Seite 18 von 20
Re: LCD Display
Verfasst: Di 25. Apr 2023, 22:51
von kalle wirsch
Hab jetzt mal ein Image wo es funktioniert auf das heutige Nightly mit Übernahme der Einstellungen upgedatet , so wie es aussieht geht es nun wieder .
Ich hab keine Ahnung woran es gelegen hat , am Image selber habe ich schon länger nichts mehr geändert ..... ??
Re: LCD Display
Verfasst: Do 27. Apr 2023, 20:09
von kalle wirsch
Ich muß hier nochmal nachhaken -
Nachdem es jetzt zwei Tage ohne Probleme lief , trat der Fehler heute wieder auf .
Also wieder Box mit funktionierendem Image upgedatet , und dann spielte ich alles nochmal durch was ich heute gemacht hatte , um auf den Fehler zu kommen .
Ich tippte auf den Movieplayer , da ich mir heute einen Film angesehen hatte , der war es aber nicht .
Zum Schluss viel mir noch ein , dass ich eine Aufnahme für Samsrtag über den EPG markiert hatte .
Und siehe da , der Fehler war nun wieder da .
Seltsammerweise tritt das nur auf dem Sender arteHD auf !
Die Uhrzeit bleibt im Display stehen und das Logo wird auch nicht mehr aktuallisiert .
Aber nicht nur das , auch wenn ich einen Umschalttimer setze , ist es das gleiche Spiel .
Dabei ist es egal auf welchem Sender die Timer gesetzt werden , habe das mal wahllos getestet .
Lösche ich den den Termin über die Timerliste , ist wieder alles so wie es sein sollte .
Re: LCD Display
Verfasst: Fr 28. Apr 2023, 08:39
von Gorcon
Das Timerlisten nicht ins neue Image übernommen werden sollten weist Du aber schon? Nicht selten funktionieren die dann nicht mehr richtig.
Frage warum datest Du überhaupt so oft ab?
Re: LCD Display
Verfasst: Fr 28. Apr 2023, 10:48
von kalle wirsch
Gorcon hat geschrieben: ↑Fr 28. Apr 2023, 08:39 Das Timerlisten nicht ins neue Image übernommen werden sollten weist Du aber schon? Nicht selten funktionieren die dann nicht mehr richtig.
Ist mir klar , das die nicht mit übenommen werden sollten , kommt ja aber eigentlich auch so gut wie nie vor !
Ich date nicht oft ab , in der Regel so alle 14 Tage , habe aber immer ein funkionierendes Backup in einer anderen Bank , falls mal wie in diesem Fall was nicht mehr richtg läuft !!
Natürlich wird auch das Backup von Zeit zur Zeit mal upgedatet ......
Re: LCD Display
Verfasst: Sa 29. Apr 2023, 14:23
von jokel
und welche .conf hast du im einsatz .. die original aus dem ni-image oder deine angepasste version?
Re: LCD Display
Verfasst: Sa 29. Apr 2023, 16:46
von vanhofen
Die Übernahme von Timerlisten ist übrigens absolut kein Problem. Bei den automatischen Backups werden die seit Jahren völlig sorglos ins neue Image übernommen.
Re: LCD Display
Verfasst: Sa 29. Apr 2023, 18:03
von Gorcon
Nur funktionieren sie oft nicht, da kommt dann bei den Sendernahmen "unbekannt".
Re: LCD Display
Verfasst: Sa 29. Apr 2023, 21:20
von kalle wirsch
Der Fehler muß irgendwo anders sitzen .
Hab mir jetzt mal die Mühe gemacht ein Image ohne Settingübernahme geflasht .
Hier funktionierte alles wie es soll .
Hab dann die Originale lcd4linux.conf die im Image ist , mit meiner aktuell Verwendeten verglichen .
Ich nutzte hier immer das Programm "WinMerge" um Dateien auf Unterschiede zu vergleichen .
Das Ergebniss ist aber , das beide config's Identisch sind !!
Bin jetzt etwas ratlos , woran es noch liegen könnte ..... :neutral_face:
Re: LCD Display
Verfasst: So 30. Apr 2023, 08:00
von jokel
gut die lcd4linux.conf ist also die originale aus dem ni-image .. gut
du hast neu geflasht ohne settingübernahme .. scheint alles zu funzen .. gut
nun ja .. was auf deine box noch so läuft u. kreucht wissen wir nicht ..
ich würde die box stück für stück einrichten .. und lcd4linux im auge behalten
sollte sich der fehler wieder bemerkbar .. kannst du das ganze schon mal eingrenzen und posten
vllt. hätte man das auch im log file sehen können .. ddd :wink:
deine entscheidung ..
1. warten ob jemand dein problem löst
2. alles so lassen wie es ist u. ggf. verschlimmbessern
3. neu machen
if eins = 0 and zwei = 0 then
      drei
end
Re: LCD Display
Verfasst: So 30. Apr 2023, 14:32
von kalle wirsch
Genau das mache ich gerade .
Aber irgendwie bin ich am verzweifeln .
Ich habe nun wirklich nichts mit ins neue Image übernommen .
Ich betreibe an der Box sechs Satelliten über die "Erweiterte Auswahl" konfiguriert .
Wenn ich nur Astra 19,2 + 9° ost scanne wird im SPF noch alles korrekt angezeigt .
Sobald ich aber 13,0 oder 16,0 ° scanne ist der Bug wieder da !!
Die 23,5 und 28,2° o scheinen auf den ersten Blick auch zu funzen .
Der Bug muß am Image liegen .
Kann es mit den Logos zusammenhängen ?
Fakt ist , sobald ich einen Umschalttimer setzte wird auf arte nichts mehr im Display aktuallisiert .
Das Logo wird nicht mehr angezeigt , und die Uhr steht auch .
Gescannt wurde mit Servic-Auswahl Nur TV und Radio und Bouquets erneuern .
Wenn ich mit den Schnellumschalttasten auf den nächsten Kanal zappe ist alles korrekt .
Zappe ich zurück auf arte wird , mir nur das Logo des vorherigen Kanals angezeigt , Uhrzeit und Fortschrittbalken wird nicht mehr aktuallisiert .
Zuerst dachte ich noch , das es vielleicht mit der Sendefrequenz einen konflikt gibt , aber die 11493 h gibt es auf 13° und 16° o nicht !!
Momentan weiß ich nicht weiter , flashe jetzt erst mal zurück auf mein altes Image .
Solange ich weiß , wodurch der Fehler entsteht , und das dieser durch Löschen des Timers wieder behoben werden kann , stört es mich nicht mehr so sehr .
Würde mich aber trotzdem interresieren wodurch dieser Fehler entsteht ....
Vielleicht fummel ich morgen nochmal drann rum , heute hab ich leider keine Zeit mehr dafür , sonst gibt es wieder Mecker ..... :slight_frown:
Re: LCD Display
Verfasst: So 30. Apr 2023, 15:45
von jokel
leider habe ich nur kabel und kann dieses problem nicht nachstellen
wenn du auf arte umschaltest .. läuft der sender sauber oder gibt da probleme?
denn nach dem umschalten .. wenn alles korrekt ist werden gewisse daten im /tmp/lcd bereit gestellt
auf diese daten greift dann lcd4linux zu .. sind dort keine date bzw. sind diese nicht korrekt
kann lcd4linux auch nichts darstellen ..
es wäre also schön wenn ein sat-user das mal gegencheckt i.p. arte .. timer .. verhalten des lcd4linux displays
i.p. darstellung
Re: LCD Display
Verfasst: So 30. Apr 2023, 16:32
von Gorcon
Ich würde dann mal die ID vom Logo bei dem problemsender heraus suchen und das Logo einfach mal umbenennen oder löschen.
Vielleicht ist ja das Logo kaputt.
Arte Logos sind mehre drin.
Re: LCD Display
Verfasst: So 30. Apr 2023, 19:23
von Don de Deckelwech
dann lass dabei doch bitte mal ein (setconsole)Log mitlaufen, wenn du den Timer setzt und wenn du auf arte umschaltest mit dem Fehler, vllt sieht man ja wider erwarten doch was. Danke.
Re: LCD Display
Verfasst: So 30. Apr 2023, 20:59
von kalle wirsch
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 30. Apr 2023, 19:23 Hi,
Hatte ich gestern schon mal gemacht , ist mir aber nichts besonderes aufgefallen .
Kann ich aber gerne nochmal machen .
Gorcon hat geschrieben: ↑So 30. Apr 2023, 16:32 Ich würde dann mal die ID vom Logo bei dem problemsender heraus suchen und das Logo einfach mal umbenennen oder löschen.
Gute Idee , ein Versuch wäre es Wert .
Das Kuriose ist , wollte gerade einen Screenshot vom Display machen , dort wird aber alles korrekt angezeigt ?!
Schaue ich aufs Display steht dort wo eigentlich das Logo sein sollte aber nur der Schriftzug "Neutrino"
Lösche ich den Timereintrag , ist das Logo sofort da ....
Re: LCD Display
Verfasst: So 30. Apr 2023, 22:53
von kalle wirsch
Danke für den Tipp , es ist scheinbar wirklich das Logo .
Hab es jetzt mal gelöscht , einen Timer gesetzt , und tatsächlich wird der Fortschrittbalken und die Uhrzeit jetzt aktuallisiert !!
Ist zwar im Display nur noch der Kanalname sichtbar und nicht mehr das Logo , aber es funktioniert .
Der zusammenhang mit dem Logo , dem Timer und damit das nicht mehr aktuallisieren der Uhrzeit erschließt sich mir allerdings nicht .
Hier muß Fred Feuerstein mal das Logo prüfen ...... :wink:
Re: LCD Display
Verfasst: So 30. Apr 2023, 23:32
von BPanther
Logos können beim Samsung SPF auch für interessante Dinge sorgen. Habe da auch einige (z.B. Sat1, RTL - nicht vom Fred), die können sogar die Helligkeit "regeln", so daß ich manchmal das SPF wieder neu einstellen muß. So kann man solche Sender auch vermeiden. :)
Re: LCD Display
Verfasst: Mo 1. Mai 2023, 09:09
von Gorcon
kalle wirsch hat geschrieben: ↑So 30. Apr 2023, 22:53
Dann setze doch einfach mal einen Link auf ein anderes Logo (möglichst von arte der sonst keine Probleme macht). Kannst Du sogar mit dem Tuxboxcomander machen.
Re: LCD Display
Verfasst: Mo 1. Mai 2023, 16:41
von jokel
kalle wirsch hat geschrieben: ↑So 30. Apr 2023, 20:59 Das Kuriose ist , wollte gerade einen Screenshot vom Display machen , dort wird aber alles korrekt angezeigt ?!
ich glaube nicht das es am logo liegt .. da das logo im screenshot korrekt dargestellt wird
die frage ist warum wird es nicht im display so angezeigt wie im screenshot
welche display auflösung hast du den
800x600 oder 800x460
Re: LCD Display
Verfasst: Mo 1. Mai 2023, 17:17
von kalle wirsch
jokel hat geschrieben: ↑Mo 1. Mai 2023, 16:41
Könnte es mit der Größe des Logos , oder (und) dem Timericon zusammenhängen ?
Re: LCD Display
Verfasst: Mo 1. Mai 2023, 17:27
von jokel
da ist der wurm drin ..
800x600
