uldr u-boot env.bin passend zum Image
adsfok
Beitrag von adsfok »
meine Trinity (Shiner) bekommt das 3.4er Image nicht zum laufen. Nachdem ich Box mit einem recovery-Flash via USB durchgeführt habe, und dadurch warscheinlich zu alte Versionen von
- uldr.bin (Loader)
- u-boot.bin (u-Boot)
- env.bin (u-Boot Umgebung)
verwendet wurden, benötige ich nun die passenden Dateien zum NI-Image 3.4.
Verwende ich den Kernel und das Image von diesem Forum, bootet die Box nicht. Verwende ich den "alten Kernel" von dem Recovery-Stick der bei mir die Box wiederbelebt hat, und benutze nur das 3.4er Image, bootet die Box.
Die env.bin konnte ich in diesem Forum finden, jedoch nicht die oben genannten Dateien uldr.bin und u-boot.bin passend zum Image. Ich lese oft, bitte die "aktuellen" uldr.bin und u-boot.bin mit auf den Stick packen..... Woher bekomme ich den die "aktuellen" Dateien her?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
adsfok
Re: uldr u-boot env.bin passend zum Image
Folgendes habe ich durchgeführt:
Via Online-Update auf das aktuelle 3.5 aktualisiert, und dann einen Werksreset durchgeführt. Danach die Einstellungen von Matze (Channellists) geladen, neu gestartet, und schon sind die Programme da.
Mit dem 3.4er Image konnte ich die Bouquets nicht editieren. Jetzt ist alles in Ordnung.
Der Vollständigkeit halber bekomme ich vielleicht noch eine Antwort auf die oben gestellte Frage mit den Dateien. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht der einzige bin, der Probleme bei der "richtigen" Datei-Beschaffung hat.
Been thanked: 15 times
Findest du hier nichts? viewtopic.php?f=48&t=136
Sorry nur mit dem Handy unterwegs.
adsfok
Ich benötige noch mal eure Hilfe.
Nachdem die Box nun läuft, habe ich noch die fstab angepasst zwecks TimeShift und Aufnahme auf mein NAS.
Nun ist es so, dass, wenn ich den Strom von der Box nehme, diese nicht mehr startet.
Im Boot-Log konnte ich sehen, das u-boot hier das Problem ist.
Also wieder den USB-Stick rausgesucht, "NUR" u-boot via Emergency-Flash geflasht, und siehe da, die Box startet wieder.
Vielleicht liegt es an der u-boot Version? Und schon sind wir wieder beim ursprünglichen Thema: Woher bekomme ich die passendee env.bin und u-boot.bin. Die die ich verwende, sind von einem anderen Image, da ich keine passenden hierzu gefunden habe.
Hier mal das Boot-Log nachdem ich den Strom von der Box nehme (wiederholt sich in Endlosschleife):
Mir fällt nur folgendes auf-> "*** Warning - bad CRC or SFC, using default environment"
| Chipset information |
| Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 00157473 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-76-A2-29 |
3145728 bytes read: OK
Image Name: NI Apollo Kernel
Data Size: 2970296 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (gixxpunk@debian) (gcc version 6.3.1 201701 09 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Sun Nov 5 18:47:11 C ET 2017
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio n cache
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80906000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pag es: 130048
[ 0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e06 32000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare), -(kernel);e0631000.flash_nand:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:roo t0 rootfstype=jffs2 rw
[ 0.000000] Memory: 247000k/247000k available, 277288k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x8066fdc4 (6560 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80670000 - 0x8069f740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x806a0000 - 0x806e1d60 ( 264 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806e1d60 - 0x806fd424 ( 110 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:388
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4 294967ms
[ 0.253266] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342787] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347630] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354193] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359331] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364977] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[ 0.371534] L310 cache controller enabled
[ 0.375455] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache siz e: 131072 B
[ 0.384175] Brought up 1 CPUs
[ 0.387049] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393375] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398749] devtmpfs: initialized
[ 0.408954] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414035] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.544706] GMAC0: active interface is 1
[ 0.548565] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.552269] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.561560] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566082] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.570795] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.575738] SCSI subsystem initialized
[ 0.579851] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.585336] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.590683] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.595741] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.600627] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giome tti <giometti@linux.it>
[ 0.609690] PTP clock support registered
[ 0.615407] Switching to clocksource timer_us
[ 0.626439] NET: Registered protocol family 2
[ 0.631611] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.638642] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645089] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.651401] TCP: reno registered
[ 0.654541] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.660382] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.666849] NET: Registered protocol family 1
[ 0.671462] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.677282] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.681983] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.686612] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.693189] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.818742] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.825900] bounce pool size: 64 pages
[ 0.835747] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.840793] Key type id_resolver registered
[ 0.844880] Key type id_legacy registered
[ 0.848871] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.855303] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.862678] msgmni has been set to 482
[ 0.867407] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 52)
[ 0.874755] io scheduler noop registered
[ 0.878576] io scheduler deadline registered
[ 0.883025] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.888012] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip 3106
[ 0.899428] loop: module loaded
[ 0.902980] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.908025] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.914188] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277 )
UND nachdem ich u-boot geflash habe:
Starting Microloader ASM built on ??? 08 2015 09:37:26...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 717 ms since POR
| Clock information |
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
** Skipping uldr.bin **
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
524288 bytes written: OK
reading env.bin
** Unable to read "env.bin" from usb 0:1 **
** Skipping env.bin **
reading vmlinux.ub.gz
** Unable to read "vmlinux.ub.gz" from usb 0:1 **
** Skipping vmlinux.ub.gz **
reading rootfs.arm.jffs2.nand
** Skipping rootfs.arm.jffs2.nand **
reading var.arm.jffs2.nand
resetting ...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 722 ms since POR
| Clock information |
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (gixxpunk@debian) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Sun Nov 5 18:47:11 CET 2017
[ 0.253267] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.347631] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354181] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359328] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.371533] L310 cache controller enabled
[ 0.375455] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384173] Brought up 1 CPUs
[ 0.387051] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393374] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398748] devtmpfs: initialized
[ 0.408983] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414060] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.544737] GMAC0: active interface is 1
[ 0.548593] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.552291] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.561579] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566091] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.570803] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.575740] SCSI subsystem initialized
[ 0.579848] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.585328] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.590675] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.595731] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.600621] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.609682] PTP clock support registered
[ 0.615408] Switching to clocksource timer_us
[ 0.626460] NET: Registered protocol family 2
[ 0.631634] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.638667] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645116] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.651435] TCP: reno registered
[ 0.654578] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.660414] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.666884] NET: Registered protocol family 1
[ 0.671500] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.677317] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.682015] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.686647] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.693217] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.818009] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.825167] bounce pool size: 64 pages
[ 0.835011] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.840015] Key type id_resolver registered
[ 0.844163] Key type id_legacy registered
[ 0.848101] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.854531] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.861906] msgmni has been set to 482
[ 0.866627] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.873977] io scheduler noop registered
[ 0.877800] io scheduler deadline registered
[ 0.882245] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.887244] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.898650] loop: module loaded
[ 0.902202] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.907249] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.913414] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[ 0.920614] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.927585] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 0.936412] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[ 0.946818] scsi0 : ahci_platform
[ 0.950423] scsi1 : ahci_platform
[ 0.953835] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.961673] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[ 0.970339] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xdc (Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.982677] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 0.988791] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 0.994885] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[ 1.001840] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[ 1.007699] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[ 1.013673] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[ 1.019095] 0x000012000000-0x000020000000 : "root1"
[ 1.026651] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 1.032439] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 1.038022] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[ 1.044920] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[ 1.050708] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[ 1.056427] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[ 1.062185] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[ 1.067597] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[ 1.073256] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[ 1.079053] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.084046] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.090459] DWMAC1000
[ 1.092729] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
[ 1.097737] Ring mode enabled
[ 1.100797] DMA HW capability register supported
[ 1.105256] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.109573] Enabled extended descriptors
[ 1.113574] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.118991] TX Checksum insertion supported
[ 1.123236] Wake-Up On Lan supported
[ 1.126890] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.142848] libphy: stmmac: probed
[ 1.146164] eth%d: PHY ID 0293c411 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.152614] eth%d: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.158343] eth%d: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[ 1.164144] eth%d: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[ 1.169920] eth%d: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[ 1.175719] eth%d: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.181505] eth%d: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[ 1.187286] eth%d: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[ 1.193083] eth%d: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[ 1.198863] eth%d: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[ 1.204660] eth%d: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[ 1.210536] eth%d: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[ 1.216402] eth%d: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[ 1.222290] eth%d: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[ 1.228153] eth%d: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[ 1.234037] eth%d: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[ 1.239903] eth%d: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[ 1.245786] eth%d: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[ 1.251661] eth%d: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[ 1.257529] eth%d: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[ 1.263412] eth%d: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[ 1.269280] eth%d: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[ 1.275164] eth%d: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[ 1.281038] eth%d: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[ 1.286905] eth%d: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[ 1.292788] eth%d: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[ 1.298655] eth%d: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[ 1.304539] eth%d: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[ 1.310413] eth%d: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[ 1.316281] eth%d: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[ 1.322163] eth%d: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[ 1.328031] eth%d: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[ 1.334434] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.340885] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.346131] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.351720] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.359599] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.380132] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.386300] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.393034] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.400185] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.404990] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.410460] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[ 1.415627] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.419302] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.423476] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.429087] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.436976] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.460091] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.466235] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.472930] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.480095] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.484919] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.490371] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.495030] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.500933] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.504604] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.508857] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.514939] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.521279] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.527353] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.531779] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[ 1.539240] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[ 1.590079] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[ 1.597030] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.602534] usbhid: USB HID core driver
[ 1.606578] TCP: cubic registered
[ 1.609802] NET: Registered protocol family 17
[ 1.614425] Key type dns_resolver registered
[ 1.618695] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[ 1.626233] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.632201] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 1.760092] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 1.870097] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.989485] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[ 1.996132] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, P
Has thanked: 18 times
was den Log angeht sehe ich doch ausser bei der u-boot.bin bei allen Dateien "skipping" + "unable to read" stehen = konnte nicht gefunden oder gelesen werden.
Die Dateien sind definitiv mit dem richtigen Namen auf dem Stick (Gross/Kleinschreibung, keine weiteren Endungen die Windows nicht anzeigt ?)
Lad dir das aktuelle 3.5er nightly-Image von http://neutrino-images.de/neutrino-images/nightly/ oder das letzte 3.4er Release über http://neutrino-images.de/neutrino-images/release/ (ich würde das Nightly nehmen).
Nimm dabei die cst-shiner.img-Datei
Öffne das runter geladene Image mit dem NewTuxFlashtool (http://www.dbox2.info/download.php?catid=5&subcat=6)
unter var > update findest sich u-boot.bin und uldr.bin, sowie der kernel vmlinux > auf den PC bzw den Stick entpacken
Für die env.bin legst du einfach eine völlig leere Datei an und nennst diese env.bin
Das Image selber benennst du um nach rootfs.arm.jffs2.nand
Unabhängig welche uldr, u-boot usw. du auf dem Stick hast: wenn es bei unable to read bleibt, dann anderen Stick nehmen
Has thanked: 22 times
@ Joerg: er weiss schon was er tut, er hat ja nur u-boot geflasht, genau wie er es wollte... ;)
adsfok
Zuerst wollte ich noch die fstab sichern, nur hat "mein" Workaround mit dem "schnell mal nur die u-boot flashen und schon geht es wieder" nicht mehr funktioniert. Dann habe ich wie oben beschrieben alle Dateien auf den Stick gepackt und geflasht. Leider bleibt die Box immer wieder an der gleichen Stelle stehen.
Hier die LOGs vom kompletten Vorgang.
| Clock information |
OK
[ 0.253264] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342790] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347633] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354191] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359326] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364972] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[ 0.371530] L310 cache controller enabled
[ 0.375450] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384176] Brought up 1 CPUs
[ 0.387053] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393378] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398750] devtmpfs: initialized
[ 0.408997] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414072] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.544751] GMAC0: active interface is 1
[ 0.548611] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.552312] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.561589] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566098] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.570802] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.579854] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.585339] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.590689] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.595742] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.600627] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.609694] PTP clock support registered
[ 0.615415] Switching to clocksource timer_us
[ 0.626461] NET: Registered protocol family 2
[ 0.631631] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.638661] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645111] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.651430] TCP: reno registered
[ 0.654572] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.660411] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.666883] NET: Registered protocol family 1
[ 0.671505] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.677319] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.682019] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.686650] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.693220] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.818572] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.825727] bounce pool size: 64 pages
[ 0.835590] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.840647] Key type id_resolver registered
[ 0.844729] Key type id_legacy registered
[ 0.848716] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.855153] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.862526] msgmni has been set to 482
[ 0.867251] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.874602] io scheduler noop registered
[ 0.878425] io scheduler deadline registered
[ 0.882875] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.887871] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.899273] loop: module loaded
[ 0.902819] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.907865] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.914028] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
| Clock information |
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
262144 bytes written: OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
reading env.bin
0 bytes read
OK
131072 bytes written: OK
2969840 bytes read
OK
3145728 bytes written: OK
51244656 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x10000000
Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x30dee70
51244656 bytes written: OK
resetting ...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
| Clock information |
Data Size: 2969776 Bytes = 2.8 MB
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 4.9.4 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Thu Oct 19 17:42:14 CEST 2017
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80908000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Memory: 246988k/246988k available, 277300k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80671bdc (6567 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80672000 - 0x806a1740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x806a2000 - 0x806e3da0 ( 264 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806e3da0 - 0x806ff438 ( 110 kB)
[ 0.253195] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342791] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347632] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354194] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359333] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364980] Setting up static identity map for 0x803de4b8 - 0x803de510
[ 0.375451] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384169] Brought up 1 CPUs
[ 0.387046] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393373] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398735] devtmpfs: initialized
[ 0.408896] NET: Registered protocol family 16
[ 0.413985] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.545357] GMAC0: active interface is 1
[ 0.549218] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.552921] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.562231] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566751] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.571459] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.576395] SCSI subsystem initialized
[ 0.580547] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.585967] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.591369] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.596422] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.601306] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.610379] PTP clock support registered
[ 0.616088] Switching to clocksource timer_us
[ 0.627256] NET: Registered protocol family 2
[ 0.632454] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.639483] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645929] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.652248] TCP: reno registered
[ 0.655393] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.661237] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.667700] NET: Registered protocol family 1
[ 0.672309] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.678124] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.682825] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.687454] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.694037] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.815266] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.822415] bounce pool size: 64 pages
[ 0.832246] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.837236] Key type id_resolver registered
[ 0.841391] Key type id_legacy registered
[ 0.845331] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.851765] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.859117] msgmni has been set to 482
[ 0.863865] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.871215] io scheduler noop registered
[ 0.875038] io scheduler deadline registered
[ 0.879459] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.884495] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.895899] loop: module loaded
[ 0.899358] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.904503] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.910595] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 724 ms since POR
| Clock information |
OK
[ 0.253190] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342788] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347629] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354187] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359320] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364972] Setting up static identity map for 0x803de4b8 - 0x803de510
[ 0.371526] L310 cache controller enabled
[ 0.375448] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384163] Brought up 1 CPUs
[ 0.387042] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393371] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398726] devtmpfs: initialized
[ 0.408891] NET: Registered protocol family 16
[ 0.413977] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.545343] GMAC0: active interface is 1
[ 0.549197] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.552896] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.562209] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566731] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.571445] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.576386] SCSI subsystem initialized
[ 0.580524] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.585948] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.591349] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.596401] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.601286] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.610359] PTP clock support registered
[ 0.616057] Switching to clocksource timer_us
[ 0.627221] NET: Registered protocol family 2
[ 0.632411] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.639445] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645903] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.652217] TCP: reno registered
[ 0.655363] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.661206] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.667673] NET: Registered protocol family 1
[ 0.672289] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.678103] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.682804] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.687434] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.694017] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.816951] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.824107] bounce pool size: 64 pages
[ 0.833968] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.838977] Key type id_resolver registered
[ 0.843116] Key type id_legacy registered
[ 0.847057] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.853493] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.860866] msgmni has been set to 482
[ 0.865576] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.872928] io scheduler noop registered
[ 0.876754] io scheduler deadline registered
[ 0.881205] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.886201] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.897605] loop: module loaded
[ 0.901156] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.906203] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.912368] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
| Clock information |
OK
[ 0.253198] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342786] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347625] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354183] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359319] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364968] Setting up static identity map for 0x803de4b8 - 0x803de510
[ 0.371516] L310 cache controller enabled
[ 0.375438] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384153] Brought up 1 CPUs
[ 0.387032] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393360] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398717] devtmpfs: initialized
[ 0.408888] NET: Registered protocol family 16
[ 0.413974] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.549195] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.552900] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.562218] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566741] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.571455] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.576387] SCSI subsystem initialized
[ 0.580531] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.585954] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.591352] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.601287] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.610357] PTP clock support registered
[ 0.616051] Switching to clocksource timer_us
[ 0.627201] NET: Registered protocol family 2
[ 0.632391] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.639419] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645867] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.652188] TCP: reno registered
[ 0.655328] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.661170] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.667633] NET: Registered protocol family 1
[ 0.672247] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.678058] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.682760] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.687389] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.693973] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.814785] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.821940] bounce pool size: 64 pages
[ 0.831781] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.836789] Key type id_resolver registered
[ 0.840928] Key type id_legacy registered
[ 0.844869] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.851305] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.858661] msgmni has been set to 482
[ 0.863412] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.870765] io scheduler noop registered
[ 0.874585] io scheduler deadline registered
[ 0.879013] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.884042] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.895446] loop: module loaded
[ 0.898907] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.904045] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.910131] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
adsfok
Ich denke die Box ist futsch..
Ich habe zusätzlich noch einen Emergency-Flash mit einem BP-Image versucht. Damit konnte ich damals die Box wiederbeleben. Gleiches Ergebnis. Bleibt an der gleichen Stelle stehen.
Mir ist aufgefallen, dass die Box nach dem einschalten kurz 3x blinkt. Eine dauer leuchtendes "grün", wie es normalerweise der Fall sein sollte, bleibt aus.
Liegt hier veilleicht die Ursacht?
OK
eigentlich sind diese Bad Blocks bei NAND-Speichern zumindest nicht unüblich (https://de.wikipedia.org/wiki/NAND-Flash). Sollte auch kein Problem sein, wenn da ein paar KBs fehlen.
ist jetzt nicht selten, wenn man nach "Bad block table found at page 262080" googelt (mit Anführungszeichen), findet sich der Fehler recht häufig, weil dort die defekten Speicheradressen abgelegt sind, aber deswegen funzen viele Geräte trotzdem.
Wenn man mal googelt nach "ahci-stb e0638000.sata" (das ist ja so am Ende des Logs vor dem Reset), dann finden sich ein paar ähnliche Bootlogs auch dieser Box (nicht verwechseln mit Kronos), auch ein recht neuer Thread hier im Forum: viewtopic.php?f=59&t=2459 - aber das wird dich jetzt nicht glücklicher machen, da war es wohl hardwaremässig die Box selber (oder zumindest ist der Thread damit geendet)
wo du mit uldr, u-boot und env rumgespielt hast, wäre eventuell die Telnetausgabe auf den Befehl printenv noch interessant, auch wenn es nicht wirklich danach aussieht, als wären die Partitionen zerhackt
adsfok
Die Box lebt wieder... die Lösung:
Einfach nochmal geflasht, nur ohne env.bin und uldr.bin
- rootfs.arm.jffs2.nand
- u-boot.bin
- vmlinux.ub.gz
Dateien aus dem 30.06. Shiner CST Image via TuxFlashTool extrahiert.
Das Ergebnis war jetzt aber reiner Zufall und meiner Hartnäckigkeit geschuldet.
adsfok
Wenn ich den Stromstecker ziehe, dann bleibt die Box wieder bei der gewohnten Meldung hängen.
Dann scheint doch ein Defekt vorzuliegen. :(
externe Hardware an der Box hängen ? (mal ohne testen)
klar kann es auch an der Hardware liegen, kenn ich persönlich selber von ner Neo wo die Netzteil-Elkos defekt war und die Box nicht mehr bootete - oder diese waren warm, durch Betrieb oder "von extern" via Föhn *g* (nicht unbedingt anzuraten, aber funzte)
Mal ein anderes Netzteil versucht ?
adsfok
Ich habe schon so denkbar alles ausprobiert.... Die Box ist zur Zeit direkt an meinem Laptop mit Null-Modem Kabel angeschlossen. Kein HDMI, kein Sat, kein USB... nur serielles Kabel, damit ich sehen kann was in der Box los ist.
Ein defektes Netzteil hatte ich als erstes verdächtigt. Kann ich aber ausschließen, da erstens mit Multimeter durchgemessen und zweitens wenn ich die Box wieder flashe, diese wieder bootet. Ich kann die Box so oft mit der Fernbedienung ausschalten und einschalten wie ich will. So lange, bis ich abends die Steckerleiste ausschalte. Dann bleibt der Boot-Vorgang wieder bei sata stehen....
Die Frage aller Fragen: Welche Informationen hält die Box mit Strom, und was geht verloren wenn der Strom fehlt.
Beispiel: Analog zum PC-Standby, wenn alle Informationen in den RAM geschrieben werden. Wenn man dann den Strom-Stecker zieht, dann muss der PC auch wieder "normal" booten. Wenn ich die Daten , wie bei meinem Laptop (wenn ich diesen zuklappe) auf die Platte schreiben lasse. Dann kann ich gemütlich das Netzteil abziehen und den Laptop in den Schrank legen. Beim nächsten einschalten kann ich direkt an der Stelle weiter "arbeiten" wo ich aufgehört habe.
(i) der ganze Käse hat erst angefangen, als ich die fstab manuell editiert habe, da auto mount via Web-Interface keine Einträge in der selbigen geschrieben hat. Habe mich abends noch gefreut das TimeShift und Aufnahme funktioniert, und als ich am nächsten Tag die Box einschalte............................. naja, ist ja bekannt... Aber wahrscheinlich ist das Zufall.
