizenzfilme, die sonst nicht in die Mediathek kommen.
Re: ARD Replay
Bei simplitv lässt sich auch die Serie Detektiv Rockfort zurückspulen.
