Seite 1 von 5
LINKS Web Browser
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 23:12
von musicus
Habe hier nochmal alle benötigten Dateien für den LINKS Web Browser auf der HD51 zusammengepackt.
Einfach alles inkl. den Unterverzeichnissen entpacken und per ftp hochladen.
Die Datei links.so im Verzeichnis /var/tuxbox/plugins/ muss noch die Ausführungs-Rechte 755 erhalten.
Für das NI-Image wird noch die mitgelieferte libbz2.so.1.0 im Verzeichnis /lib/ benötigt, da diese nicht vorhanden ist.
Hier noch ein Link zu den wichtigsten Browser Funktionen
viewtopic.php?f=14&t=87
Die Tastenbelegung funktioniert bei dieser Version für die HD51 noch nicht vollständig.
->Die Favoriten/Lesezeichen sind noch keiner Taste zugewiesen (aber über Menü->Datei->Lesezeichen erreichbar)
->Das Scrollen funktioniert nur zeilenweise (Volumen up/down) aber nicht seitenweise (Page up/down)
Gruß musicus
Re: LINKS Web Browser
Verfasst: Di 4. Sep 2018, 23:49
von musicus
Hier noch ein kleines Script, das die Bookmarks im Browser beim Start direkt aufruft.
Die Datei linksmark.so in /var/tuxbox/plugins/ muss die Rechte 755 erhalten.
[edit: Anhang entfernt wegen neuem Standardverzeichnis. Neue Version siehe Seite 3]
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 09:11
von TangoCash
musicus hat geschrieben: ↑Di 4. Sep 2018, 23:12 Die Tastenbelegung funktioniert bei dieser Version für die HD51 noch nicht vollständig.
Favoriten nun über "List" Taste
Seitenweise scrollen per CH +/-
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 15:38
von musicus
Hallo TangoCash,
Danke für die Anpassung der Tasten.
Leider bekomme ich Deine letzte Version nicht zum laufen
Telnet: -sh: links.so: not found
Hatte bisher Deine Version aus diesem Post genommen
viewtopic.php?p=12174#p12174
Gruß musicus
Edit: Falls Du bei den Tasten gerade bist, könntest Du eine Leerzeichen-Eingabe für Formulare einbauen (Suchmaschinen). Bisher kann man mit VOL- Einträge löschen evtl. kann man mit VOL+ Leerzeichen eingeben.
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 15:51
von TangoCash
musicus hat geschrieben: ↑Mi 5. Sep 2018, 15:38 Leider bekomme ich Deine letzte Version nicht zum laufen
mit der Fehlermeldung kann ich die leider nicht helfen.
bzw heisst das ja nur das "er" die binary nicht zum ausführen findet. (rechte 775 ?)
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 16:03
von musicus
Hatte bisher Rechte 755 aber mit 775 geht es auch nicht.
Ist diese Version für die HD51?
Größe neu 2.543.160
Größe bisher 2.783.804
Könntest Du wegen den Leerzeichen noch mal schauen...?
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 16:36
von musicus
Kurze Rückmeldung:
Unter BPanther läuft die neue Version!
Vielleicht liegt es an der libbz2.so.1.0
Könnte jemand vom NI-Team mal testen?
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 23:40
von musicus
Hab unter telnet nochmal den kompletten Pfad mit eingegeben und folgendes erhalten:
/var/tuxbox/plugins/links.so
/var/tuxbox/plugins/links.so: /lib/libcrypto.so.1.0.0: no version information available (required by /var/tuxbox/plugins/links.so)
/var/tuxbox/plugins/links.so: /lib/libssl.so.1.0.0: no version information available (required by /var/tuxbox/plugins/links.so)
/var/tuxbox/plugins/links.so: relocation error: /var/tuxbox/plugins/links.so: symbol strcmp, version LIBJPEG_6.2 not defined in file libjpeg.so.62 with link time reference
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 08:29
von TangoCash
musicus hat geschrieben: ↑Mi 5. Sep 2018, 16:36 Kurze Rückmeldung:
Liegt daran das BP und ich dasselbe Build-System benutzen.
Das NI-Build System ist ja ein wenig anders.
Da müssen mal die NI Entwickler ran ;)
Verfasst: Di 2. Okt 2018, 21:10
von yxcv
kann NI Team bitte diesen Links Browser auf die neuere aktuellere version Updaten ?
Verfasst: Di 2. Okt 2018, 23:06
von vanhofen
Aktuell ist die Version 2.17 vom September 2018. Weiß nicht, ob die sich portieren lässt. Muss ich mir mal ansehen. Das wird aber nicht heute und morgen.
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 09:47
von max_10
https://bitbucket.org/max_10/buildsyste ... mk#lines-9
2.16 hatte ich vor ein paar tagen schon angepasst, da war einiges anders, 2.17 habe ich da wohl übersehen.
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 14:31
von vanhofen
Danke dir. Das picke ich mir bei Gelegenheit.
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 18:26
von musicus
Hab gerade gesehen, dass in der oben angehängten zip-Datei die "html.cfg" komische Einstellungen hat.
Insbesondere sollte im Browser unter MENU -> Anzeige -> Html-Optionen
-> "Bilder anzeigen" angekreuzt werden
-> Benutzerfontgröße auf z. B. 32 geändert werden
Dann klappt es auch mit den Pics...
Ihr könnt auch mit den anderen Einstellungen experimentieren.
Anschließend nicht vergessen zu speichern!
MENU -> Anzeige -> Html-Optionen speichern
Verfasst: Do 18. Okt 2018, 20:19
von yxcv
wie kann man jetzt diesen Links Webbrowser v2.17 runterladen und testen ?
Grüße
Verfasst: Do 18. Okt 2018, 23:22
von vanhofen
Die 2.16, die auch Max verwendet, hatte ich getestet und die lief nicht. Max schrieb mir aber eben, dass er das so halb fixen konnte. Wenn das mal läuft, kannst du ihn auch bei uns downloaden.
Verfasst: Fr 19. Okt 2018, 05:56
von yxcv
Ich finde aber nirgendswo Download Link für v2.16 ? Oder gibt es sowas wie online Plugin Feeds im Image ?
Grüße
Verfasst: Fr 19. Okt 2018, 06:09
von vanhofen
Lies dir nochmal durch, was ich schrieb. :nerd:
Es gibt noch keinen Download.
Verfasst: Sa 20. Okt 2018, 22:38
von yxcv
Hallo vanhofen,
der Max hat die Version 2.17 angepasst bitte diese Version in das Neutrino Image einbauen nicht die Version 2.16.
Grüße
Verfasst: So 21. Okt 2018, 01:35
von vanhofen
Wenn er läuft, kommt er rein. Aber sag mal, was gibt es denn für Webseiten, die sich vom Sofa aus mit einem Textbrowser und der Fernbedienung besser bedienen lassen als mit dem Smartphone?
