Seite 1 von 2
Falsches Image auf die Tank geflasht
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 16:27
von patrickded
ich habe versehentlich ein falsches Image auf meine Tank geflasht (ein Neutrino-Image für die GM Spark) und zu spät bemerkt.
Jetzt komme ich nur noch bis zum Startbildschirm NI und im Display steht starting...
Habe gelesen, die Jumper Methode brauche ich nur, wenn man nicht mehr auf die Console kommt, das geht aber noch und
ich habe mal ein Log erstellt. Ich hoffe das ich das richtig gemacht habe.
Könnte sich das mal jemand anschauen??
Vielen Dank
Re: Falsches Image auf die Tank geflasht
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 16:51
von flk
Bei der Aktion dürfte nichts am Bootloader kaputt gegangen sein. Versuch einfach mal, jetzt das richtige Image per USB zu flashen
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 17:08
von patrickded
Aha, muss auf dem Stick ein Ordner mit dem Namen coolstream erstellt werden? Und dort dann die .img Datei rein?
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 17:13
von Miky
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 17:14
von coostream
patrickded hat geschrieben: ↑Do 11. Jan 2018, 17:08
ja
Die Emergency Tool Dateein für die Tank.
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 17:15
von tewsbo
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 17:20
von patrickded
Hallo Miky und coolstream
das hatte ich vorhin schon einmal gemacht und geloggt...
reading uldr.bin
** Skipping uldr.bin **
reading u-boot.bin
** Skipping u-boot.bin **
reading env.bin
** Unable to read "env.bin" from usb 0:1 **
** Skipping env.bin **
reading vmlinux.ub.gz
** Unable to read "vmlinux.ub.gz" from usb 0:1 **
** Skipping vmlinux.ub.gz **
reading rootfs.arm.jffs2.nand
** Skipping rootfs.arm.jffs2.nand **
reading var.arm.jffs2.nand
resetting ...
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 17:24
von Miky
Der Stick wird ziemlich sicher nicht erkannt da nicht von ihm gelesen wird.
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 17:26
von patrickded
Naja dann muss ich einen anderen USB Stick probieren, bisher war der immer okay an der Tank, ist ein alter mit 2 GB
Muss ich mal in der Kiste kramen...
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 17:38
von Don de Deckelwech
hast du die Dateien jetzt in ein Unterverzeichnis kopiert (was falsch wäre), oder sie im Hauptverzeichnis des Sticks gelassen???
Und dann der Klassiker: unter Windows die Dateiendungen beachten, also sicherstellen, dass Windows diese nicht vor dir verbirgt!
edit: interessant wären in dem Log auch die paar Zeilen vorher gewesen, so könnte man sicherer erkennen, ob der Stick erkannt wird oder nicht.
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 17:55
von patrickded
Also ich hab auf dem Stick den Ordner coolstream erstellt und dort die drei Dateien eingefügt also env.bin, rootfs.arm.jffs2.nand.img
und vmlinux.ub.gz
Also muss das ohne den Ordner coolstream gemacht werden? Hatte ich gestern abend aber auch schon gemacht und ohne Erfolg
Mache gerade einen anderen Stick frei und probiere den dann.
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 18:14
von stefanx
.. keinen Ordner!
Auch etwas länger warten lohnt sich..
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 18:33
von patrickded
@stefanx
Auch etwas länger warten lohnt sich.. Wie meinst du das?
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 19:11
von patrickded
Also ich habe jetzt zwei andere Sticks getestet, aber immer das gleiche Problem, kann das nur am Stick liegen??
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 19:59
von patrickded
Also ich komme nicht weiter.
Und wenn ich jetzt die Jumper-Methode nehme? Oder mach ich damit es noch schlimmer?
Mit der Recovery Variante per USB geht es ja nicht, die entscheidenden Dateien werden ja übersprungen und laut dem Log
wurden sehr wohl Dateien vom Stick gelesen also funktioniert ja der Stick soweit
Oder?
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 20:03
von Miky
Also der Stick wird erkannt, es wird aber nicht von ihm gelesen:
Halte mal den Bootvorgang direkt am Anfang durch tippen auf die Leertaste Deiner Tastatur an.
Dann gib bitte ein
, danach
und poste das Log wieder hier.
Die Dateiendungen unter Win 10 ist aber auch noch immer ein Thema. Wenn das Image z.B. als Endung .img.img hat, geht es auch nicht.
http://techmixx.de/windows-10-dateiendu ... usblenden/
Edit: Da wurde nix gelesen
reading u-boot.bin
reading env.bin
resetting ...
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 20:26
von patrickded
Alles klar -----> der Klassiker
![hushed face :hushed:](./images/smilies/1f62f.svg)
die Dateiendung hat nicht gestimmt
Hatte hier in einem anderen Beitrag darüber gelesen und das .img weggelassen und siehe da ---> es geht!
Ich hatte ja auch einen Link zu einem HowTo für diese Grundlagen jaja
aber Zugriff verweigert
![slightly frowning face :slight_frown:](./images/smilies/1f641.svg)
warum auch immer
Dann hätte man sich x Beiträge sparen können
Okay läuft wieder und gut.
Muss ich jetzt ein Passwort für den FTP Zugang setzen (nach Werksreset) oder wie?
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 20:45
von Miky
Standard:
Benutzer: root
Pass: ni
Edit: Beitrag 9 hätte Dein Problem schon gelöst.....
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 21:19
von patrickded
Ja das war das Problem, ich hatte keine Info, dass ich das .img weglassen muss und die entsprechende Info durfte ich ja nicht
aufrufen... keine Rechte zum Lesen des Beitrags blabla hä?? Verstehe ich nicht
Verfasst: Do 11. Jan 2018, 21:28
von Miky
Da gibt es auch keine Info wenn Du Deinen Rechner nicht bedienen kannst.
Statt danke zu sagen meckert Du jetzt rum. Verstehe wer will.
