Seite 1 von 1
[gelöst]Dur-Line 104 LNB Unicable - Kein Signal
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 15:50
von uwet
DboxOldie hat geschrieben: ↑Sa 2. Dez 2017, 15:13 Unicable2 / JESS funktioniert nicht richtig, auf allen QPSK Sendern gibt es keinen Tuner Lock.
Da ist wohl was bei dem ' im Kreis mergen ' rausgefallen, was in mp-Tango oder auch in mp-DDT mal drinne war.... :relaxed:
Hiermit geht es wieder:
diff --git a/src/zapit/src/frontend.cpp b/src/zapit/src/frontend.cpp
index 6fe2026..58dab82 100644
--- a/src/zapit/src/frontend.cpp
+++ b/src/zapit/src/frontend.cpp
@@ -1408,7 +1408,7 @@ void CFrontend::secSetTone(const fe_sec_tone_mode_t toneMode, const uint32_t ms)
 	if (currentToneMode == toneMode)
 		return;
-	if (config.diseqcType == DISEQC_UNICABLE) {
+	if (config.diseqcType == DISEQC_UNICABLE || config.diseqcType == DISEQC_UNICABLE2) {
 		/* this is too ugly for words. the "currentToneMode" is the only place
 		   where the global "highband" state is saved. So we need to fake it for
 		   unicable and still set the tone on... */
@@ -1437,7 +1437,7 @@ void CFrontend::secSetVoltage(const fe_sec_voltage_t voltage, const uint32_t ms)
 		return;
 	if (zapit_debug) printf("[fe%d] voltage %s\n", fenumber, voltage == SEC_VOLTAGE_OFF ? "OFF" : voltage == SEC_VOLTAGE_13 ? "13" : "18");
-	if (config.diseqcType == DISEQC_UNICABLE && voltage != SEC_VOLTAGE_OFF) {
+	if ((config.diseqcType == DISEQC_UNICABLE && voltage != SEC_VOLTAGE_OFF) || (config.diseqcType == DISEQC_UNICABLE2 && voltage != SEC_VOLTAGE_OFF)) {
 		/* see my comment in secSetTone... */
 		currentVoltage = voltage; /* need to know polarization for unicable */
 		fop(ioctl, FE_SET_VOLTAGE, unicable_lowvolt); /* voltage must not be 18V */
Hollo Ihr Lieben,
ich brauche Hilfe,
bekomme kein Signal, habe ein Dur-Line 104 LNB Unicable,
habe Neutrino N3.6 geflasht und dann auf N3.65 aktuallisiert.
Kann mir jemand die richtigen Einstellung nennen, denn jegliche Einstellung von Unicable bzw. Unicable/Jess blieben erfolglos.
habe SCR 1 Frequenz 1210 eingestellt, es gibt noch SCR 2 Frequenz 1420
Komme auch mit dem Code nicht klar, wie und wo ich den nutzen soll, damit es vielleicht funktioniert
Liebe Grüße
uwet
Re: Dur-Line 104 LNB Unicable - Kein Signal
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 16:51
von Miky
Ich habe den Doppelpost im Mutant Bugthread mal gelöscht, ein eigener Thread sollte reichen. :wink:
Zu Unicable kann ich leider nichts sagen, 0 Ahnung von....
Edit: Aber vielleicht hilft Dir dieser Thread ja weiter: https://www.satanlagenforum.de/unicable ... t6155.html
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 18:25
von uwet
Miky hat geschrieben: ↑Di 15. Jan 2019, 16:51 Ich habe den Doppelpost im Mutant Bugthread mal gelöscht, ein eigener Thread sollte reichen. :wink:
Danke, der Link hat mir geholfen, habe jetzt die Richtige Einstellung für Dur-Line UK 104
Tunereistellung
Inpentant
DiSeqC Unicable
LNB Konfiguration 1
Unicable Einstellung SCR 0 Frequenz 1210
Liebe Grüße
uwet
Re: [gelöst]Dur-Line 104 LNB Unicable - Kein Signal
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 20:31
von TangoCash
Die HD51 sind von den Unicable-Timings (bei JESS noch schlimmer als bei UNI-1) her recht empfindlich, besser man setzt die Zeiten etwas hoch, dann klappt das auch besser.
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 20:53
von vanhofen
Hab den Patch übernommen. Ist ab morgen in den Nightlies mit drin.
