yt_live.xml etwas veraltet
whatever
Box: 2x Zee, 2x Trinity, Tank
Beitrag von whatever »
Leider funktionieren die meisten Live Streams aus der yt_live.xml nicht mehr. Eventuell sollte man die fürs nächste Release mal bereinigen oder um neue Streams ergänzen?
Richtig cool wäre es wenn man die Liste unter https://www.youtube.com/channel/UC4R8DW ... wX8_LjQHig irgendwie parsen könnte und so ständig ein aktuelles Angebot an Live Streams hätte. :D
EDIT: anbei meine aktuelle yt_live.xml - kann gerne erweitert werden. :-)
yt_live.xml
(856 Bytes) 801-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von whatever am Fr 6. Jan 2017, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 59 times
Re: yt_live.xml etwas veraltet
hallo whatever,
kannst deine aktualisierte version ja hier mal hochladen.
dann könnte das :NI:-team die liste in das nächste image einbauen.
dank im voraus
whatever
Ich werde die Tage nochmal schauen wie stabil die ausgewählten Streams sind und ggf. noch ergänzen.
Das hier wäre die Playlist mit Livestreams die ich gerne automatisch geparst hätte:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 1kB1y-AkOq
Werde mir die LUA Scripts nochmal anschauen - vielleicht ist es ja machbar. :D
Has thanked: 10 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von kalle wirsch »
Wieso werden 4k Streams wie zb. dieser hier , auf der Box nur in HD wiedergegeben ? :frowning2:
https://www.youtube.com/watch?v=P7d1H83IcjE
Zumindest steht in den Technischen Informationen nur 1920x1080 drinn .
Thomas
Beitrag von Thomas »
weil die 4 k streams gesplittet werden in getrennt video audio und man diese dann zusammenfügen muss incl synchron bekommen, das fehlt derzeit
Beitrag von satbaby »
kalle wirsch hat geschrieben: ↑Sa 18. Jul 2020, 14:46 Wieso werden 4k Streams wie zb. dieser hier , auf der Box nur in HD wiedergegeben ? :frowning2:
Auf mutant geht 4K, der stream hat aber nur max 1920
91 mp4 256x144 HLS 197k , avc1.42c00b, 30.0fps, mp4a.40.5@ 48k
92 mp4 426x240 HLS 338k , avc1.4d4015, 30.0fps, mp4a.40.5@ 48k
93 mp4 640x360 HLS 829k , avc1.4d401e, 30.0fps, mp4a.40.2@128k
94 mp4 854x480 HLS 1380k , avc1.4d401f, 30.0fps, mp4a.40.2@128k
95 mp4 1280x720 HLS 2593k , avc1.4d401f, 30.0fps, mp4a.40.2@256k
96 mp4 1920x1080 HLS 4715k , avc1.640028, 30.0fps, mp4a.40.2@256k (best)
Teste diese url https://www.youtube.com/watch?v=LXb3EKWsInQ
Leider funktioniert das finden der Stream-Url sehr lange (wenigsten bei mir), vorher ging es schneller.
Muss ich schauen, ob ich da was optimieren kann, oder macht das YT absichtlich so.
gruß
Thomas
Youtube scheint überlastet zu sein (auf PC, Handy, Tablet), seit Tagen dauert es oft ewig bis ein Video startet, bei manchen muss man 2-3 mal neu laden das es los geht
da scheint ein richtiges Problem vorzuliegen, ebenso sperren die haufenweise Kanäle einfach mal so
Irgendwie funktioniert seit ein paar Tagen kein einziger Stream mehr .
Die Stream Adresse hat sich aber nicht geändert , und ich habe am Image selbst auch nichts geändert .
Mit Telnet bekomme ich folgende Meldung :
[movieplayer.cpp:getLiveUrl:1172] lua script error
zap failed!
Wurde hier vielleicht von Youtube was geändert .?
Internet Verbindung besteht , alles andere funktioniert wie immer .
funktioniert hier zzt. auch nicht mehr...
[movieplayer.cpp:getLiveUrl:1246] script: /share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.lua
[curl:download] download https://www.youtube.com/user/Bloomberg => return string
[curl:download] download https://www.youtube.com/watch?v=dp8PhLsUcFE => return string
TRY     3       0       0
>>>>> [movieplayer.cpp:getLiveUrl:1260] lua script error
zap failed!
ShowText '1822'
TuxTXT pid: 0
sr
[h7] /var/root #
Na wenigstens bin ich jetzt damit nicht mehr alleine mit dem Problem .
Scheinbar hat dann doch Youtube was dran gefummelt .
Könnte es mit den vorgeschaltenen Werbeclipse seitens YT zu tun haben ?
Wenn ich die Streamadresse über die YT-App auf meinem Smart TV , oder Fire-TV aufrufe ,ist jetzt fast überall Werbung vorgeschalten .
Oder war das vorher auch schon so ?
War mir bisher so gar nicht aufgefallen . :worried:
Has thanked: 68 times
Been thanked: 118 times
satbaby hat geschrieben: ↑Sa 19. Dez 2020, 09:19 ni-image hat wohl neue fix übersehen.
Hab ich tatsächlich übersehen. Ist nun mit drin. Danke dir.
@vanhofen
vielen dank
youtube livestreams mittels yt_live.xml abgespielt und auch yt-videos über den rss-reader funktionieren mit dem :NI:-nightly 3.99.67 hier wieder einwandfrei.
vielen dank auch an satbaby
Has thanked: 207 times
Ich habe mir gestern erstmal euronews HD (GER) in die youtube Liste gepackt da die alte "Quelle" seit Monaten nicht mehr ging.
<webtv title="euronews HD" url="https://www.youtube.com/watch?v=gdyuPcnSDuY"	script="yt_live.lua" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="YouTube Livestream"/>
Hier der aktuelle Eintrag für Euronews HD (720p30) für die yt_live.xml
		<webtv title="euronews HD" url="https://youtu.be/T9wF9QYVIXM"	script="yt_live.lua" script="best_bitrate_m3u8.lua" description="YouTube Livestream"/>
alles zurück kommt fehler 169
Euronews HD? Der läuft.
ja läuft habe die box neu gestartet dann ging es
vllt. könnte man diese sender mal ergänzen in der yt_live.xml .. da die live streams nicht gedrosselt werden
<webtv title="Channel21" url="https://www.youtube.com/watch?v=0Vz3bK6K0f4" script="yt_live.lua" description="YouTube Livestream"/>
<webtv title="DW - Deutsche Welle" url="https://www.youtube.com/watch?v=PveFxPVBFzk" script="yt_live.lua" description="YouTube Livestream"/>
<webtv title="PEARL TV" url="https://www.youtube.com/watch?v=d-dpxzoYJ4A" script="yt_live.lua" description="YouTube Livestream"/>
DW wird doch eh abgeschaltet, das lohnt nicht mehr wirklich. ;)
