Seite 4 von 32
Verfasst: Sa 17. Jul 2021, 15:06
von jokel
ard-mediathek funktioniert nicht richtig weil nicht alles angezeigt wird
Verfasst: Sa 17. Jul 2021, 16:01
von annie
Ruf mal bei der ARD an und beschwer Dich. Ist eine Unverschämtheit, das die die Internetadresse ständig ändern.
Hier hat da keiner kenn von, vllt erbarmt sich ein Neutrinojünger.
Verfasst: Sa 17. Jul 2021, 17:47
von Don de Deckelwech
interessant wäre ja von jokel zu erfahren, was genau nicht angezeigt wird, und ob dieses denn trotzdem per Web im Browser zur Verfügung steht.
Aber auf einen Fehlerbericht, der mehr als einen Satz oder zwei ausmacht, darf man bei jokel wohl nie hoffen...
Verfasst: So 18. Jul 2021, 13:53
von jokel
naja will ja nicht motzen in atv ist das mediaportal z.z. tot und in neutrino funktionierts ja halbwegs
zb. wollte ich mir Pussy Terror auf one ansehen wird aber nicht aufgeführt im browser schon.
ich mach das jetzt so vom browser über chromecast auf den tv das geht
Verfasst: So 18. Jul 2021, 17:08
von satbaby
Kannst Du sagen, um welche Sendung genau Dir geht?
Das ist wohl nicht gemeint?
gruß
Verfasst: So 18. Jul 2021, 18:05
von Gorcon
jokel hat geschrieben: ↑So 18. Jul 2021, 13:53
Und warum nutzt Du dann nicht die Neutrino Mediatek?, die funktioniert doch (auch wenn da die Suche oft etwas kryptisch ist weil die ARD die Sendungstitel falsch ausweist).
Wenn man nach dem 'Titel der Serie "Twin" such gibt es Null Treffer, sucht man nach Serien wird Twin aufgeführt. Aber wie gesagt dafür kann das Plugin nichts.
Verfasst: So 18. Jul 2021, 18:48
von jokel
ja danke das meinte ich habe es jetzt auch gefunden und sogar in der Neutrino Mediatek
Verfasst: So 18. Jul 2021, 19:53
von vanhofen
Die Vorschaubilder der ARD-Mediathek sind bei FullHD-OSD falsch positioniert.
Verfasst: So 18. Jul 2021, 23:20
von satbaby
Ich habe ein Versuch fix commitet.
Man kann es sicher noch feintunen.
gruß
Verfasst: So 18. Jul 2021, 23:46
von vanhofen
Passt. Danke.
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 09:50
von jokel
sieht gleich besser aus danke
und livestreams gehen jetzt auch toll
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 14:20
von satbaby
Ich habe es noch vereinfacht.
Hoffe es ist nicht wieder was anders kaputt gegangen.
Bei schlissen von plugin, wird jetzt, bei revision 1 box, immer StopPicture() ausgeführt.
Ich weiß nicht wieso es nur auf Spark begrenzt war.
Wenn jemand was negatives bemerkt, bitte melden.
gruß
Verfasst: Sa 7. Aug 2021, 23:15
ab morgen ein weiteres Update, siehe hier:
viewtopic.php?f=15&t=382&p=29761#p29761
Thx @ satbaby.
Verfasst: So 8. Aug 2021, 11:21
von Janus
In /src/zapit/src/getservices.cpp ist an zwei Stellen ein Override der Scan-Daten aus satellites.xml eingebaut.
if ((feparams.delsys == DVB_S2) && feparams.plp_id != NO_STREAM_ID_FILTER)
feparams.delsys = DVB_S2X;
Dieser Code verhindert hier die Auswertung von Mulistream-Transpondern.
Auch mit dem NI-Neutrino Master-Branch. (Gegengetestet mit einem NI-Nightly von 02.07. auf 5°W)
MIS ist kein S2X-Feature, sondern erstmal nur auf S2-Basis integriert.
Die o.g. Umsetzung ist - meine ich - anfangs mal als Workaround während der ersten Implementations-Schritte von S2X für die Duo4K eigesetzt worden. Ist aber nicht konform mit den DVB-Papers.
In meinen Sourcen habe ich diese 4 Zeilen mal auskommentiert.
Hier (HD51) funktioniert der Scan der MIS-Transponder dann wieder.
Die Duo4K werde ich bei Gelegenheit so auch noch testen.
Vielleicht kann das Jemand ebenfalls checken und dann die 4 Zeilen aus den Sourcen rausnehmen oder entsprechend anpassen, falls das MIS-Problem nur ein Seiteneffekt sein sollte.
Verfasst: Mo 9. Aug 2021, 15:40
von BPanther
Gescannt wird normal bei der Ultimo 4K auch ohne die 2x2 Zeilen. Habs aber nur bei 19.2E probiert, da ich MIS eh nicht empfangen kann.
Verfasst: Sa 14. Aug 2021, 14:03
von jokel
ich hatte heute das problem das ich neutrino neu machen musste weil in partition 3 nichts mehr ging alles sehr langsam
und träge jetzt ist alles wieder gut nachdem ich unter partition 2 ein onlineupdate gemacht habe für partition 3 wasen da los?
Verfasst: Sa 14. Aug 2021, 14:14
schwer zu sagen, so ohne Log.
Hätte ein Neustart nicht gereicht?
Verfasst: Sa 14. Aug 2021, 14:27
von jokel
habe ich versucht ging aber nichts mehr bin froh das alles wieder geht in partition 3 nach dem onlineupdate
Verfasst: So 26. Sep 2021, 12:37
von musicus
hab mal wieder ein Nightly von heute 26.09.21 fresh installiert.
Das heißt: keine Einstellungen übernommen, immer auf weiter gedrückt,
auch keinen Sendersuchlauf gemacht.
Dann wird der Filmon Channel von BBC Nord Irland geladen,
aber es kommt immer nur die Anzeige "Lese Daten.." und das in einer Endlosschleife,
ohne dass man dies unterbrechen kann.
Auf meinem täglich genutzten NI wird der Filmon-Channel geladen.
Glücklicherweise ist mir wieder eingefallen, wie man Partition 1 startet (HD51)
Gruß, musicus
Verfasst: So 26. Sep 2021, 13:14
von jokel
also ich weiss nicht filmon channel läuft bei mir ca. 5 minuten dann muss ich den stream neu starten
ansonsten wenn nichts geht starte ich den browser gehe auf steuerung und starte die box neu oder im terminal
mit dem command reboot.
