Trinity lässt sich nicht mehr wiederbeleben
Verfasst: Mi 28. Mär 2018, 14:34
Hallo Zusammen,
ich bin am verzweifeln, habe ne Trinity bei ebay gekauft die angeblich falsch geflasht wurde.
Das ist normalerweise kein Problem, aber bei mir klappts leider nicht.
Es ist eine Shiner. Ich habe die entsprechenden Files auf einen Stick kopiert und das übliche Prozedere gemacht.
Aber es kommt beim Flashen des Images immer die folgende Fehlermeldung:
** Invalid boot device **
resetting ...
Hier mal das komplette log:
Danach der Bootvorgang:
Hier bleibt sie dann stehn und es geht nicht mehr weiter.
Auf dem Bildschirm wird dann das Coolstream Logo angezeigt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Danke schon mal!
resetting ...
Starting Microloader ASM built on P>P:Q 08 2015 09:37:26...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 720 ms since POR
| Chipset information |
| Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 0015726F |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-79-31-29 |
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
262144 bytes written: OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
524288 bytes written: OK
reading env.bin
131072 bytes read
OK
131072 bytes written: OK
reading vmlinux.ub.gz
3012848 bytes read
OK
3145728 bytes written: OK
reading rootfs.arm.jffs2.nand
36617276 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x10000000
Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x22ebc3c
36617276 bytes written: OK
resetting ...
Switching to 'C' code...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 721 ms since POR
| Clock information |
3145728 bytes read: OK
Image Name: Uncompressed linux-3.10.70
Data Size: 3012784 Bytes = 2.9 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.70 (root@mh) (gcc version 4.8.5 20150209 (prerelease) (crosstool-NG 1.20.0) ) #4 SMP Tue Sep 29 17:51:24 MSK 2015
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @808f7000 s6016 r8192 d14464 u32768
[ 0.000000] Memory: 247056k/247056k available, 277232k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x8066071c (6498 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80661000 - 0x80690780 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x80692000 - 0x806d3320 ( 261 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806d3320 - 0x806ee428 ( 109 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:388
[ 0.251556] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342787] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347660] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354332] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359491] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.365138] Setting up static identity map for 0x803c3a88 - 0x803c3ae0
[ 0.371687] L310 cache controller enabled
[ 0.375610] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32021001, Cache size: 131072 B
[ 0.384342] Brought up 1 CPUs
[ 0.387222] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393546] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.399019] devtmpfs: initialized
[ 0.409463] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414549] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.551719] GMAC0: active interface is 1
[ 0.555732] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.559350] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.588728] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.594159] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.598808] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.605338] SCSI subsystem initialized
[ 0.610605] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.616187] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.621918] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.627387] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.632326] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.641596] PTP clock support registered
[ 0.647641] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.655505] Switching to clocksource timer_us
[ 0.681120] NET: Registered protocol family 2
[ 0.686275] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.693405] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.699813] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.706158] TCP: reno registered
[ 0.709302] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.715167] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.721718] NET: Registered protocol family 1
[ 0.726656] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.732557] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.737155] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.741841] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.748385] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.867446] bounce pool size: 64 pages
[ 0.886145] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.891270] Key type id_resolver registered
[ 0.895355] Key type id_legacy registered
[ 0.899367] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) B) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.907621] msgmni has been set to 482
[ 0.912946] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.920327] io scheduler noop registered
[ 0.924151] io scheduler deadline registered
[ 0.929101] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.934564] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.949632] loop: module loaded
[ 0.953946] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.959000] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.965213] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277) Auf dem Bildschirm wird dann das Coolstream Logo angezeigt.
Danke schon mal!
