Seite 1 von 2
zapit initialization failed - fatal error
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 10:05
von akanamu
ich habe ein Problem mit meiner CS tank (Quad Tuner SAT)
Neulich ging erst mal gar nichts mehr, Box startete nicht.
Ich habe rausgefunden daß das Netzteil kaputt war, neues NT besorgt, Box lief wieder.
Evtl. hat es da aber was zerschossen (hoffe nicht die Hardware)
Nach dem Booten findet die Box keine Sender mehr (Senderlisten sind gelöscht) und die
Fehlermeldung erscheint: "zapit initialization failed - fatal error).
Auch die Fernbedienung geht nicht mehr (nur wenn man die direkt auf den IR Sensor hält nimmt sie Befehle an).
Und dann irgendwann verabschiedet sich die Box mit Neutrino Error 139 auf dem DIsplay.
Dann habe ich diverses versucht:
Originalimage aufgespielt -> selber Fehler.
Wieder aufs NI Image geflasht -> selber Fehler.
Stick mit leeren var.arm.jffs2.nand und env.bin und auch mit Kernel und Image geflasht (in mehreren Variationen) -> immer derselbe Fehler.
Auf Werkseinstellungen gesetzt -> selber Fehler.
Ist die Hardware defekt? Oder noch irgendwelche Ideen?
Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte
Vielen Dank
akanamu
Re: zapit initialization failed - fatal error
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 11:42
von Knicko
Moin
Hört sich nach defektem tuner an. Wird wohl kein frontend gefunden.
Hilft nur Erstellung eines Bootlogs, um mehr sagen zu können.
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 11:55
von akanamu
ach so, den 2. Tuner hatte ich auch schon mal ausgebaut.dasselbe Ergebnis
ich versuche ein Bootlog zu ziehen...
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 12:07
von mirz
da du ja auch schon einen Werksreset gemacht hast, muss ich mal die Frage stellen, ob du denn deine Senderlisten wieder eingespielt hast.
Ansonsten kannst du auch versuchen, den 1. und 2. Tuner abzuschalten und schauen ob 3 und 4 funktionieren.
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 12:39
von akanamu
die Listen hatte ich nicht eingespielt.
Allerdings habe ich den Punkt zum EInstellen der Tuner nicht mehr gefunden, konnte also keinen Sendersuchlauf machen
melde mich bald mit dem Log
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 13:03
von akanamu
hier das Log vom Boot bis zum Absturz mit Error 139
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 14:58
von Knicko
Sieht nicht gut aus.
[fe0] New frontend on adapter 0
[fe0] open /dev/dvb/adapter0/frontend0
[frontend.cpp:Open:228] /dev/dvb/adapter0/frontend0: No such file or directory
[fe0] close frontend fd -1
[fe1] New frontend on adapter 0
[fe1] open /dev/dvb/adapter0/frontend1
[frontend.cpp:Open:228] /dev/dvb/adapter0/frontend1: No such file or directory
[fe1] close frontend fd -1
[fe2] New frontend on adapter 0
[fe2] open /dev/dvb/adapter0/frontend2
[frontend.cpp:Open:228] /dev/dvb/adapter0/frontend2: No such file or directory
[fe2] close frontend fd -1
[fe3] New frontend on adapter 0
[fe3] open /dev/dvb/adapter0/frontend3
[frontend.cpp:Open:228] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[fe3] close frontend fd -1
[femanager.cpp:Init:118] found 0 frontends, 5 demuxes
[femanager.cpp:getFE:499] Frontend #0 not found
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 0
Wird kein tuner gefunden.
hast du mal peinlichst genau alle Elkos auf dem Board angeschaut?
Nicht nur ob die oben aufgebläht sind, sondern auch unten aufggangen/aufgebläht sind.
Vielleicht hat das alte Netzteil einfach ne Überspannung auf das Board gehauen.
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 15:06
von akanamu
die Elkos sehen ganz normal aus, soweit ich das beurteilen kann.
nach dem Error 139 kann man sich aber ganz normal per telnet einloggen, da gibts keine Auffälligkeiten...alles läuft
sieht wohl wirklich nach einem HW Defekt aus. Nur die Devices /dev/dvb... sind nicht angelegt, wurden also wohl beim Booten nicht erkannt.
Damit dürfte die Box dann Schrott sein, ich habe keine Möglichkeit das zu reparieren.
Bzw. sie taugt nur noch als Film+Kartenserver
Ersatzmainboards gibts anscheinend nicht (mehr) zu kaufen.
Vielen Dank dir für deine Mühe!
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 18:57
von TangoCash
Als Streaming Client (WebTV !) ist sie auch noch nutzbar !
Verfasst: Sa 3. Aug 2019, 22:20
von femi
ich habe bei meiner Tank das gleiche Problem, allerdings läuft die normal hoch wenn sie über Nacht ausgesteckt war.
Hat anscheinend ein Hitze Problem.
Kann das jemand bestätigen? Oder gibts ne Lösung für das Problem?
Verfasst: So 4. Aug 2019, 10:27
von topie
Ein Hitze Problem ist denkbar, ist die Box nach oben frei?
Lege doch mal ein Thermometer auf den Deckel und teile uns die gemessene Temperatur mit, erst so kann im direkten Vergleich dazu ein Bewertung gemacht werden.
Verfasst: Mo 5. Aug 2019, 18:15
von femi
die Box ist nach oben offen. Steht also frei. Ist auch nicht besonders heiß.
Hatte vorgestern nen Film geschaut, hatte den falschen Schalter gedrückt, dann wars vorbei mit glotzen :-)
Vielleicht könnte ich ja irgendwo noch nen Kühlkörper drauf machen.
Hätte noch ein paar kleine vom Raspberry.
Verfasst: Mo 5. Aug 2019, 19:37
von Joerg
femi hat geschrieben: ↑Mo 5. Aug 2019, 18:15 Hatte vorgestern nen Film geschaut, hatte den falschen Schalter gedrückt, dann wars vorbei mit glotzen :-)
vielleicht kann man das auch einfach genauer definieren ?
welcher "falsche Schalter" es auch immer war, wenn damit vorbei war, dann wird es wohl kein Hitzeproblem sein.
Aber wenn das zu aufwendig ist, oder sich nicht mehr nachvollziehen lässt: Werksrest und neu einrichten dürfte es auch tun (oder neues Image installieren ohne Einstellungen übernehmen)
Verfasst: Mo 5. Aug 2019, 20:52
von topie
femi hat geschrieben: ↑Sa 3. Aug 2019, 22:20 Hallo,
@femi
prinzipiell halte ich nix von derartigen Beiträgen und dem "kapern" von Threads anderer User, dann muss ich dem Joerg zustimmen, das die Infos ein wenig dünn sind. Ich hab mal ein wenig gesucht und einen anderen Beitrag von Dir gefunden der ein ähnlich gelagerters Problem behandelt: viewtopic.php?f=5&t=3658&p=19711#p19711
Geht es nun um Error 139 oder um Kanal nicht verfügbar?
femi hat geschrieben: ↑Mo 5. Aug 2019, 18:15 Hallo,
Das hab ich auch nicht kapiert welchen falschen Schalter man drücken kann und "nen Film geschaut" impliziert Moviebrowser, also bitte etws genauer!
Verfasst: Mi 7. Aug 2019, 07:04
von femi
Ich habe im Schlafzimmer Schalter mit denen ich verschiedene Lichteer und auch den Fernseher samt Cooli abschalten kann. Statt dem Lichtschalter hatte ich den für die Box erwischt.
Danach ist sie halt mit dem bekannten Fehler hochgelaufen.
Das mit dem "Kanal nicht verfügbar" war meine andere Tank.
Ich habe aber langsam das Gefühl daß die Tank einfach nur Müll ist. Meine andere muß ich auch wegen diversen Problemen immer wieder neu starten.
Bei den Trinity Boxen passiert das äußerst selten.
Ich hatte diesen Treat wieder vorgeholt weil ich dachte daß der ursprüngliche Autor vielleicht schon eine Lösung für das Problem gefunden hat.
Verfasst: Mi 7. Aug 2019, 13:28
von waves
Wenn Du ständig Probleme mit der Tank hast, dann liegt das aber an Dir, bzw. Deinen Umgang mit der Tank.
Bislang, egal in welchem Forum, gibt es so gut wie keine Probleme mit der Tank.
Da die Tank auch nicht mehr das neueste Modell ist, hätten definitiv mehr Leute Probleme, und man würde auch mehr über selbige lesen.
Ich selbst habe auch eine Tank, und noch gar keine Probleme damit gehabt.
Hab allerdings von vornherein einen kleinen Lüfter auf den Kühlkörper gesetzt, da ich irgendwo mal was von einem Wärmeproblem gelesen hatte.
In den Jahren, die mich die Tank schon begleitet, kann ich es an einer Hand abzählen, dass ich sie außerplanmäßig mal neu starten mußte.
Allerdings nutze ich nicht das NI Image..... das sollte aber keine Rolle spielen, da auch hier ettliche eine Tank problemlos eben auch mit NI betreiben.
Vielleicht solltest Du mal alles komplett neu aufsetzen, und nix übernehmen, und auch nix nachträglich wieder einspielen.
Sprich auch die Senderliste mit Suchlauf und sortieren, eben alles neu machen.
Verfasst: Mi 7. Aug 2019, 18:33
von Joerg
ja Stecker ziehen (oder via Funk-Steckdose "Stecker ziehen") ist halt nicht wirklich gut für Computer und nix anderes ist der Receiver ja nun mal.
Wird wohl was an den Einstellungen geschrottet sein = würd ich es mal mit Werksreset versuchen und wenn das nicht reicht ein neues Image flashen ohne Einstellungen zu übernehmen.
Verfasst: Do 8. Aug 2019, 06:49
von femi
Wenn ich am Wochenende Zeit habe werde ich die Tank mal neu aufsetzen.
Normalerweise fahr ich die Box schon runter bevor ich den Strom aussschalte.
Hoffentlich ist der Fehler dann weg!!
Vielen Dank schon mal für euere Antworten!
Verfasst: Fr 4. Okt 2019, 14:50
von femi
Hallo Zusammen,
da das Problem nach wie vor besteht habe ich jetzt mal einen Bootlog gemacht.
Außerdem habe ich noch 2 verschiedene Netzteile getestet. Leider ohne Erfolg.
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:35:07)               CST HDx |
| Chipset information                                                          |
| Vendor: NXP       Type: Apollo           Revision: M1        Fuses: 0015716D |
| Clock information                                                            |
| *** not available yet ***                                                    |
| Frontpanel information                                                       |
| Vendor: CST       Version: 4.1           Display: OLED (256 x 64 px)         |
| Memory configuration                                                         |
| Start    | End      | Type    | Description                                  |
| 00000000 | 0FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #0 (256M)            |
| 20000000 | 2FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #1 (256M)            |
| D0000000 | D03FFFFF | S-FLASH | Eon Silicon EN25Q32 (  4M /  64K x  64)      |
| 00000000*| 3FFFFFFF*| NAND    | Toshiba TC58NVG3S0F 8G 3.3V 8-bit            |
| Network configuration                                                        |
| MAC: LIP 6300                    address: 00-C5-XX-XX-XX-XX                  |
Hit any key to stop autoboot:  0
 3145728 bytes read: OK
   Image Name:   NI Apollo Kernel
   Data Size:    2970296 Bytes =  2.8 MB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.10.93 (gixxpunk@debian) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Sun Nov 5 18:47:11 CET 2017
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [411fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: Entropic Apollo STB Platform with FDT, model: CoolStream HD2 Apollo STB
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] Early platform io descriptors mapping...
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80906000 s5952 r8192 d14528 u32768
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048
[    0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rw
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 256MB 256MB = 512MB total
[    0.000000] Memory: 247000k/247000k available, 277288k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xa0800000 - 0xff000000   (1512 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x8066fdc4   (6560 kB)
[    0.000000]       .init : 0x80670000 - 0x8069f740   ( 190 kB)
[    0.000000]       .data : 0x806a0000 - 0x806e1d60   ( 264 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x806e1d60 - 0x806fd424   ( 110 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU debugfs-based tracing is enabled.
[    0.000000]  Additional per-CPU info printed with stalls.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000000] NR_IRQS:388
[    0.000000] GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
[    0.000000] smp_twd: clock not found -2
[    0.000000] Unable to get timer clock. Assuming 50Mhz input clock.
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
[    0.000000] stb-timer: system timer (irq = 58, rate 50000000)
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.253266] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[    0.342786] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.347626] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.354185] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.359324] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.364977] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[    0.371532] L310 cache controller enabled
[    0.375455] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[    0.384173] Brought up 1 CPUs
[    0.387050] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[    0.393373] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.398747] devtmpfs: initialized
[    0.408948] NET: Registered protocol family 16
[    0.414030] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.544707] GMAC0: active interface is 6
[    0.548563] ChipID=0x1 ChipRevID=0x2
[    0.552269] nx_dmac: Registered with 8 channels
[    0.561564] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.566073] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[    0.570785] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[    0.575725] SCSI subsystem initialized
[    0.579842] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.585330] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.590673] usbcore: registered new device driver usb
[    0.595731] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.600618] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.609681] PTP clock support registered
[    0.615408] Switching to clocksource timer_us
[    0.626466] NET: Registered protocol family 2
[    0.631644] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.638675] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.645124] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.651443] TCP: reno registered
[    0.654585] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.660423] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.666890] NET: Registered protocol family 1
[    0.671503] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.677316] RPC: Registered udp transport module.
[    0.682013] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.686647] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.693227] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[    0.819609] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.826771] bounce pool size: 64 pages
[    0.836594] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.841640] Key type id_resolver registered
[    0.845727] Key type id_legacy registered
[    0.849715] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[    0.856155] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  B) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.863534] msgmni has been set to 482
[    0.868263] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.875609] io scheduler noop registered
[    0.879431] io scheduler deadline registered
[    0.883881] io scheduler cfq registered (default)
[    0.888883] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[    0.900387] loop: module loaded
[    0.903845] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[    0.908898] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[    0.915067] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[    0.922266] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    0.929234] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[    0.938062] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[    0.948475] scsi0 : ahci_platform
[    0.952077] scsi1 : ahci_platform
[    0.955495] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[    0.963328] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[    0.971953] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xd3 (Toshiba TC58NVG3S0F 8G 3.3V 8-bit), 1024MiB, page size: 4096, OOB size: 232
[    0.984789] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[    0.991170] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[    0.997355] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[    1.004327] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[    1.010181] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[    1.016034] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[    1.021500] 0x000012000000-0x000040000000 : "root1"
[    1.029103] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[    1.034894] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[    1.040486] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[    1.047359] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[    1.053164] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[    1.058871] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[    1.064629] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[    1.070051] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[    1.075718] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[    1.081576] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    1.086523] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    1.093005]  DWMAC1000
[    1.095276] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
[    1.100319]  Ring mode enabled
[    1.103310]  DMA HW capability register supported
[    1.107803]  Enhanced/Alternate descriptors
[    1.112146]  Enabled extended descriptors
[    1.116097]  RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[    1.121551]  TX Checksum insertion supported
[    1.125773]  Wake-Up On Lan supported
[    1.129438]  Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[    1.137620] libphy: stmmac: probed
[    1.140991] eth%d: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[    1.147326] eth%d: PHY ID 001cc915 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[    1.153626] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.160042] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.165353] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[    1.170944] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.178827] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[    1.200134] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.206286] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.212997] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.220152] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.224975] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.230429] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[    1.235550] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.239217] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.243378] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[    1.248952] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.256862] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[    1.280085] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.286234] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.292931] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.300091] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.304920] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.310371] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[    1.315446] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.319117] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.323417] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.329437] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    1.335778] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.341893] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.346242] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[    1.353714] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[    1.362544] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.410079] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[    1.417050] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.422551] usbhid: USB HID core driver
[    1.426604] TCP: cubic registered
[    1.429829] NET: Registered protocol family 17
[    1.434452] Key type dns_resolver registered
[    1.438722] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[    1.446260] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.452221] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[    1.670093] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    1.710095] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.821883] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    1.828483] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.835594] usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.840309] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.844371] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    1.921000] ata2: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4050002 action 0xe frozen
[    1.928304] ata2: irq_stat 0x00000040, connection status changed
[    1.934272] ata2: SError: { RecovComm PHYRdyChg CommWake DevExch }
[    1.940412] ata2: hard resetting link
[    4.016084] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[    4.022940] devtmpfs: mounted
[    4.026091] Freeing unused kernel memory: 188K
init started: BusyBox v1.30.1 (2019-08-02 03:47:00 CEST)
Jan 01 01:00:04 STB user.info rcS[43]: start
Jan 01 01:00:04 STB user.info rcS[43]: creating and mounting system directories...
Jan 01 01:00:04 STB user.info var_mount.sh[66]: start update of var-partition
Jan 01 01:00:04 STB user.info var_mount.sh[66]: try to mount /dev/mtdblock1 to /var
[    4.849293] jffs2: Empty flash at 0x019488cc ends at 0x01949000
[    4.865098] jffs2: Empty flash at 0x01964f60 ends at 0x01965000
[    4.876357] jffs2: Empty flash at 0x019702d4 ends at 0x01971000
[    4.883836] jffs2: Empty flash at 0x0197c1f0 ends at 0x0197d000
Sun Jan  1 00:00:00 CET 2017
Jan  1 00:00:00 NI-FLASH-424C2A syslog.info syslogd started: BusyBox v1.30.1
Jan  1 00:00:00 NI-FLASH-424C2A user.info mdev-mount[171]: [add] mounting /dev/sda1 to /media/sda1
Jan  1 00:00:02 NI-FLASH-424C2A user.info mdev-mount[261]: [add] mounting /dev/sda1 to /media/sda1
rm: '/media/sda1' is a directory
Jan  1 00:00:05 NI-FLASH-424C2A user.err syslog: exFAT file system is not found
Jan  1 00:00:07 NI-FLASH-424C2A user.err syslog: exFAT file system is not found
Jan  1 00:00:08 NI-FLASH-424C2A user.err syslog: exFAT file system is not found
Jan  1 00:00:09 NI-FLASH-424C2A user.err syslog: exFAT file system is not found
Jan  1 00:00:10 NI-FLASH-424C2A user.err syslog: exFAT file system is not found
Jan  1 00:00:11 NI-FLASH-424C2A user.err syslog: exFAT file system is not found
Jan  1 00:00:12 NI-FLASH-424C2A user.err syslog: exFAT file system is not found
Jan  1 00:00:13 NI-FLASH-424C2A user.err syslog: exFAT file system is not found
Jan  1 00:00:14 NI-FLASH-424C2A user.err syslog: exFAT file system is not found
Jan  1 00:00:15 NI-FLASH-424C2A user.warn mdev-mount[261]: mount   /dev/sda1 /media/sda1 failed with 255
Jan  1 00:00:15 NI-FLASH-424C2A user.warn mdev-mount[261]:         ERROR: exFAT file system is not found. mount: mounting /dev/sda1 on /media/sda1 failed: Device or resource busy
rmdir: '/media/sda1': Device or resource busy
Jan  1 00:00:15 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan  1 00:00:15 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan  1 00:00:15 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan  1 00:00:15 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-1:1.0 found
Jan  1 00:00:15 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading lnxplatnativeDrv.ko
Jan  1 00:00:15 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading lnxKKALDrv.ko
Jan  1 00:00:16 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading lnxnotifyqDrv.ko
Jan  1 00:00:16 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading lnxplatDrv.ko
Jan  1 00:00:16 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading lnxscsDrv.ko
Jan  1 00:00:16 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading lnxcssDrv.ko
Jan  1 00:00:16 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading lnxtmasDrv.ko
Jan  1 00:00:17 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading lnxtmvssDrvGPL.ko
Jan  1 00:00:17 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading lnxtmvssDrv.ko
Jan  1 00:00:17 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading lnxpvrDrv.ko
Jan  1 00:00:17 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading lnxdvbciDrv.ko
Jan  1 00:00:17 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading framebuffer.ko
Jan  1 00:00:19 NI-FLASH-424C2A user.info mdev-usb[619]: add 1-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan  1 00:00:19 NI-FLASH-424C2A user.info mdev-usb[620]: add 2-1 5e3 USB2.0 Hub
Jan  1 00:00:19 NI-FLASH-424C2A user.info mdev-usb[621]: add 2-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan  1 00:00:19 NI-FLASH-424C2A user.info mdev-usb[620]: type 9/0/1
Jan  1 00:00:19 NI-FLASH-424C2A user.info mdev-usb[619]: type 9/0/1
Jan  1 00:00:19 NI-FLASH-424C2A user.info mdev-usb[621]: type 9/0/1
Jan  1 00:00:19 NI-FLASH-424C2A user.info mdev-usb[621]: 2-0 HUB Device
Jan  1 00:00:19 NI-FLASH-424C2A user.info mdev-usb[619]: 1-0 HUB Device
Jan  1 00:00:19 NI-FLASH-424C2A user.info mdev-usb[620]: 2-1 HUB Device
Jan  1 00:00:20 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading control.ko
Jan  1 00:00:20 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading frontpanel.ko
Jan  1 00:00:20 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node cs_display
Jan  1 00:00:20 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading dvb-core.ko
Jan  1 00:00:20 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading typhoon.ko
Jan  1 00:00:20 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading a8296.ko
Jan  1 00:00:20 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading av201x.ko
Jan  1 00:00:20 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading sharp780x.ko
Jan  1 00:00:21 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading dvb_api_prop.ko
Jan  1 00:00:21 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading avl6761.ko
Jan  1 00:00:21 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading mxl603.ko
Jan  1 00:00:21 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading avl6211.ko
Jan  1 00:00:21 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading dvb_api.ko
[   30.361043] Internal error: Oops: 817 [#1] SMP ARM
[   30.365730] Modules linked in: dvb_api(O+) avl6211(PO) mxl603(PO) avl6761(PO) dvb_api_prop(PO) sharp780x(PO) av201x(PO) a8296(O) typhoon(O) dvb_core frontpanel(O) control(PO) framebuffer(PO) lnxdvbciDrv(O) lnxpvrDrv(PO) lnxtmvssDrv(O) lnxtmvssDrvGPL(O) lnxtmasDrv(O) lnxcssDrv(O) lnxscsDrv(O) lnxplatDrv(O) lnxnotifyqDrv(O) lnxKKALDrv(O) lnxplatnativeDrv(O) isofs udf fuse ext3 jbd ext4 crc16 jbd2 mbcache
[   30.401162] CPU: 0 PID: 762 Comm: insmod Tainted: P           O 3.10.93 #1
[   30.407983] task: 9f094f00 ti: 9a726000 task.ti: 9a726000
[   30.413348] PC is at a8296_attach+0x58/0x180 [a8296]
[   30.418265] LR is at 0x0
[   30.420771] pc : [<7f9844e8>]    lr : [<00000000>]    psr: a0000013
[   30.420771] sp : 9a727d18  ip : 00000000  fp : 9adeec24
[   30.432173] r10: 00000000  r9 : 00000002  r8 : 7f9ffe68
[   30.437358] r7 : 806f57e8  r6 : 00000000  r5 : 7f984af0  r4 : 9f3ffa00
[   30.443837] r3 : 00000000  r2 : 7f984af4  r1 : 7f9848ec  r0 : 9f3ffa10
[   30.450320] Flags: NzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[   30.457403] Control: 10c53c7d  Table: 2adf404a  DAC: 00000015
[   30.463105] Process insmod (pid: 762, stack limit = 0x9a726240)
[   30.468980] Stack: (0x9a727d18 to 0x9a728000)
[   30.473302] 7d00:                                                       9adeec24 8005d758
[   30.481428] 7d20: 00000000 7f9ff800 7fa000c8 9f3fe200 7f9ff1b4 00000000 9f0af858 7f9fe9d8
[   30.489548] 7d40: 00000002 00000003 9f0af858 00000004 00000001 fffe0009 9adeec24 803d3fe8
[   30.497670] 7d60: 7f9ff4a0 00000002 00000003 00000003 9f0af858 00000004 00000001 9f0af860
[   30.505792] 7d80: 9adeec24 7f9fe4ec 7f9ffac0 7f9ffae8 806f219c 7f9ffae0 7f9ffb14 7f9ffbf4
[   30.513914] 7da0: 00000004 8005d1c0 7fa02000 801fde80 7f9ffae0 7f9ffbf4 7f9ffb14 00000000
[   30.522034] 7dc0: 9adeec00 801fe108 00000000 7f9ffbf4 801fe070 801fc508 9f82875c 9f0aa0b4
[   30.530156] 7de0: 9f1d9d80 7f9ffbf4 806cd2f8 801fd5fc 7f9ff570 7f9fff74 7f9ffbf4 806e1d80
[   30.538278] 7e00: 7f9fff74 00000001 9adeec00 801fe768 00000000 806e1d80 7f9fff74 00000001
[   30.546399] 7e20: 9adeec00 8005d1c0 7fa02000 7fa02038 9a726000 8000865c 806c0b20 00000000
[   30.554520] 7e40: 7f9fff68 00000000 00000000 9f086ac0 a0ff1000 9a727f54 00000001 7f9fff74
[   30.562642] 7e60: 00000001 9adeec00 8005d1c0 7f9fff68 9adeec24 8005fad4 7f9fff74 00007fff
[   30.570764] 7e80: 8005c950 9f0af308 00000000 806ba688 7f9fffb0 9a726000 9adeec08 7fa000a4
[   30.578885] 7ea0: 00000000 805f1c1c 805f1c74 803e1a70 8003c0e4 7f000000 9f0af300 00000000
[   30.587007] 7ec0: 9a727f54 800b65e4 00004578 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   30.595128] 7ee0: 00000000 00000000 6e72656b 00006c65 00000000 00000000 00000000 00000000
[   30.603249] 7f00: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[   30.611372] 7f20: 00000000 271ae741 00001000 00000000 00000004 01d36038 0000017b 8000db68
[   30.619494] 7f40: 9a726000 00000000 7eeb2d0c 80060370 9f0af300 a0ff1000 00004578 a0ff5028
[   30.627615] 7f60: a0ff346b a0ff3e40 000020d0 00002590 00000000 00000000 00000000 00000ddc
[   30.635737] 7f80: 00000020 00000021 00000016 00000000 00000010 00000000 01d36038 00000006
[   30.643858] 7fa0: 0009f550 8000d9c0 01d36038 00000006 00000004 01d36038 00000000 01d36008
[   30.651981] 7fc0: 01d36038 00000006 0009f550 0000017b 7eeb2e78 01d36008 76f20f60 7eeb2d0c
[   30.660101] 7fe0: 7eeb2a90 7eeb2a80 0001ea40 76e55320 20000010 00000004 00000065 456c7453
[   30.668266] [<7f9844e8>] (a8296_attach+0x58/0x180 [a8296]) from [<7f9fe9d8>] (cs_frontend_attach_dynamic+0x344/0x730 [dvb_api])
[   30.679645] [<7f9fe9d8>] (cs_frontend_attach_dynamic+0x344/0x730 [dvb_api]) from [<7f9fe4ec>] (cs_frontend_probe+0x234/0x384 [dvb_api])
[   30.691753] [<7f9fe4ec>] (cs_frontend_probe+0x234/0x384 [dvb_api]) from [<801fde80>] (really_probe+0x68/0x204)
[   30.701669] [<801fde80>] (really_probe+0x68/0x204) from [<801fe108>] (__driver_attach+0x98/0x9c)
[   30.710393] [<801fe108>] (__driver_attach+0x98/0x9c) from [<801fc508>] (bus_for_each_dev+0x68/0x9c)
[   30.719378] [<801fc508>] (bus_for_each_dev+0x68/0x9c) from [<801fd5fc>] (bus_add_driver+0xf4/0x244)
[   30.728363] [<801fd5fc>] (bus_add_driver+0xf4/0x244) from [<801fe768>] (driver_register+0x78/0x14c)
[   30.737353] [<801fe768>] (driver_register+0x78/0x14c) from [<7fa02038>] (init_module+0x38/0x6c [dvb_api])
[   30.746860] [<7fa02038>] (init_module+0x38/0x6c [dvb_api]) from [<8000865c>] (do_one_initcall+0x100/0x160)
[   30.756457] [<8000865c>] (do_one_initcall+0x100/0x160) from [<8005fad4>] (load_module+0x1888/0x1f9c)
[   30.765517] [<8005fad4>] (load_module+0x1888/0x1f9c) from [<80060370>] (SyS_finit_module+0x80/0x90)
[   30.774507] [<80060370>] (SyS_finit_module+0x80/0x90) from [<8000d9c0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x38)
[   30.783481] Code: e2852004 e8840180 e3471f98 e2840010 (e5864234)
[   30.789651] ---[ end trace 4d5b3ea337619ad1 ]---
Segmentation fault
Jan  1 00:00:25 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Loading cifs.ko
Jan  1 00:00:25 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node KAL
Jan  1 00:00:25 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node notifyq
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node platform
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node content
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node standby
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node video
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node audio
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node pvr
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node ci
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node cs_control
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node cs_ir
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: Creating device node dir fb
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info service[849]: running /etc/init.d/networking start
Jan 01 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info networking[852]: Configuring network ...
[   31.444441] NET: Registered protocol family 10
[   31.571611] eth0: device MAC address 00:c5:5c:1b:89:ec
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info service[880]: running /etc/init.d/ntpdate start
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: run initscripts start ...
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S01fstab ...
Jan 01 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info S01fstab[901]: mount all local stuff from /var/etc/fstab
Jan 01 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info S01fstab[901]: mount all netfs stuff from /var/etc/fstab
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S53inetd ...
Jan  1 00:00:26 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S53vsftpd ...
Jan  1 00:00:27 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S55crond ...
Jan  1 00:00:27 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S60autofs ...
Jan 01 00:00:28 NI-FLASH-424C2A user.info S60autofs[921]: starting
Jan  1 00:00:28 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S60dropbear ...
Jan  1 00:00:28 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S60nfsd ...
Jan  1 00:00:28 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S80inadyn ...
Jan  1 00:00:28 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S99camd ...
Jan 01 00:00:28 NI-FLASH-424C2A user.info S99camd[954]: start camd_datefix
Jan 01 00:00:28 NI-FLASH-424C2A user.info camd_datefix[957]: manipulating date ...
Oct 04 11:03:00 NI-FLASH-424C2A user.info camd_datefix[957]: done (201910041103)
Oct  4 11:03:00 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S99djmount ...
Oct  4 11:03:00 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S99emmrd ...
Oct  4 11:03:00 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S99fritzcallmonitor ...
[   34.368407] K:26169663:00:539 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the build
[   34.380973] K:26169663:00:552 SMC : VCC Control GPIO pin is invalid please check                         the hwconfig file used for the buildOct  4 11:03:00 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S99samba ...
Oct  4 11:03:00 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S99tuxcald ...
Oct  4 11:03:00 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S99tuxmaild ...
Oct  4 11:03:00 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S99ushare ...
Oct  4 11:03:00 NI-FLASH-424C2A user.info rcS[43]: starting /etc/init.d/S99xupnpd ...
Oct  4 11:03:00 NI-FLASH-424C2A user.info service[1033]: running /etc/init.d/coredump start
Oct 04 11:03:00 NI-FLASH-424C2A user.info coredump[1036]: dumps stored in /tmp
Oct 04 11:03:00 STB user.info rcS[43]: done
Oct  4 11:03:00 NI-FLASH-424C2A daemon.info : starting pid 1041, tty '': '/etc/init.d/start_neutrino'
Please press Enter to activate this console. [   35.581015] libphy: stmmac-0:00 - Link is Up - 100/Full
[neutrino] Coolstream HD2 framebuffer Instance created
[fb_generic] [PNX849X Series] framebuffer 14400k video mem
[   36.332922] FB: change to 1280 x 720 bpp 32
[fb_accel_cs_hd2] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_cs_hd2] 1280x720x32 line length 5120. using PNX849X Series graphics accelerator.
[neutrino] executing /share/tuxbox/neutrino/control/neutrino.start
UKAL: Mapped whole KAL memory at 67ca7000
[   36.616877] K:26169663:02:788 K: cnxt_vpp_init failure (/opt/sdk/target/src/sd/video/lnxDrv/comps/lnxtmvssIO/src/vpp_k.c line 163)
[   36.629237] K:26169663:02:800 K: cnxt_tvenc_init failure (/opt/sdk/target/src/sd/video/lnxDrv/comps/lnxtmvssIO/src/tvenc_k.c line 162)[   36.642581] K:26169663:02:813 VIDEO: internal_malone_hw_init
[   36.648170] K:26169663:02:819 VSS: cnxt_vss_arm926_init called. bARM926Alive = 1
[   36.666596] K:26169663:02:837 PCM: TM memory allocation =800000 bytes !
[   36.803396] K:26169663:02:974 VBI: cnxt_vbi_init after critical
[   36.809629] K:26169663:02:980 VSS: cnxt_vss_arm926_init called. bARM926Alive = 1
CS_API: chip is APOLLO
[neutrino] recording dir: /media/sda1/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/sda1/.timeshift
[CWebTVSetup] skipping: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[CWebTVSetup] skipping: /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 171] font file: /share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 193] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 153] dynamic font family: Roboto
CVFD::showServicename:
CVFD::ShowText: [0x10][]
CVFD::ShowText: [0x10][NI \o/]
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter0/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter0/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter0/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter1/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter1/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter1/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter1/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter2/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter2/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter2/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter2/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter3/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter3/fro[   38.008338] K:26169663:04:179 DMX ERROR -> dmx_internal_logical_unit_resource_allocate:23710: DMX: Number of logical instances should be zero
ntend1: No such file or director[   38.023627] K:26169663:04:194 DEMUX: auto-reopen unit 0, check code, if its wrong!
y
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter3/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter3/frontend3: No such file or directory
[femanager.cpp:Init:116] found 0 frontends, 5 demuxes
[femanager.cpp:getFE:528] Frontend #0 not found
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 1
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 4
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 3
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 6
CSAPI (VIDEO): Standby 1 -> 0
[   38.161587] K:26169663:04:332 PCM: PP Algorithm = 0
[   38.166592] K:26169663:04:337 PCM: PP Algorithm = 0
[   38.171802] K:26169663:04:343 PCM: PP Algorithm = 0
CSAPI (AUDIO): PCM: connecting Decoded PCM(DSP) stream to RCA
CSAPI ([   38.180629] 0x00000000: Warning ... from (file /opt/sdk/target/src/sd/audio/drivers/comps/tmasDDPCM/src/pcm_instance.c, line 7935)
AUDIO): PCM: connecting Decoded PCM(DSP) stream to HDMI
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting RCA port
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting SPDIF port
CSAPI (VIDEO): Attaching VIDEO buffer to decoder
>>>>>[src/gui/osd_helpers.cpp - setVideoSystem:209] before SetVideoSystem:
                var.xres        : 1280, var.yres    :  720, var.yres_virtual: 1440
                fix.line_length[   38.238940] coolstreamfb HD OSD new display mode is same as the old one!
[   38.247746] coolstreamfb SD OSD new display mode is same as the old one!
 : 5120, fix.smem_len: 14745600 Byte
CSAPI (VIDEO): VIDEO: changing to HD: 8: 1080i 50Hz    (SD: PAL       )
CSAPI (VIDEO): HD Mode: 1920x1080 FrameRate 2
>>>>>[src/gui/osd_helpers.cpp - setVideoSystem:222] after SetVideoSystem:
                fix.line_length : 5120, fix.smem_len: 14[   38.310385] K:26169663:04:481 DMX ERROR -> dmx_internal_logical_unit_resource_allocate:23710: DMX:
[   38.323467] K:26169663:04:494 DEMUX: auto-reopen unit 0, check code, if its wrong!
745600 Byte
>>>>>[changeOsdResolution:73] osd mode: OSDMODE_720 => OSDMODE_720, automode: false, forceOsdReset: false
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting HDMI port
CSAPI (AU[   38.370443] K:26169663:04:541 PCM: PP Algorithm = 1
DIO): setVolume: in 80 atten -2000
[zapit] GetConfig...
CSAPI (AUDIO): SetSRS: IQ no NMGR no algo 1 level 75
CSAPI (AUDIO): SetHdmiDD AUTO
CSAPI (AUDIO): SetSpdifDD OFF
[neutrino VideoSettings] setupVideoSystem setup videosystem...
>>>>>[changeOsdResolution:73] osd mode: OSDMODE_720 => OSDMODE_720, automode: true, forceOsdReset: false
[neutrino VideoSettings] setVideoSettings init video settings...
CSAPI (VIDEO): Changing to analog mode 10 for revisi[   38.422691] FBIO_SCALE_SD_OSD: enable
on 9
CSAPI (VIDEO): SetVideoMode: no valid board revision detected
CSAPI (VIDEO): SetDBDR: off
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: NTSC          enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: SECAM         enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: PAL           enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 480p          enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 576p          enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 60Hz     enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080i 60Hz    enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 50Hz     enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080i 50Hz    enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 24Hz    enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 25Hz    enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 50Hz    enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 60Hz    enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 23.97Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 29.97Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetControl: BRIGHTNESS to 0
CSAPI (VIDEO): SetControl: CONTRAST to 0
CSAPI (VIDEO): SetControl: SATURATION to 0
SD OSD enable: 1
CSAPI (VIDEO): ShowPicture: /share/tuxbox/neutrino/icons/start.jpg
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
[   38.604908] K:26169663:04:776 JPEG: Decompressed 720 lines from line number 0 for pJpegDecoderInfo = 0x90010afc
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions:   (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present:   No
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: OTHER (0) Frame Rate:   0 (0)
CSAPI (VIDEO): Color Space:  0 Interlaced:   No
CSAPI (VIDEO): setBlank: 0
[rcinput:checkdev] /dev/input mtime changed
[rcinput:open] opened /dev/input/nevis_ir (fd 41) ev 0x2
CRCInput::set_rc_hw: Set IOCTRL : IOC_IR_SET_PRI_ADDRESS,  0FF80
/tmp/zapit.sock: No such file or directory
[CB[   38.745741] FP: wakeup source 7f time hi ff lo ff
[neutrino] executing /share/tuxbox/neutrino/control/deepstandby.off
[neutrino CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
CSAPI (VIDEO): HDMI-CEC disabled
[pwrmngr.cpp:Init:82] cnxt_scd_init: **** ERROR **** CNXT_STATUS_ALREADY_INIT
CSAPI (POWER-CLK): cnxt_scd_open succeeded - Handle = 0x90010c38.
timerd startup, tid 1081
CSAPI (POWER-CLK): initialized correctly
CSAPI (POWER-CLK): initial CPU frequency 600000000
CSAPI (POWER-CLK): new CPU frequency: 600000000Hz
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 43
Starting STREAM thread keeper, tid 1085
2019-10-04 11:03:04.988 [sectionsd] start
2019-10-04 11:03:05.049 [sectionsd] Caching: 14 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2019-10-04 11:03:05.052 [sectionsd] NTP: enabled, command /sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 1084
2019-10-04 11:03:05.113 [sectionsd] starting
2019-10-04 11:03:05.116 [sectionsd] SIevent size: 88
2019-10-04 11:03:05.119 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
2019-10-04 11:03:05.191 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 1045 (1708840112)
2019-10-04 11:03:05.200 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 1045 (1706742960)
2019-10-04 11:03:05.204 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 1045 (1704645808)
2019-10-04 11:03:05.212 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 1045 (1702548656)
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
unknown key: 0 (0x0)
key: 0000 value 10, translate: 0000 -unknown-
unknown key: 1 (0x1)
key: 0001 value 10, translate: 0001 -unknown-
 4 Oct 14:30:11 ntpdate[1093]: step time server 5.199.135.170 offset 12419.386516 sec
2019-10-04 14:30:11.583 2019-10-04 14:30:11.590 2019-10-04 14:30:11.590 2019-10-04 14:30:11.591 [sectionsd] freeSatThread::run:: time set: Fri Oct  4 14:30:11 2019
[sectionsd] cnThread::run:: time set: Fri Oct  4 14:30:11 2019
[sectionsd] eitThread::run:: time set: Fri Oct  4 14:30:11 2019
[sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
2019-10-04 14:30:17.117 [sectionsd] cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
2019-10-04 14:30:27.688 [sectionsd] cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
2019-10-04 14:30:27.708 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x000000000000, current ver 0xff  got events 0 (not active)
Verfasst: Fr 4. Okt 2019, 17:55
von Don de Deckelwech
man sieht ja schön im Log, wo genau es passiert, bloss warum weiss ich leider auch nicht:
Vorher gabs aber auch schon seltsame Meldungen, die ich so auch noch nie gesehen habe:
Dies würde aber (wenn überhaupt) nur das /var betreffen, hat also mit dem Fehler oben erstmal nix zu tun. Allerdings deshalb trotzdem hier die Frage: hast du mal das komplette Image neu geflasht, und zwar per Recovery mittels USB, nicht normal aus dem Image heraus???
