Re: dvbsnoop Werte unverständlich.
Verfasst: Mo 2. Jan 2023, 21:45
Das mit dem Script ist möglich, ändert aber nicht viel an der allgemeinen Last wenn Du weiter 0.005 s eingestellt hast durch -A. Man könnte natürlich mit wenigen Handgriffen auch z.B. Parameter -t hinzufügen für eine Zeitangabe, halte ich aber wie gesagt nicht für sinnvoll. Auch in Deinem Fall reicht alle Sekunde vollkommen aus um Schwankungen zu sehen. Auch mit satfind würde man das sehen können, wird aber wohl auch nicht auf der Box bei Dir funktionieren denke ich mal.
In Anbetracht der unterschiedlichen Ausgaben der 3 Programme, welchem vertraut man nun mehr?!
Alles in allem wirst Du aber wohl weder mit satfind, dvbsnoop noch femon bei Deinem Provider Erfolg haben. Der muß das ja nicht akzeptieren und schickt wenn dann seine eigenen Leute mit Meßgeräten los.
vuultimo4k:~# satfind --frontend /dev/dvb/adapter0/frontend16
Network (DVB-C): unknown BER: 0 (0%) SNR: 63568 (97%) SIG: 61552 (93%) - [SL]
Network (DVB-C): unknown BER: 4294966934 (6557201%) SNR: 63568 (97%) SIG: 61552 (93%) - [SL]
Network (DVB-C): unknown BER: 4294966934 (6557201%) SNR: 62258 (95%) SIG: 61552 (93%) - [SL]
Network (DVB-C): unknown BER: 4294966934 (6557201%) SNR: 65535 (100%) SIG: 61552 (93%) - [SL]Code: Alles auswählen
vuultimo4k:~# femon -H -f 16
FE: Vuplus FE (DVBC)
status SCVYL | signal 93% | snr 96% | ber -362 | unc -1225609216 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 93% | snr 100% | ber -362 | unc -1225609216 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 93% | snr 94% | ber -362 | unc -1225609216 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 93% | snr 94% | ber -362 | unc -1225609216 | FE_HAS_LOCKCode: Alles auswählen
vuultimo4k:~# dvbsnoop -frontend /dev/dvb/adapter0/frontend16 -demux /dev/dvb/adapter0/demux16 -dvr /dev/dvb/adapter0/dvr16 -s signal -pd 9 -timeout 100
dvbsnoop V1.4.5X -- http://dvbsnoop.sourceforge.net/
DEMUX : /dev/dvb/adapter0/demux16
DVR : /dev/dvb/adapter0/dvr16
FRONTEND: /dev/dvb/adapter0/frontend16
Transponder/Frequency signal strength statistics...
Capabilities: BER: 1 SNR: 1 SIG: 1 STAT: 1 UBLK: 1
cycle: 1 d_time: 0.001 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 2 d_time: 0.114 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 3 d_time: 0.114 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 4 d_time: 0.121 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 5 d_time: 0.118 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 6 d_time: 0.116 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 0 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 7 d_time: 0.114 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 8 d_time: 0.115 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 9 d_time: 0.114 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 10 d_time: 0.114 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 11 d_time: 0.115 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 12 d_time: 0.114 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 13 d_time: 0.126 s Sig: 61552 SNR: 62258 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 14 d_time: 0.114 s Sig: 61552 SNR: 62258 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 15 d_time: 0.116 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 16 d_time: 0.115 s Sig: 61552 SNR: 62258 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 17 d_time: 0.123 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 18 d_time: 0.114 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 19 d_time: 0.114 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 20 d_time: 0.115 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 21 d_time: 0.118 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 22 d_time: 0.116 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 0 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 23 d_time: 0.114 s Sig: 61552 SNR: 63568 BER: 4294966934 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]Alles in allem wirst Du aber wohl weder mit satfind, dvbsnoop noch femon bei Deinem Provider Erfolg haben. Der muß das ja nicht akzeptieren und schickt wenn dann seine eigenen Leute mit Meßgeräten los.
