Eigene Aufnahmen können nicht abgespielt werden
Has thanked: 30 times
Been thanked: 13 times
Re: Eigene Aufnahmen können nicht abgespielt werden
Beitrag von Bualicher »
Also bei mir hat immer das angehängte Video mit 30fps funktioniert.
Dateiendung muss um das ".txt" reduziert werden.
Edit/Ergänzung: Ausgabeformat an den TV habe ich "2160p 50Hz" eingestellt.
startvideo.mp4.txt
(259.97 KiB) 425-mal heruntergeladen
Been thanked: 212 times
Xander hat geschrieben: Sa 31. Mai 2025, 15:06 Hallo zusammen.
Zumindest als Workaround habe ich jetzt folgendes gebastelt: Eine mp4-Datei auf Sda1 abgelegt. Entscheidend ist, dass sie 50Hz Bildwiederholrate hat. Auflösung und Aspectratio scheinen egal zu sein. Mit 50Hz steuer ich auch den TV via HDMI an. Ich vermute, dass hier ein Zusammenhang besteht, kann aber mangels Kompatibilität nicht mit anderen Einstellungen testen .
Die mp4 ist als WebTv Sender in der Senderliste. Einmal anzappen reicht und die Box spielt danach anstandslos alle eigenen Aufnahmen ab.
Beim Versuch sie als Startkanal zu setzen ist die Box aber direkt nach dem Hochfahren in den bekannten Fehler gelaufen. *Uff*
ich schau mir grade das an ..
https://github.com/neutrino-images/ni-l ... o.cpp#L743
ihr könnt ja mal folgendes probieren .. voraussetzung ist tv mode = 2160p50
fügt diese zeilen mal in der /etc/rc.local ein ..
echo -n "2160p30" > /proc/stb/video/videomode
echo -n "2160p50" > /proc/stb/video/videomode
was macht das ..
das bewirkt das beim hochfahren der box
kurz die box auf 30hz und wieder zurück auf 50hz im videomodus schaltet
das sollte ausreichen das bei cec was passiert ..
also bitte mal testen.
Xander
Box: Trinity, HD1-BSE, HD60
Beitrag von Xander »
Hallo!
Da ich keinen 4K-TV habe, habe ich den Test mit folgender Eintragung in rc.local durchgeführt
echo -n "1080p25" > /proc/stb/video/videomode
echo -n "1080p50" > /proc/stb/video/videomode
Der Fehler tritt damit unverändert auf.
Schöne Grüße
Xander
schade .. wäre zuschön gewesen ..
was mir gestern aufgestossen ist in "cVideo::Start" beim lesen .. ist diese passage ..
https://github.com/neutrino-images/ni-l ... o.cpp#L686
        playstate = VIDEO_PLAYING;
	fop(ioctl, VIDEO_SELECT_SOURCE, VIDEO_SOURCE_DEMUX);
	int res = fop(ioctl, VIDEO_PLAY);
#if BOXMODEL_HISILICON
	fop(ioctl, VIDEO_CONTINUE);
#endif
da gibt es schon eine unterschied zwischen den boxen.
ich versuche noch das zu verstehen .. ist wahrscheinlich nur ne kleinigkeit
aber sau schwer sich da reinzufummeln .. aber interessant.
Has thanked: 185 times
Been thanked: 50 times
Die verschiedenen zulässigen Videomodi sollten sich ja auslesen lassen (zumindest geht das mit einem Raspberry Pi). 60Hz können die meist auch. ;)
Zurück zu „AX/Mutant (HD60, HD61)“
