logo’s fliegen bei mir aus genau diesen grund raus und ich gehe davon aus das es sich mit den xmltv ..
einträgen genauso verhält also nur eine belastung sind ..
zum letzteren läuft bei mir z.z. ein test .. mal sehen was daraus wird.
Allgemeine Wünsche und Fragen
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 206 times
habe gerade meine scripte getestet .. für samsung u. pluto ..BPanther hat geschrieben: ↑Do 14. Mai 2026, 12:24 Soweit ich weiß, ja. Es wird immer wieder extra der EPG durchforstet. Daher habe ich das über die epgmap gelöst und somit den EPG über XMLTV laden lassen. Ein Eintrag sieht bei mir so aus:
Hatte mir so ein Script auch schon vor einiger Zeit mal gebastelt. Wahrscheinlich entsorge ich das mit dem Logo aber wieder, da das beim scrollen in der Senderliste natürlich etwas aufhält je nach Leitung, da das so wie es jetzt ist jedesmal neu geladen wird. Oder ich lasse das runterladen und entsprechend umbenennen.Code: Alles auswählen
<webtv title="Abschnitt 40 / GSG9" url="https://jmp2.uk/stvp-DE3400005QJ" logo="https://tvpnlogopeu.samsungcloud.tv/platform/image/sourcelogo/vc/00/02/34/DE3400005QJ_20251209T125838SQUARE.png" epgmap="DE3400005QJ" script="" description="SamsungTVPlus_DE" />
[jokel ~]# lua samsung_webtv.lua de nologo playlist only
Startzeit: 14:58:30
Region: de
Option nologo: true
Option playlist: true
Option xmltv: only (nur erster Sender)
1/6: Playlist herunterladen...
Lade Playlist von: https://raw.githubusercontent.com/BuddyChewChew/app-m3u-generator/refs/heads/main/playlists/samsungtvplus_de.m3u
Playlist erfolgreich geladen (57176 Bytes)
2/6: Playlist parsen...
Gefundene Sender: 193
3/6: Roh-XML erzeugen...
4/6: Streamlink-Tests übersprungen (Playlist-Modus)
5/6: BAD-Sender aus Logfile extrahieren...
WARNUNG: Kein Streamlink-Log gefunden.
6/6: Problem-Sender aus XML filtern...
Finale XML schreiben...
Neutrino: WebTV neu einlesen...
Startzeit: 14:58:30
Endzeit: 14:58:30
Dauer: 0 Minuten 0 Sekunden
Sender gesamt: 193
BAD-Sender: 0
Fertig.
[jokel ~]# lua pluto_webtv.lua -h
Pluto TV WebTV Generator
Verwendung:
pluto_webtv.lua <de|us|uk> [nologo] [playlist] [only]
Parameter:
de|us|uk Region der Pluto TV Playlist
nologo Logos entfernen
playlist Nur Playlist erzeugen (Streamlink-Tests überspringen)
only XMLTV nur beim ersten Sender einfügen
Beispiele:
pluto_webtv.lua de
pluto_webtv.lua de nologo
pluto_webtv.lua de playlist
pluto_webtv.lua de only
pluto_webtv.lua de nologo only playlist
[jokel ~]#
der vorteil im webtv mit streamlink.lua ist .. es wird immer erst der cache abgefragt ..
wenn nicht vorhanden wird der cache erweitert bzw. erneuert, da streamlink.lua auf valid
prüft also ob die url löppt bevor die der player bekommt
mit xmltv bin ich noch am testen mit nur einem eintrag in der playlist .. bis jetzt läuft es jedenfalls
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 68 times
Aja, Du machst das via LUA, ich nehme einfach ein bash Script mit jq auf dem Linux PC und die json Senderliste von mjh, keine fertige m3u. Aber so oft aktualisiere ich die Liste eh nicht. Da mich die Werbung nervt, schaue ich das auch eher nicht.
Ich brauche da mit meiner Version weit länger als Du. Für AT, CH und DE brauchts hier etwa 66 Sekunden, also etwa 22 Sekunden pro Land.
ja LUA rockt .. mit bash habe ich angefangen .. dann habe ich @satbaby's lua script studiert ..
und versucht meine .sh scripte umzusetzen in lua .. das war gestern ..
hilfreich war auch das studieren der neutrino-mediathek von @micha-bbg ..
jetzt muss ich mich noch mit dem ganzen screen-krempel auseinandersetzen ..
und das kann dauern .. so eine richtige anleitung würde so einiges beschleunigen ..
aber der weg ist steinig
- BPanther
Jo, mit lua geht schon einiges. Da hätte ich das auch mit der json machen können, habe ich ja beim Pluto2xml auch gemacht. Aber ich war halt faul und habe das mit nem Script gemacht. Vielleicht baue ich das ja nochmal um, mal schauen. Aber derzeit fummel ich an was anderem rum und das mit SPTV war nur mal was auf die schnelle nebenbei. Und manchmal bringt einem eine Anlenkung dann doch der Lösung des eigentlichen Problems wieder näher.
