Installation der Neutrino-Images Buildsystem Umgebung
Has thanked: 25 times
Re: Installation der Neutrino-Images Buildsystem Umgebung
make images macht alle Images, d.h. auch alle crosstools.
Daher nicht zu empfehlen den das dauert sehr sehr sehr lange :)
clausi
Beitrag von clausi »
Dann sende ich hier meine Lodatei, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich nutze LinuxMint, Der Receiver ist Uno 4k SE, make image bringt die Fehlermeldungen. Danke im Voraus !
log.txt.zip
(1.51 KiB) 701-mal heruntergeladen
openthreads] Fehler 1
du musst das machen was Max_10 hier geschrieben hat.
max_10 hat geschrieben: Di 18. Aug 2020, 15:38 wegen openthreads, in der datei target-libs zeile 434 folgenes einfügen
-D_OPENTHREADS_ATOMIC_USE_GCC_BUILTINS_EXITCODE__TRYRUN_OUTPUT="1" \
dann sollte es weiter bauen.
Neuere Linuxversionen haben neue gcc Versionen, die kollidieren.
mach vorher eine Sicherheitskopie von der ./make/target-libs
Sonst haste beim update Probleme, wenn du updatest vorher Original wieder rein....
clausi
Ich habe die Datei Target.libs.mk angepasst und eine Logdatei mit gleichem Fehler erhalten. Wer hat eine Idee? Danke !
log.txt.zip
(171.1 KiB) 737-mal heruntergeladen
target-libs.mk.zip
(7.56 KiB) 711-mal heruntergeladen
hattest du auch vorher "make clean" ausgeführt und dann "make image"
clausi
Hatte ich mehrfach wiederholt. Vielleicht ist die Datei target-libs.mk von mir mit falschem Syntax angepasst worden ?
target-libs.mk.zip
(7.56 KiB) 691-mal heruntergeladen
Has thanked: 198 times
Been thanked: 55 times
gehören da wirklich beide Zeilen rein?
			-D_OPENTHREADS_ATOMIC_USE_GCC_BUILTINS_EXITCODE="0" \
clausi
Beides probiert, gleiches Ergebnis. Ich werde langsam die Segel streichen,da ich nicht über ausreichend Hintergrundwissen verfüge
bei mir sieht es seit Ewigkeiten so aus und es baut und baut ohne Probleme
openthreads: $(SOURCE_DIR)/$(NI-OPENTHREADS) | $(TARGET_DIR)
$(REMOVE)/$(NI-OPENTHREADS)
tar -C $(SOURCE_DIR) -cp $(NI-OPENTHREADS) --exclude-vcs | tar -C $(BUILD_TMP) -x
$(CHDIR)/$(NI-OPENTHREADS)/; \
$(CMAKE) \
-DCMAKE_SUPPRESS_DEVELOPER_WARNINGS="1" \
$(MAKE); \
$(MAKE) install DESTDIR=$(TARGET_DIR)
rm -f $(TARGET_LIB_DIR)/cmake
$(REWRITE_PKGCONF_PC)
$(TOUCH)
clausi
Ich bin auch bereit, die Linuxdistribution zu ändern. Ich verwende Linux Mint Version 2020. Mit welcher geht es definitiv?
clausi hat geschrieben: Fr 21. Aug 2020, 12:09 Ich bin auch bereit, die Linuxdistribution zu ändern. Ich verwende Linux Mint Version 2020. Mit welcher geht es definitiv?
ich glaube nicht das es daran liegt ich verwende Linux Mint 19.3 Cinnamon 64 bit
tannen hat geschrieben: Fr 21. Aug 2020, 10:59 bei mir sieht es seit Ewigkeiten so aus und es baut und baut ohne Probleme
$(CMAKE) \
$(MAKE); \
$(TOUCH)
Damit funktioniert das nicht mehr. So ist es ja Original.
max_10
Beitrag von max_10 »
Dieser Eintrag wird in neueren Linux Versionen gebraucht, wenn dort gcc 9.3.0 im System selber steckt.
bei clausi scheint es aber ein anderes Problem zu geben, das ni-openthreads Archiv, scheint nicht dazu sein oder nicht in Ordnung,
war zum Anfang auch bei Gorcon das Problem, wie ich gerade in seien logs gesehen habe.
rm -rf /home/mike/ni-buildsystem/build_tmp/ni-openthreads
tar -C /home/mike/ni-buildsystem/source -cp ni-openthreads --exclude-vcs | tar -C /home/mike/ni-buildsystem/build_tmp -x
tar: Die nachfolgenden Optionen wurden nach Pflichtargumenten im Archiverstellungs- oder Aktualisierungsmodus verwendet. Diese Optionen sind positionsgebunden und beeinflussen nur ihnen nachfolgende Argumente. Bitte in der richtigen Reihenfolge anordnen.
tar: --exclude-vcs hat keine Wirkung
tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
Has thanked: 88 times
Been thanked: 59 times
Lasst mal bitte die target-libs.mk so wie sie orginal ist.
Dann ein make update-all und make clean und dann wieder make image.
Hatte ich schon länger lokal gefixt, aber vergessen.
Sollte so funktionieren.
Edit:
offtopic
Persönlich halte ich überhaupt nichts von ner VM.
Am besten ne zusätzliche Platte in den PC/Laptop oder die vorhandene hdd zwei gleich große Partitionen erstellen.
Neben eurem Windoof läßt sich problemlos ein ubuntu 20.04 LTE installieren, was auch bei der Installation erkennt, das ein Windows vorhanden ist
und in den Grub Loader einbindet. So könnt ihr beim Start auswählen, welches OS gestartet wird.
Warum favorisiere ich Ubuntu? Hat halt die größte Community.
Deswegen auch für Anfänger sehr gut geeignet.
clausi
Ich habe es parallel installiert mit Grub, funktioniert hervorragend, werde Deinen Tipp gleich testen, mal schauen !
P.S.:Ich habe genau wie beschrieben unter Linux Mint 20.04 gebaut und es ging ,besten Dank !
Knicko hat geschrieben: Fr 21. Aug 2020, 17:39 Persönlich halte ich überhaupt nichts von ner VM.
Funktioniert am einfachsten, vor allem aber kann man nebenbei dann noch etwas anderes machen. ;)
Wenn man denn noch eine anschließen kann, bei mir ist alles schon belegt.
Tja, wenn es denn immer klappt. Für Anfänger eher ungeeignet
Mit Ubuntu hatte ich in der Letzten Zeit immer wieder Probleme mit der Maus das dort diese nicht richtig funktionierte. Mauszeiger funktioniert problemlos, nur kann man nichts anklicken. Angeblich prellt die Maus, aber das kann ich nicht bestätigen.
clausi hat geschrieben: Fr 21. Aug 2020, 18:23P.S.:Ich habe genau wie beschrieben unter Linux Mint 20.04 gebaut und es ging ,besten Dank !
Super ! geht doch !
liegt nicht an der Version von Linux das kannste in jeder Linux Distribution bauen :thumbsup:
Zurück zu „Entwicklung“
