HD51 Image mit altem Audio und neuen Funktionen PIP
Has thanked: 16 times
Re: HD51 Image mit altem Audio und neuen Funktionen PIP
es gibt einen Workaround: vu-solo4k-duo4k-duo4kse-ultimo4k-zero4k ... tml#p28686
Guitarrero
Beitrag von Guitarrero »
Danke für die Info Don.
Ich verstehe den Workaround nur nicht so ganz. Wenn ich auf meiner Neo eine Aufnahme von der HD51 schauen will und die ohne Ton ist. Wie soll es mir dann helfen, auf der NEO
per grüne Taste im Audiomenu umzuschalten? Oder meinst du hier ich sollte das letzte Nightly von der NEO installieren statt von der HD51?
also auf deiner CST-Box muss natürlich ein aktuelles Nightly drauf sein, denn darin sind ja erst die Änderungen für den Workaround enthalten... ;)
Und wenn du dann eine Aufnahme einer HD51 abspielen willst und diese ohne Ton ist, hast du im grünen Menu halt diesen neuen Menupunkt, diesen wählst du an und hast dann Ton.
Das muss man aber leider bei jeder Aufnahme machen, und sogar, wenn man innerhalb der Aufnahme die Tonspur wechselt, jedenfalls war das bei mir so.
Don de Deckelwech hat geschrieben: So 25. Apr 2021, 11:00 Das muss man aber leider bei jeder Aufnahme machen, und sogar, wenn man innerhalb der Aufnahme die Tonspur wechselt, jedenfalls war das bei mir so.
sicher ?
also bei mir war auf der Trinity direkt Ton da, beim Abspielen einer HD51-Aufnahme auf der Trinity
und mit dem Wechseln des Audioformats verschwindet dann der Ton, bzw. kommt wieder
kann auch mehrere "aktuelle HD51-Aufnahmen" hitereinander abspielen, alle "standardmässig mit Ton".
Kann auch das Tonformat umschalten = kein Ton mehr > Abspielen beenden > nächsten Film abspielen > Ton direkt wieder standardmässig aktiv, ohne das ich was machen muss.
Das Image auf der HD51 ist vom 20.03. und die Aufnahmen halt aktuell mit dem Image erstellt.
sicher ?
nein, ich hatte das zugegebenermassen nur kurz getestet. :( Wenn es so ist, wie du sagst: umso besser! :)
Guitarrero
Habe soeben das Image auf der Trinity aktualisiert, funktioniert sehr gut mit der Umschaltung bei Aufnahmen der HD51.
Dann das Image auf der Nevis aktualisiert, jetzt haben normale Sender keinen Ton mehr und Aufnahmen (auch eigene) spielen gar nicht erst ab.
Nach Auswahl und Bestätigung der Aufnahme wechselt das Fenster sofort wieder in das Auswahlfenster des Mediaplayers.
Danke Guitarrero
so ähnlich habe ich es bei meiner Neo nach dem Update von heute auch festgestellt (Thread Problem Neo + Nightly vom 24.04.)
betrifft dein TV-Ton-Problem wirklich alle Sender, oder nur "spezielle" Sender davon betroffen ?
Bei ARD, ZDF & Co (meine Box bootet auch auf "Das Erste") hatte ich keine Ton-Probleme
schon mal gut, dass es nicht nur bei mir auftritt (nicht persönlich nehmen :))
Guitarrero
Die Öffentlichen Sender hatte ich leider nicht probiert aber alle privaten HD Sender hatten kein Ton.
Bin wieder zurück jetzt auf mein altes Image.
