Seite 1 von 1
Fragen zur Zee² und Link
Verfasst: Di 26. Sep 2017, 12:10
von joker72
Hallo Zusammen,
ich besitze im Moment noch 2 Cooli Zee2 (HD1) Cable und spiele mit dem Gedanken, so lange es noch möglich ist, Ersatzboxen zu kaufen.
Ich schwanke zwischen der LINK und der Zee² Kabel.
Habt ihr Erfahrung mit den Kabeltunern der beiden Boxen ? Gibt es da Unteschiede ?
Die Zee² würde ich dann mit 1xDVB-C 1xDVB-C/T2 haben wollen ... Muss ich dann 2 Antennenkabel (Switch) anschließen, oder kann man das durch einen internen Schalter durchschleifen ?
Entschuldigt die Frage, hatte bisher immer nur einen Tuner ;-)
Möchte halt bei Neutrino und NI Image bleiben :-)
Re: Fragen zur Zee² und Link
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 07:25
von Detlef
joker72 hat geschrieben: Di 26. Sep 2017, 12:10 ...
Die Tuner liefern ein Bild, das für meine Augen qualitativ identisch ist.
Für die ZEE² brauchst du ein Kabel für die Verbindung von der Kabeldose zum Tunereingang 1 sowie ein kurzes Patchkabel, mit dem du die Verbindung vonTunerausgang 1 zu Tunereingang 2 herstellst. Das Patchkabel ist im Lieferumfang der ZEE² enthalten (war es jedenfalls bei mir).
Gruß D
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 08:05
von Gorcon
Detlef hat geschrieben: Mi 27. Sep 2017, 07:25
Gruß D
Ich habe damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die Eingänge sind schlecht entkoppelt und es kommt zu Störungen beim Umschalten wenn man aufnimmt. Ein zweifachverteiler ist da die bessere Wahl! ;)
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 11:10
von joker72
Ihr würdet also die 20€ mehr ausgeben und die Zee² nehmen, anstatt einer LINK ?
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 11:27
von stefanx
Die Frage ist eben ob man TWIN-Betrieb möchte oder nicht.
Ich habe nur SAT, jedoch auch die Link läuft tadellos und macht das was sie soll, genauso wie die ZEE².
Verfasst: Mi 27. Sep 2017, 11:32
von joker72
Okay, danke euch Jungs :-)
Verfasst: Mo 9. Okt 2017, 09:42
von joker72
Hab jetzt 2x die Zee² gekauft. Möchte jetzt die erste komplett einrichten, wie ich´s mag und anschließend auf die 2´te Box übertragen.
Bei der Nevis Box hab ich´s immer so gemacht ...
cat /dev/mtd2 >kernel.img
cat /dev/mtd3 >system.img
Wie funktioniert es denn bei den HD2 Boxen ?
Verfasst: Fr 13. Okt 2017, 11:18
von joker72
Hi devil7,
hab die Zee² im Betrieb.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bleibt beim nächsten Online - Update des NI Images, alles was ich im "/var" Bereich angepasst wurde, unberührt, oder ?
Heißt, ich brauche nur alles außerhalb des "/var" Bereichs sichern, wenn ich dort was verändert habe ?
Verfasst: Fr 13. Okt 2017, 16:36
von joker72
devil7 hat geschrieben: Mo 9. Okt 2017, 09:53 Du richtest die erste Box komplett nach deinen Wünschen ein. Dann sicherst du das komplette Image unter
Service -> Softwareaktualisierung -> Aktuelle Software sichern -> Image speichern
Im jeweiligen Update Ordner ( Updateeinstellungen / z.B. /media/sda1 ) hast du dann das komplette Image namens
root0_Datum_Uhrzeit.img ( ca. 50MB groß ), dieses dann in der 2. Zee² nach /tmp und über local flashen.
Achte auf das richtige Image ( Kronos ) :wink:
Die zweite Zee² hat leider so nicht funktioniert ... die Box bleibt im CST Bootloader hängen.
Per SSH kann ich mich connecten und es sieht erstmal für einen Anfänger Okay aus ...
Wie bekomme ich das wieder in Ordnung ?
Verfasst: Fr 13. Okt 2017, 18:24
von joker72
Ich habe leider kein serial2usb Adapter :-(
Ich komme auf die Box via ssh drauf ... nur der TV zeigt mir den Bopotscreen von CST.
So siehts auf der Platte aus:
[Wohnzimmer] /media/sda1 # df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                  256.0M     51.7M    204.3M  20% /
mtd:root0               256.0M     51.7M    204.3M  20% /
tmp                     118.4M     36.0K    118.4M   0% /tmp
media                   118.4M         0    118.4M   0% /media
mnt                     118.4M         0    118.4M   0% /mnt
/dev/mtdblock1           32.0M      4.3M     27.7M  14% /var
nfs                     118.4M      8.0K    118.4M   0% /var/lib/nfs
samba                   118.4M         0    118.4M   0% /var/samba
/dev/sda1                 2.0G     53.2M      1.9G   3% /media/sda1
Verfasst: Fr 13. Okt 2017, 18:40
von stefanx
wenn du kein Nullmodemkabel hast, dann wird es Zeit das zu besorgen.
Ohne die entsprechenden Werkzeuge sollte man auch nicht flashen.
Als ich das mit dem flashen der Sicherung damals gelesen habe, hätte ich gewettet das es schief geht.
Ich flashe die Boxen immer mit dem original Flashimage am besten online (update.url eventuell ein mal anpassen).
Wenn dann eine Box fertig ist dann sichere ich nur über das Menü das einfache Backup und das spiele ich dann auf die restlichen Boxen, die ich zuvor auf das aktuelle Image geflasht habe. Dann noch die IP ändern - fertig.
Verfasst: Fr 13. Okt 2017, 19:14
von joker72
Ich komme via ssh auf die Box und die Ausgabe ist mit df-h tatsächlich von der gefläschten Box.
Habe mich genau an deine Flash Anleitung gehalten. Das Ursprungs Image war das cst Original. USB Stick mit dem komplett Image der ersten zee2 angesteckt und im originalen Image auf Local Update das Image vom USB Stick ausgewählt und gefälscht. Dann kam der Reboot und der tv zeigt mir nur den bootscreen von cst an. Kann mich aber wie gesagt auf die Box via ssh connecten. Als wenn der größte Teil geflasht worden wäre, aber nicht die richtige Partition gebootet wird...vrrmute ich...
Verfasst: Fr 13. Okt 2017, 22:18
von joker72
Bei mir ist es zwar ein anderes Passwort, aber natürlich Lande ich nach dem Login im /var/Root Verzeichnis. Ich habe nachher nur das Verzeichnis gewechselt. Ja, das sicherungsimage habe ich noch auf dem Stick. Gibt es eine Möglichkeit von der Shell aus erneut zu flashen ?
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 12:02
von Don de Deckelwech
ich hätte noch 2 Ideen:
- bezieht deine erste Zee², also die "Spender-Box", ihre IP über DHCP oder ist die dort manuell eingestellt? Wenn Manuell, dann hast du jetzt 2 Boxen mit gleicher IP im Netzwerk, was nicht erlaubt ist, ziehe einfach mal bei einer der beiden Boxen das Netzwerkkabel ab und lasse die 2. Zee² neu booten.
- gib im SSH mal dmesg ein (möglichst frühzeitig nach dem Boot, also nicht zulange warten) und poste die Ausgabe hier, vllt sieht man darin was
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 12:21
von vanhofen
Wenn die Box per SSH erreichbar ist, läuft sie auch. Da wird in der Sicherung, die zurückgespielt wurde, irgendwas drin sein, was den Neutrino-Start verhindert. Ohne zu wissen, was da drin war/ist und ohne Log, wird das hier noch eine laaange Raterunde. :smirk:
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 12:27
von mirz
mit Zurücksetzen von /var würde die Box vermutlich starten.
Verfasst: So 15. Okt 2017, 12:31
von joker72
habe mir ein Nullmodemkabel besorgt.
Anbei das bootlog.
Verfasst: So 15. Okt 2017, 13:37
von joker72
Ja, hab ich versucht, aber da passiert leider nichts.
- Usb Stick eingestöpselt bei ausgeschalteter Box
- Netschalter auf EIN
- Auf der Fernbedienung dien Power Knopf öfters drücken
NIx passier :-(
Verfasst: So 15. Okt 2017, 14:21
von stefanx
Also wenn ich meine ZEE² einschalte, dann steht da zuerst immer Waiting for K ... JEZT den EIN/AUS Taster direkt an der front betätigen 8eventuell öfter).
Dann bootet die Box vom USB. Vorausgesetzt der ist OK und das Bootsystem der Box auch noch funktionstüchtig.
Wenn das nicht mehr funktionieret, dann eine Wiederherstellung durchführen.
Verfasst: So 15. Okt 2017, 14:34
von joker72
Mit dem Ein/Ausschalter an der Front der Box hat es jetzt endlich geklappt :-) :-)
Flash Log anbei.
