Seite 1 von 6
NI-Image 3.4 (Nevis) - Rolling Release
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 10:55
von gandharva
Viel Spaß mit dem Image!
:NI: \o/
Re: NI-Image 3.4 (Nevis) - Rolling Release
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 17:34
von imi8mm
Habe meine Neo² mit dem neuen R.R.Image 3.4 erfolgreich aktualisiert , alles okay , mußte nur die vorher gesicherten Settings nachher einspielen , aber kein Problem - ist ja vernachlässigbar ...
teste weiter , anbei Log
2017,06,01-neo²--putty-bootlog.txt
(156.22 KiB) 489-mal heruntergeladen
Danke für die viele Arbeit ! :joy:
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 18:55
von joker72
:thumbsup:
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 16:31
von boxja
Neo² Image vom 01.06.2017 problemlos online aktualisiert,Test beginnt.
Danke an die Macher :relaxed:
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 19:57
von thonton
Neo2 update per Web.
alles problemlos, bisher Top-Image !
thx! :ok_hand:
Verfasst: Fr 2. Jun 2017, 22:42
von JFA
nach der Trinity V2 auch die ZEE online aktualisiert - läuft bisher auch ohne Probleme
JFA
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 01:42
von ncsf
HD1 C erfolgreich auf RR 3.4. aktualisiert..... :grinning:
:NI: Backup übertragen
Bisher auf die Schnelle keine negativen Auffälligkeiten.... :wink:
Danke Jungs...... :metal:
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 08:50
von stefanx
nun auch wieder die HD1 BSE von 3.3 vom 19.12.2016 auf das aktuelle NI 3.4 vom 1.6.2017 aktualisiert.
Alles samt Wiederherstellung meiner Settings wie vorgesehen durchgelaufen.
:thumbsup:
Verfasst: Sa 3. Jun 2017, 16:23
von ncsf
Habe doch was gefunden..... :neutral_face:
CS-Tuxwetteranzeige sieht nach Aufruf immer noch so bei mir aus:
Verfasst: Mi 7. Jun 2017, 11:52
von gandharva
ncsf hat geschrieben: ↑Sa 3. Jun 2017, 16:23 Habe doch was gefunden..... :neutral_face:
Hier ist alles OK. Hast du irgendwelche Sicherungen eingespielt?
Verfasst: Mi 7. Jun 2017, 12:08
von Knicko
@ ncsf
hier nevis
Auch in allen anderen Boxen kein Problem.
Schau mal bitte in deine Sicherung.
Vermute mal, da liegt der Hund begraben.
Verfasst: Mi 7. Jun 2017, 12:27
von ncsf
@gandharva
@knicko
Hab ich mir eigentlich schon gedacht das das mit meinem :NI: Backup zu tun hat.... :thinking: War mir nur nicht ganz sicher..... :wink:
Was muss denn da jetzt aus meier tobackup raus bzw. rein..... :nerd:
bzw. wie gehe ich denn jetzt am einfachsten vor...... :thinking:
oder kann ich die Tuxwetter Dateien händisch per FTP ändern..... :ok_hand:
Verfasst: Mi 7. Jun 2017, 15:56
von fred_feuerstein
Da man nicht wissen kann, was du alles in die tobackup eingetragen hast, kann man auch nicht sagen was du rausnehmen solltest. :)
Verfasst: Mi 7. Jun 2017, 19:02
von ncsf
fred_feuerstein hat geschrieben: ↑Mi 7. Jun 2017, 15:56 Da man nicht wissen kann, was du alles in die tobackup eingetragen hast, kann man auch nicht sagen was du rausnehmen solltest. :)
So sieht meine tobackup.conf. aus....
tobackup.conf.txt
(277 Bytes) 496-mal heruntergeladen
Verfasst: Mi 7. Jun 2017, 19:07
von zzzZZ
ncsf hat geschrieben: ↑Mi 7. Jun 2017, 19:02
tobackup.conf.txt
gibts nen Grund wieso du /lib/tuxbox/plugins im Pfad hast.
Dann kommt es durch das Einspielen der Sicherung zu dem Problem.
Eigene Plugins sollten nach /var/tuxbox/plugins
Verfasst: Do 8. Jun 2017, 18:39
von imi8mm
Neo² mit heutigem Update erfolgreich per online aktualisiert , keine Probleme , alles okay , teste weiter ...
Danke für dieses neue Update !
anbei Log + Foto :thinking:
2017,06,08-neo²--putty-bootlog.txt
(118.85 KiB) 473-mal heruntergeladen
/edit by gandharva
Foto entfernt -> Boardregeln
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 00:48
von JFA
Zee online aktualisiert - ohne Probleme - Test läuft
JFA
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 13:22
von boxja
Neo² Image vom 08.06.2017 problemlos online aktualisiert,Test beginnt.
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 14:15
von mw7546
Moin !
Hat jemand auch das Problem, daß kein HD-Sender funtioniert mit Unicable ?
SD-Sender laufen einwandfrei.Keine alten settings übernommen,lediglich Senderliste von Lujj eingespielt.
Mit dem 3.3 Image lief es einwandfrei.Warscheinlich sitzt der Fehler wieder vor der Box :grinning:
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 19:42
von dim666
Habe meine HD-1 erfolgreich auf Rel. 3.4 aktualisiert.
Teste jetzt.
Vielen Dank für eure Arbeit.
dim666
