Seite 1 von 1
Mutant HD51: alternative Fernbedienung für WebIf
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 13:28
von fred_feuerstein
Im Webif kann manuell bereits unter den Einstellungen / Yweb eine passende Fernbedienung für die Mutant HD51 augewählt werden. (automatisch wird mangels Hardware-Erkennung bei der Mutant sonst die Fernbedienung der AX HD51 angezeigt)
Auf der Mutant Fernbedienung sind leider nicht alle Tasten enthalten, die man bspw. von den Coolstream Boxen kennt.
Ich habe aus diesem Grund ein Fernbedienung-Bild incl. passender Koordinaten fürs WebIf erstellt, welches weitere Tasten enthält.
Wer diese FB nutzen möchte, einfach die angehängte Datei entpacken und den Inhalt nach /var/tuxbox/httpd kopieren.
Die Ordnerstruktur der entpackten Dateien gibt den Ort auf der Box vor.
Den Ordner /var/tuxbox/httpd/ am besten gleich in die tobackup.conf eintragen, damit bei künftigen Updates die Fernbedienung erhalten bleibt.
Zu beachten ist hierbei noch, wenn sich künftig etwas imageseitig an der y_blocks.txt Datei (mit den Koordinaten) ändert, muss die Datei unter /var/tuxbox/httpd entsprechend angepasst werden. (ich werde das ggfs. dann hier anhängen)
Re: Mutant HD51: alternative Fernbedienung für WebIf
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 17:15
von Barathur
Moin,
Hm,versucht das einzufügen aber die Box zeigt(nach neustart) noch immer die Ax Fernbedienung an.
Richtig so oder verkehrt?
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 17:19
von fred_feuerstein
Da greift wahrscheinlich der Browser Cache noch zu.
Mal löschen und neu probieren. Oder alternativ rechtsklick auf das falsche Bild. Bild anzeigen. Und diese neue Seite dann neu laden. Dann sollte das richtige Bild angezeigt werden.
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 17:25
von Barathur
fred_feuerstein hat geschrieben: ↑Mi 25. Okt 2017, 17:19 Da greift wahrscheinlich der Browser Cache noch zu.
Richtig,der Cache wars.
Danke!!!
Mfg
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 20:13
von Firefucker72
Hallo fred_feuerstein,
wo genau findet man die "tobackup.conf"?
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 20:15
von Miky
Bin zwar nicht Fred....var/tuxbox/config
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 20:30
von fred_feuerstein
Btw. Der Ordner ist mittlerweile /var/tuxbox/httpd
Nicht mehr /var/httpd
Dss gilt für alle Images aller Boxen egal ob Hd51 oder cst.
