Seite 1 von 1
IMDB-Keine Daten gefunden-
Verfasst: So 12. Feb 2017, 18:28
von ncsf
Habe soeben auf RR 3.30 vom 24.01.17 und danach Neutrino Update 05.02.17 geflasht....
Soweit alles ok.... :wink: Vielen DANK...... :v:
bis auf IMDB Abfrage: Hier werden keine Daten gefunden..... :hushed:
Siehe auch hier....viewtopic.php?p=7402#p7402
Selbes Problem.... :thinking:
Edit: Log angehängt mit keine Daten IMDB und Abfrage ok bei TMDb
putty.log-IMDB.txt
(3.67 KiB) 311-mal heruntergeladen
Re: IMDB-Keine Daten gefunden-
Verfasst: So 12. Feb 2017, 21:18
von vanhofen
Die Api, die wir da abfragen, hat seit einiger Zeit offenbar drastische Geschwindigkeitsprobleme, sodass die Abfrage in einen Timeout läuft. Das Problem ist bekannt und steht mit auf der Todo-Liste.
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 00:10
von ncsf
Eben durch Zufall bemerkt, dass IMDB Abfrage scheinbar wieder funzt..... :wink:
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 13:51
von DrStoned
Verfasst: So 5. Mär 2017, 09:11
von Bualicher
Funktioniert die IMDB noch bei jemandem.
Ich versuche, seit ich am Freitag auf das neue Image geupdatet habe, darauf zuzugreifen. Aber bislang hat es nicht einmal funktioniert.
Als es vor 2-3 Wochen nicht funktionierte, da ging es zwischendurch immer mal wieder.
Verfasst: So 5. Mär 2017, 23:50
von ncsf
Ihr "sprecht" aber jetzt vom RR 05.03...... :thinking:
weil bei mir mit RR 05.02. geht IMDB einwandfrei.... :wink:
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 07:49
von Guitarrero
Bei mir geht es auch mit dem Februar Image noch wunderbar und bei dem neuen nicht mehr.
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 08:21
von vanhofen
Am IMDB-Code hat sich nullkommanichts geändert. Kein Byte.
Die API, die wir da abfragen, hat aber mitunter sehr hohe Antwortzeiten, sodass die Abfrage in einen Timeout läuft. Wenn das aktuelle Image diese Sorgen hat, dann auch das vom Februar.
//edit: Irgendwas ist da jedoch faul.
Aktuell läuft auf Sky Cinema "True Lies". Die IMDb-Info zeigt "Keine Daten gefunden". Laut Log wird diese URL verwendet: http://www.omdbapi.com/?plot=full&r=json&i=tt0111503. Im Browser sehe ich die Moviedaten ... jedoch kommen sie nicht auf dem TV an. :confused:
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 08:45
von vanhofen
Hab den Fehler gefunden. Die DefaultTimeouts für den Curl-Download wurden vor einiger Zeit von Sekunden in Millisekunden geändert. Ich hatte unseren IMDB-Code dahingehend aber noch nicht angepasst.
Ich ändere das.
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 09:28
von vanhofen
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 17:22
von Joerg
jetzt bin ich ja etwas platt, hab ich nicht heute morgen hier aus diesem Thread ein Update heruntergeladen was gestern angeboten wurde ?
ganz so breit kann ich nicht gewesen sein, in der Datei ni330-201703272243-cst-hd2-update.rar steht in der .Version-Datei:
version=0330201703272243
describe=NI-3.30-730-gc7bb1c6
branch=ni/tuxbox
commit=c7bb1c6
builddate=Mon Mar 27 22:43:24 CEST 2017
creator=NI-Team
imagename=NI-Neutrino-HD
der Hauptgrund hierzu eine Antwort zu schreiben: mit diesem Update stürzt der Videotext wieder ab, musste nur ein zweites mal Menü aufrufen, dann stand 139 im Display. Von daher die neutrino-Binary vom 16.03. wieder eingesetzt (soweit ich weiss mit deaktivierter Hardwarebeschleunigung für was auch immer).
Also ich kann ja noch nachvollziehen, dass Updates die Probleme bereiten (wobei es so schlimm nicht war, grundsätzlich lief die Box/das letzte Release damit ja) entfernt werden und durch entsprechende Kommentare ersetzt werden, aber Updates anzubieten (wenn auch nur hier im Forum, nicht auf dem Update-Server) und diese dann einfach so wieder zu entfernen als wären sie nie dagewesen, finde ich jetzt nicht so prickelnd.
