Timeout beim einlesen der WebTV Senderlisten?
Has thanked: 71 times
Been thanked: 212 times
Re: Timeout beim einlesen der WebTV Senderlisten?
habe heute mal bissel gespielt mit ..
https://github.com/4v3ngR/pluto_tv_scraper
nach dem ich mir das auf der H7 installiert hatte .. und das ding lief ..
plutotv scraper  1704   root    18  rw- TCPv6 sockfs     8  3455 state=listen laddr=[::]:8090
habe ich das gleich mal getestet ..
und mit dieser keinen routine konnte ich das problem des einlesens vom der playlist+epg lösen.
local function reload_neutrino()
    os.execute('/usr/bin/sectionsdcontrol --readxmltvepg ' .. PATHS.xmltv_url)
    os.execute('pzapit -c')
--    os.execute('wget -q "http://localhost/control/reloadchannels" -O /dev/null')
end
das sieht dann so aus ..
8/8: Neutrino: WebTV neu einlesen...
Reading xmltv epg from http://127.0.0.1:8090/plutotv_de.xml....
reloading channels
  ✓ Neutrino reloaded
und das mach ich so für plutotv und samsungtvplus ..
das ergebnis ist perfekt und alles da ..
und das alles ohne .. blauen taste .. :wink:
Has thanked: 173 times
Ist Deine Routine nur für eine Senderliste gedacht? Ich kann mit
.. PATHS.xmltv_url
nichts anfangen.
Gorcon hat geschrieben: Di 30. Jun 2026, 08:34 Ist Deine Routine nur für eine Senderliste gedacht? Ich kann mit
.. PATHS.xmltv_url
nichts anfangen.
ja .. ist eine variable .. PATHS.xmltv_url .. und damit lese ich die ..
http://127.0.0.1:8090/plutotv_us.xml
http://127.0.0.1:8090/plutotv_gb.xml
jeweils ein ..
pass dir mal das an und teste .. also shell script speichern z.b. mit get_playlist.sh ..
und nicht vergessen chmod +x get_playlist.sh
#!/bin/sh
# ersetze url1-10 mit deiner url
/usr/bin/sectionsdcontrol --readxmltvepg url1
/usr/bin/sectionsdcontrol --readxmltvepg url2
/usr/bin/sectionsdcontrol --readxmltvepg url3
/usr/bin/sectionsdcontrol --readxmltvepg url4
/usr/bin/sectionsdcontrol --readxmltvepg url5
/usr/bin/sectionsdcontrol --readxmltvepg url6
/usr/bin/sectionsdcontrol --readxmltvepg url7
/usr/bin/sectionsdcontrol --readxmltvepg url8
/usr/bin/sectionsdcontrol --readxmltvepg url9
/usr/bin/sectionsdcontrol --readxmltvepg url10
#channels neu einlesen bzw. aktualisieren.
pzapit -c
exit 0
nachtrag .. ich lese damit keine playlist ein sondern den epg .. plutotv_de.xml
reloading channels
  ✓ Neutrino reloaded
die playlist speichere ich direkt nach /var/tuxbox/webtv
z.b. mit ..
curl -skL -o /var/tuxbox/webtv/plutotv_de.m3u8 http://127.0.0.1:8090/plutotv_de.m3u8
OK. Dann bringt es mir überhaupt nichts. Die Senderliste ist ja auf der Box und der EPG ist auch dort, aber die Sender werden halt erst angezeigt wenn ich über die blaue Taste sie einlese. Mit dem EPG habe ich keine Probleme.
Gorcon hat geschrieben: Di 30. Jun 2026, 18:33 OK. Dann bringt es mir überhaupt nichts. Die Senderliste ist ja auf der Box und der EPG ist auch dort, aber die Sender werden halt erst angezeigt wenn ich über die blaue Taste sie einlese. Mit dem EPG habe ich keine Probleme.
welches format haben deine senderliste bzw. playlist .xml oder .m3u
z.b. bei mir ist die plutotv playlist eine .m3u8 diese konvertiere ich per lua script in eine .xml
beide dateien .. also playlist + epg heissen plutotv_de.xml vllt. ist das der trick ..
d.h. ich lese epg ein mit ..
/usr/bin/sectionsdcontrol --readxmltvepg http://127.0.0.1:8090/plutotv_de.xml
diese wird aber nicht physisch gespeichert sondern nur eingelesen ..
dann wird die konvertiere .m3u8 also die senderliste /var/tuxbox/webtv/plutotv_de.xml
mittel "pzapit -c" reloadet .. ergebnis ..
[zapit.cpp:PrepareChannels:1443] LoadServices: success
[bouquets.cpp:readEPGMapping:1481] read /var/tuxbox/config/zapit/epgmap.xml
[bouquets.cpp:loadWebchannels:916] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/plutotv_de.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:916] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/samsungtvplus_de.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:916] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_orf.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:916] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_srf.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:916] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:916] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:916] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:440] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:542] total: 54 bouquets
alles da ..
damit du das besser sehen bzw. verfolgen kannst in der konsole ..
mach mal das ..
sc | pzapit -c
ob da was auffällig ist ..
     ##    ##  ##      http://www.neutrino-images.de
Kernel: 4.10.12 #1 SMP Sat Jan 24 05:34:41 CET 2026 @armv7l
Date: Wednesday, 01 July 2026, 22:16:26
e4hdultra.NI-0A2A40 login: root
Password:
/var/root # sc | pzapit -c
reloading channels
[zapit] Loading services, channel size 528 ..
[getservices.cpp:LoadServices:930] Loading satellites...
[getservices.cpp:LoadServices:935] Loading cables...
[getservices.cpp:LoadServices:940] Loading terrestrial...
[getservices.cpp:FindTransponder:636] going to parse dvb-c provider PYUR
[zapit] 395 services loaded (395)...
[zapit] service loading took: 61 msec
[zapit.cpp:PrepareChannels:1245] LoadServices: success
[bouquets.cpp:readEPGMapping:1450] read /var/tuxbox/config/zapit/epgmap.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:421] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zap                                                   it/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:523] total: 45 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/Kodi_Mus                                                   ik.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/iptv_ORF                                                   _und_SRF.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/iptv_Son                                                   stige.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/kodi_XXX                                                   .m3u ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/kodi_spo                                                   rt.m3u ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/kodi_tes                                                   t.m3u ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/userbouq                                                   uet.iptv_xxx.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webTV_Sp                                                   ortschau_Streams.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/we                                                   bradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/ra                                                   dio_sender.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutr                                                   ino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutr                                                   ino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:889] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutr                                                   ino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:421] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zap                                                   it/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:523] total: 96 bouquets
############## CBouquetManager::makeRemainingChannelsBouquet: numbers start at:                                                    tv 1 radio 1 ############
[zapit] bouquet loading took: 48 msec
/tmp/.logo/ffff3344c4eb.de/jepxs: No such file or directory
[pmt] found aitpid: 0x492
NeutrinoMessages::EVT_SERVICESCHANGED
/var/root # [neutrino] Creating channels lists...
[neutrino] got 719 TV and 310 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 1 msec
[neutrino] curl error: The requested URL returned error: 404 (https://www.stompf                                                   m.de/images/LOGOS/logo_d_2.png)
[neutrino] created PYUR (3841) bouquet with 296 TV and 94 RADIO channels
[neutrino] sat took: 12 msec
[neutrino] got 423 WebTV channels
[neutrino] got 216 WebRadio channels
[neutrino] got 1 new TV channels
[neutrino] got 3 removed TV channels
[neutrino] got 2 removed RADIO channels
[neutrino] sats took: 13 msec
[neutrino] got 38 TV and 20 RADIO bouquets
[neutrino] took: 14 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2542] newmode 0 sort old -1 new 2
[scanepg.cpp:ConfigureEIT:94] added 186 channels to EIT white list
CChannelList::adjustToChannelID me 0xa6e4b0 [Alle Kanäle] list size 719 channel_                                                   id 4011f002f101283d
connect: Connection refused
[FCM] - failed to connect
/var/root #
/var/root # connect: Connection refused
Jul  1 22:17:00 e4hdultra cron.info crond[1554]: USER root pid 2329 cmd echo "<-                                                    crond is working ->"
[HAL: 005da298:init  ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'featur                                                   e abort' ([0x00][0x9E][0x00])
[HAL: 005da298:init  ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'give d                                                   evice power status' ([0x8F])
[HAL: 005da298:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'report pow                                                   er status' ([0x90][0x00])
/var/root #
[HAL: 005da298:init  ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'feature abort' ([0x00][0x9E][0x00])
/var/root #
[FCM] - [22:17:44] send query
[FCM] - [22:17:46] disable flag /var/etc/.call
2026-07-01 22:17:48.686 [sectionsd] Removed 696 old events (56372 left), zap detected 0.
Jul  1 22:18:00 e4hdultra cron.info crond[1554]: USER root pid 2334 cmd echo "<- crond is working ->"
[HAL: 005da298:init  ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'give device power status' ([0x8F])
[HAL: 005da298:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'report power status' ([0x90][0x00])
ShowText 'WebTV'
Has thanked: 56 times
Been thanked: 96 times
Gorcon hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 22:20sc | pzapit -c
:question:
Du leitest die Ausgabe von setconsole zu pzapit um? Was auch immer du dir dabei gedacht hat, es wird nicht funktionieren.
das gibt sowas aus ..
[jokel ~]# sc | pzapit -c
reloading channels
[getservices.cpp:FindTransponder:636] going to parse dvb-c provider Kabel Deutschland
[zapit] 345 services loaded (345)...
[zapit] service loading took: 102 msec
[zapit] bouquet loading took: 47 msec
[zapit] parsing pmt pid 0x17D4 (ZDF HD)
[subtitles] DVBSub: PID=0x17f3, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[pmt] found aitpid: 0x181a
[neutrino] got 586 TV and 142 RADIO channels
[jokel ~]# [neutrino] created Kabel Deutschland (3874) bouquet with 204 TV and 141 RADIO channels
[neutrino] sat took: 9 msec
[neutrino] got 382 WebTV channels
[neutrino] got 1 WebRadio channels
[neutrino] sats took: 10 msec
[neutrino] got 48 TV and 3 RADIO bouquets
[neutrino] took: 11 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2555] newmode 0 sort old -1 new 0
CChannelList::adjustToChannelID me 0xf60640 [Alle Kanäle] list size 586 channel_id 5572043700012b66
[HAL: 005ef270:init  ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'give device power status' ([0x8F])
[HAL: 005ef270:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'report power status' ([0x90][0x00])
und das sieht besser aus als das ..
[jokel ~]# pzapit -c
reloading channels
[jokel ~]#
vanhofen hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 22:41
:question:
Ich habe mir da überhaupt nichts gedacht. Was soll ich denn sonst machen?! Es wurde mir doch so vorgeschlagen!
das ist schon so richtig .. da wird nichts umgeleitet .. damit wird die setconsole aktiviert ..
und pzapit -c ausgeführt und weiter nichts .. der vorteil ist ..
das du jetzt siehst was dann passiert .. :wink:
und mit der eingabe von "sr" wieder beendet bzw. deaktiviert ..
zumindest sieht die ausgabe normal aus .. der einzige unterschied zur blauen taste ist ..
das kein epg eingelesen wird mit pzapit -c und deshalb mache ich das wie oben beschrieben ..
i.p. epg :wink:
Wie gesagt mit dem EPG habe ich keine Probleme, es sind die Senderlisten die beim hochfahren nicht eingelesen werden obwohl sie auf der Box sind. Der EPG liegt im RAM.
Etwas konnte ich das Problem entschärfen wenn ich statt der Linkverkürzungen direkt die Dropbox Links nutze um die Listen einzulesen.
Ich könnte es auch testen ob es über meine Nextcloud besser geht, denke aber nicht.
pzapit -c ließt die Senderlisten leider nicht ein, aber das hatte ich ja schon mehrfach geschrieben das diese Funktion mir überhaupt nichts bringt.
Wenn ihr Neutrinos Ausgabe sehen wollt, ist
sc; pzapit -c; sr
euer Freund.
vanhofen hat geschrieben: Do 2. Jul 2026, 09:16 Wenn ihr Neutrinos Ausgabe sehen wollt, ist
sc; pzapit -c; sr
euer Freund.
als admin weiss man sowas .. aber das entscheidende fehlt .. z.b. das ..
[neutrino] sat took: 13 msec
[neutrino] sats took: 14 msec
[neutrino] took: 15 msec
und das sehe ich nicht mit ..
sc; pzapit -c; sr
nur mit ..
sc | pzapit -c
kommt der rest ..
ist zwar bissel doof .. aber sonst sehe ich nicht ob alle meine pferdchen am start sind .. :wink:
nachtrag .. geht doch aber mit ..
sc; pzapit -c; sleep 1; sr
perfekt .. :grin:
Don de Deckelwech hat geschrieben: So 5. Apr 2026, 20:45 Hi,
danke für deine PN Gorcon.
Für alle: es betrifft lediglich m3u-Listen!
Diese werden, wenn sie händisch per Menu->Einstellungen-Multimedia->WebTV hinzugefügt werden, ganz normal von Neutrino verwendet und können dann auch per pzapit -c neu eingelesen werden.
Allerdings überstehen sie keinen (Neutrino-)Neustart oder ähnliches, denn meiner Beobachtung nach, werden sie nichtmal in der neutrino.conf abgespeichert. Und das alles ist scheinbar kein Bug, sondern einfach nicht implementiert worden! Ob das einfach vergessen oder bewusst weggelassen wurde, entzieht sich meiner bescheidenen Kenntnis.
Da muss also jemand ran, der sich damit auskennt und Bock drauf hat, ich sehe da leider schwarz. satbaby wäre so jemand, aber der macht ja leider kaum noch was.
ja wie ich sehe hat @dbt doch schon das eine und andere verbessert in den letzten tagen ..
i.p. handling der webchannels .. so wie ich das einschätze .. könnte das @Gorcon's probleme lösen.
@Gorcon .. voraussetzung ist allerdings das du dafür flashen musst :wink:
Ich setze aber keine Senderlisten "händisch" ein. Die werden automatisch eingelesen. (bis das Timeout den Rest nicht mehr schafft). Es ist ja nicht so das keine Senderliste geladen wird, nur halt nicht alle. Lasse ich den EPG weg, werden sie auch automatisch geladen, denn die EPG Listen sind nun mal die größten.
wie kommst du auf "händisch" ..
mein posting bezog sich eher auf .. @DdD ..
und genau das hat @dbt gemacht .. :wink:
automatik verbessert usw. ..
und das kannst du hier alles nachlesen ..
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... ts/master/
also flashen .. testen .. berichten .. bzw. ein log posten wenn noch was klemmen sollte ..
das wäre hilfreich .. so wird ein schuh draus .. und nicht immer das pferd von hinten aufzäumen. :nerd:
jokel hat geschrieben: Mo 6. Jul 2026, 10:01 wie kommst du auf "händisch" ..
Weil DdD das schreibt! Hast Du doch selbst zitiert. [
Irgendwie habe ich das Gefühl, das Du selbst nicht liest, was Du postest.
ja gut das meinte ich aber nicht .. mein fehler ich hätte das präzisieren sollen bzw. ..
löschen .. und das du wieder die worte verdrehst bzw. meine worte nicht verstehst ..
darauf hätte ich wetten können .. aber egal .. was wann wo war spielt keine rolle ..
flashen testen berichten .. ist angesagt .. ist das jetzt klar :wink:
